на выходных были испытания всё прошло успешно перетолкал глину примерно 4тонны делали платину трубу укладовали потом глиной засыпал трактором пружины нужно более упругие будем искить))) Файлы: p290912_1445.jpg p290912_144501.jpg
Вот доделал. И описание: крепление к лонжеронам - восьмой швеллер, каркас отвала - труба 40/60 мм., толщина отвала 6 мм., резина снизу 50мм. Ширина 2 метра плюс по 15 см. резины с каждой стороны. Файлы: 013.jpg 016.jpg 018.jpg 015.jpg 020.jpg 014.jpg 019.jpg 011.jpg
Хорошо сделано. Но на мой взгляд было бы лучше так. Где приварены крепления для штока поворотных цилиндров на отвале, усилить каким нибудь швеллером.Может прогнуть отвал при большой нагрузке или ударе. И выгнутый отвал думаю был бы лучше чем прямой. А в общем.
ждем испытаний и фото не забудь выложить вопрос какой просвет снизу на поднятом и насколько в вниз от уровня земли
На поднятом 33 см от резины, вниз не мерил, но по посчётам должно быть сантиметров пятнадцать. Плясал от имеющегося ГЦ. И так пришлось опустить проушину максимально низко. Хотел использовать, ГЦ подлиннее, приварив бобышки, но думаю этого хватит.
"Николай.65" пишет:
Думаю при ударе скорее проушины отвалятся. Выгнутый был бы получше, но исходил из имеющегося материала.
"Zhekaz B" пишет:
Вот что значит есть свободный доступ к ресурсам А если начальник увидит знакомые компоненты из цеха?
Весь металл из чермета, гидрооборудование конечно заводское, купленное мной неофициально за полцены (кому нужна гидроаппаратура пишите в личку). Ресурс завода я использовал для тонких работ (сверление проушин и т.д.) К сожалению вынести сейчас с завода что-нибудь крупное проблематично. Однажды САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ДИРЕКТОР заехал в чермет и обнаружил там массу заводских деталей. Причём не отходов производства, а готовых деталей (пальцы, оси, вобщем тяжёлое, но компактное). Теперь камер везде понавешали, охрана зверствует. А по сравнению с начальством, мы так, можно сказать мелочь по карманам тырим. Файлы: 003_2.jpg 002_2.jpg
Вот вот у нас в стране так обычно и бывает за воровство вагонами и нефтепроводами начальство только на повышение идёт, а если рабочий без зарплаты сидит и с завода пачку электродов вынес, то на получи три года в "тихих таёжных местах"!!!
Просто я работаю на заводе, производящем коммунальную технику, в том числе и отвалы. Резина оттуда. На завод привозят листами примерно полтора на полтора метра, потм рубят нужные размеры.
Повезло вам.Я хотел купить так метровый кусок 2600руб.,с тросом,а простой резиновый полметровый 500 руб.,а мне надо 2.7 метра.
Александр а почему без капота ?
на лтз55 он открываеца вперёд уменя одна петля сломана нужно заворить трактор стоит в деревне я по выходным делаю через год будет красовец))
Совет от меня))) Найдите и установите капот от т-40) С ним вид красивее )
Ждем фотоотчет о проделанной работе)
Реализовал некоторые идеи в жизнь, сейчас пользуюсь!))
Отличная штука , молодец.
класс отлично сразу три зайца убил
Отлично!!! Вот нет чтоб с завода сразу все это было.
Если так будет с завода, то к цене трактора вообще не подступишься.
отлично 5+!!!! не то что у нас берутся за деньги толкать снег кусок жести на метр вцепил на навеску и погнал типа снег гребсти
супер профи ждем испытаний и фото не забудь выложить вопрос какой просвет снизу на поднятом и насколько в вниз от уровня земли
прям комунальний трактор просто супер
Замечательно! Вот что значит есть свободный доступ к ресурсам
если нормальной начальник то эщо и похвалит за проделаную работу!
Ещё один штрих добавил. Осталось пальцы зашплинтовать.
Резинки у вас заводские?
Поспрашивайте у коммунальщиков, может где хорошую б/у найдёте. Говорят из покрышек от грузовиков тоже ничего получается.
Из покрышек я тоже где то видел ,но как из них вырезать и чем.
лобзиком электрическим пилкой по металлу протектор перерезать,боковины отрезаются пилкой по дереву-для облегчения резания рез поливать водой.
Спасибо! Будем пробовать.
я сдесь пожалуй тоже отмечусь........
Здесь посмотрите:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/125482?page=1
всем привет!ребят,подскажите пожалуйста.хочу поставить нож.можно ли поставить нож на задний угольник??выдержит??
