ремонт сцепления Т-40. Страница 22 из 41
1206 сообщений
18.06.2014 - 13:43
: 321
Позвонил человеку, с которым решали эту проблему, он сказал, что долго не мог найти подходящий подшипник, что привезли "издалёка".
Так что насчёт зиловской кпп возможно я погорячился. Давно дело было - не помню подробностей.
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 356
Иван86 пишет:
UserT-40 пишет:
В смысле в оба вместе.
Сходил сейчас одел пластиковый на первичный вал. Замерил наружный диаметр по роликам-42,5мм .
уже больше 42, а если учесть что ролики были не диаметрально противоположны(кол-во такое), то размер будет ещё чуть больше.Вала ВОМа в наличии нет не могу померить там посадочное , но я точно помню, что не входил у нас первичный валик. Поэтому и валяется этот подшипник с того времени.
такая же фигня, в старые валы с небольшим натягом загнал, а в новые лопнул сепаратор...
вы когда его ставите смазываете солидолом или он от коробки мажется,по моему я его не мазал и на герметик поставил прокладку. я когда туго идет подшипник,кидаю во внутреннюю часть вату с бензином ,поджигаю и напрессовываю потом,но здесь другой случай
: Новоангарск, Красноярский край
19.04.2011 - 11:28
: 40
Смазываю при установке, масло туда о идее не должно попадать, т.к. на другом конце вала отбора стоит кольцо резиновое.
15.02.2012 - 21:04
: 356
Иван86 пишет:
думаю может приподнять сальник и туда шприцов заправить солидол ?
18.06.2014 - 13:43
: 321
При сборке 158-ю напихал, и с тех пор не заглядывал.
Масло со стороны промежутки туда вроде бы резиновое колечко не пускает.
Сальник повредить можно, или пружинка соскочит.Именно солидол категорически не советую.
А вал вытащить не проще? Гайка, и стопорное кольцо.Зато намазать можно без проблем.
19.04.2011 - 11:28
: 40
Привезли подшипник, точь в точь такой же какой был. Так же не лезет, думаю, а если вал чуть проточить, на пару десяток?
18.06.2014 - 13:43
: 321
Ещё раз промерил подшипник, диаметр иголок 7 мм, а нужно 6 мм.Значит у меня был 264706. Ясно почему не входил. Вал точить я не стал бы -упрочнение только на поверхности может быть не глубоко.
Я собирал так: узел отводок был снят(и вал ВОМа с корпусом подшипника), закрепил вал в коничке, вставил подшипник в вал ВОМа, кольцо и сальник
Все это помазал, и одел весь узел вал Вома и отводки на торчащий из коробки первичный валик. Прошло с небольшим усилием,
от руки. Беспокоился за резиновое колечко,но всё обошлось, сальник чуть подправил и всё.
Вот и вспоминаю сейчас, что вал без снятия этого подшипника вроде нельзя вытащить, помешает утолщение под резиновое кольцо. Значит и поставить их можно только вместе, либо главный вал первым. Давненько делал, не помню уже.
15.02.2012 - 21:04
: 356
что можете сказать об установке сцепления,там где штифты и направляющие,на маховике?механик сказал должно всё легко садиться-что подобного нет,правил напильником,но легкости в установке нет.типа при будет неравномерная нагрузка на штифты-скосы и отколы
19.04.2011 - 11:28
: 40
У меня легко садится
18.06.2014 - 13:43
: 321
Отдельно корзина без дисков (только верхний с лапками)в горизонтальном положении под своим весом не садилась.
Но если равномерно надавить- заходит, а обратно постепенно отвёрткой за 2-3 приёма выходит.
С небольшим натягом значит,но без молотка. Болтами равномерно зажимаем и всё.
19.04.2011 - 11:28
: 40
В общем при детальном осмотре было выявлено:
Проточка под игольчатый подшипник в вале ВОМ не соосна с валом (видно, что проточена своими силами да видимо зажали в станок плохо... Поэтому бывший хозяин и выбросил подшипник). поэтому был перекос вала главного сцепления и после установки подшипника трактор ехал и коробка рычала.
Были куплены оба вала и подшипник, подшипник так же как и у всех не полез, зажимало....
Пользуясь опытом предыдущего решил проточить главный вал (его проще отцентровать в станке), проточили гдето десятки полторы методом пробной сборки. Кстати вал оригинальный очень крепкий (токарь сказал даже керамика плохо брала). Сегодня скатил трактор, осталась мелочевка, буду заводить, надеюсь сцепа будет работать...
18.06.2014 - 13:43
: 321
Может и с завода брак, Корзину как-то на мтз-80 меняли.Никак не могли скатить, оказалось тоже несоосность в новой.
В результате заменили диск и поставили старую.
Перекос вала , в смысле изгиб? Лопнуть наверное должен был? Либо подшипник в маховике разбить.
Видел один раз лопнувший валик по проточке под кольцо, ещё удивился от чего бы? Ан вот как бывает!
Спасибо за информацию.
19.04.2011 - 11:28
: 40
UserT-40 пишет:
Перекос всмысле схематически так. Сначала думал, что изгиб вала, но в станке не било. При детальном рассмотрении выяснилось, что посадочное место подшипника в валу ВОМ расточено криво, т.е. не соосно с осью вращения вала, а т.к. подшипник весьма длинный, то и вал основного сцепления уводило от оси.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Понятно. В конструкции нашего сцепления главный вал является осью вращения вала ВОМ, передней опорой
как раз и является пресловутый подшипник. Если задний подшипник вала ВОМа в корпусе, шлицевые в диске и на валу имеют износ, то вполне можно было скатить. Было такое, это проявлялось огромной вибрацией при работе с косилкой, даже рычаг отключался. Но когда ВОМом не пользовались то нормально (учитывая возраст трактора). Тогда не заморачиваясь, заменили весь узел с отводками и валами .
Теперь ясно почему такое было!
15.02.2012 - 21:04
: 356
при установки корзины сцепления она доходит до двух штифтов легко,потом приходиться тянуть болтами,при их отпуске корзину как бы что-то подпружинивает,так и должно быть. полностью не садиться на штифты если давить в ручную??? что нужно делать ?
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
смотри перекос относительно кабины и двигателя, и надо прокручивать двигатель ключём чтоб зубья совпали, а то с дуру можно и сам знаешь что сломать, больтами не тянут а подтягивают , должно как по маслу влетать
18.06.2014 - 13:43
: 321
Так он вроде не скатывает, а только сцепление ставит?
Я думаю, если силой пружин корзину со штифтов сдёргивает-это нормально.
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
UserT-40 пишет:
Такая же песня.
Раскатывал нынче весной. Делал сцепление. Ставил новое в сборе прошлой весной. Фигня полная. Нынче допиливать пришлось. Косяков много.
Пружинки что возвращают лапки тонкие, когда ставил не заметил, выжимной гоняет видимо упругости не хватает. Поменял...
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Старый диск еще совдепийский, видны сверления для балансировки....
На новом ни фига...
Видно, что лапки упирались во фрезерованную поверхность. Если сравнить фрезеровку у старой корзины и новой...
...старая...
и новая...
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Все лапки ровно так упирались. Вроде и не много, можно и отрегулировать. Но по незнанию выставил лапки, потом тягой, и в конце выжима педаль получилась тугая, оказывается вот почему. Болгаркой допилил.
А еще чуть не забыл, когда купил, проверил сразу, под пружинами не было термостойких прокладок. К знатью нужно было всю проверить, точнее промерить....
13.09.2010 - 15:47
: 1017
... уже поставлена, отрегулирована... На месте.
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
joga_63 пишет:
Привет! А что за гайки на лапках? И о раскатке: какие подшипники? Швеллер с деревянным брусом просто лежит на болтах, или крепиться как-то?
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Гайки я ж выкладывал...
Вот такие.... Самодельные, не шплинтуются, держат очень хорошо. Уже на втором сцеплении. Одно кончилось, купил второе, а гайки старые поставил.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
дедушка Юра пишет:
какие подшипники?
180606, просто такие попались под руку. Вполне и 180206 пойдут, можно и без 180, только они будут открытые. Набить смазкой чтобы грязь не попадала и все. Здесь же оборотов то штук 10. Главное лишь бы крутились хорошо.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Евгений1985@ пишет:
Иван86 пишет:
у меня на одном т-40, колечко резиновое изтёрлась, когда менял вал то новое ставить не стал, потому-что подшипник был в масле, а на другом т-40 кольцо было нормальное а подшипник сухой, вообщем я убрал кольцо, подшипник тоже стал в масле, так и ездят на обеих т-40.
23.03.2013 - 04:35
: 1065
т-400 пишет:
Евгений1985@ пишет:
Иван86 пишет:
О каком колечки идёт речь
Дагестан
01.03.2015 - 00:49
: 112
Сегодня косил и прямо на ходу пропал -ХОД- скоростя переключаються сцепление работоет.
Корзина и сцепления новые ,менял в прошлом году .Тут что странно даже нет молейшего дергания при переключении скоростей.На завтра плонировал грабли цеплять ,пресс на мтз прицепил и как на зло у ЮМЗ пропал задний ход - но там то проблемма знакомая а вот с т40 не сталкивался с токой проблемой -хотя в прошлом году собрал этот трактор все по книге вроде работал нормально -САМ не тракторист хотя их у нас 5 штук разных и все при делах -сезон.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
arsi2013 пишет:
Реверс посмотреть для начала.
Дагестан
01.03.2015 - 00:49
: 112
Смотрел ,все в норме .Кажеться шлицы на диске или на валу накрылись,Когда включаю скорость то вал не крутиться хотя диски новые ставил ,проктически не кокой нагрузки на этот т 40 не было - только косилка и всего до 10 га в год кошу .
И завожу стартером .Видимо диск или вал сырец -повезло-в разгар сезона..
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
ппц конечно!!! я раскатывал на подкатном домкрате очень удобно! 4 пня и 2 швеллера и по ним домкрат!
