ремонт сцепления Т-40. Страница 19 из 41
1206 сообщений
rassia altai krai
06.03.2016 - 16:28
: 12
да понимаю что надо делать как надо,вилку сцепления вома найти не могу
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 356
скажите,какой стороной ставить диск сцепления и какое расстояние должно быть у лапок длинных и коротких и от чего мерят,от диска вом?
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Евгений1985@ пишет:
другой не поставишь, а мериют от выжемного
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Евгений1985@ пишет:
От ступицы диска ВОМ до кончиков лапок 80мм. Это на основное сцепление.
15.02.2012 - 21:04
: 356
Владимир Николаенко][quote=Евгений1985@ пишет:
Владимир Николаенко пишет:
Евгений1985@ пишет:
а вом сколько расстояние?
15.02.2012 - 21:04
: 356
burundat пишет:
Евгений1985@ пишет:
получается выступающей частью к сцеплению ?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Евгений1985@][quote=Владимир Николаенко пишет:
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
С ВОМ я ни когда не заморачивался.Можно просто лапки выставить на одинаковое расстояние и потом подвести сам выжимной.
15.02.2012 - 21:04
: 356
как можно сделать направляющюю,может есть размеры,может можно без зубьев,просто круглую? а то у троих спросил,вроде есть но не могут найти
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Из черенка
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Евгений1985@ пишет:
у меня оправка давно выточена из прута, без щлицов груглая, лежит на полке когда надо взял, сцепление сделал и обратно на полку.
15.02.2012 - 21:04
: 356
burundat пишет:
Из черенка
на токарном точить,а шлицы не нужно делать ?
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Евгений1985@ пишет:
burundat пишет:
Из черенка
А зачем они тебе?
15.02.2012 - 21:04
: 356
полный_привод пишет:
Евгений1985@ пишет:
burundat пишет:
Из черенка
А зачем они тебе?
я же не каждый день их делаю ,вот и спрашиваю.значить можно сделать круглые лишь бы в отверстие дисков входил.снять размеры с трактора сделать подобную ?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Евгений1985@ пишет:
зачем делать на два диска, достаточно на один а вом диск всегда на месте, если конечно корзину не разбирал, да и то когда корзину собираешь выставь диск вом вручную на глазок, первичный вал померяй по шлицам и конец под подшипник и выточи из любого материала.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
У меня деревянная ... Токарь нужен .
15.02.2012 - 21:04
: 356
т-400 пишет:
Евгений1985@ пишет:
главный диск был прикипевший,вот сцепление разбирал,но обвел по контуру прям по диску,но думаю все таки погрешность есть,там миллиметровые зазоры. звонил на рем завод,дали номер главного токаря,так он мне начал- "мол нужно делать из метала",говорю-"все делают из дерева",он-"там нужна сухая акация и потом лаком вскрывать" короче о космических кренделях рассказывает . как-то брал на т-16 ,так та лопнутая была и все нормально стало
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Евгений1985@ пишет:
То он тупо не хочет заморачиваться. Там работы на пять рублей а стружки гора... laugh Вот и вешает лапшу на уши чтоб набить цену. А по сути вам поможет дрель и стамеска. И брусок без сучков.
P.S. Брусок можно подлиньше а с противоположной стороны сделать вертикально закрепленную дощечку с отверстием напротив дрели и гвоздиком в центре зафиксировать брусок гвоздём. Чтоб он в этом отверстии свободно вращался, по принципу задней бабки станка. Только гвоздь вбить в брусок...
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Чего придумываете, берёшь черенок подходящего размера, на конце ножом срезаешь толшену под подшипник и в старый диск вбиваешь чтоб шлицы нарезались чуть чуть, и всё
18.06.2014 - 13:43
: 321
Это шутка была?
После появления второго Т-40, выточил центровку(из стали), до этого брал у друга.Про деревянную даже мыслей не возникло.Надо-же: шваброй сцепуху центровать,а можно ещё...."Ржевский,молчать!!!"
wacko2
Её размеры (центровки конечно)были в какой-то книге, не помню названия. Ну и в сети есть:
http://железный-конь.рф/ustanovka-dvigatelya-d-37m-na-ostov-traktor-t-40-t-40a.html
Там работы на 30 минут, размеры я брал со своей муфты, интернета тогда ещё не было...
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Ничё не шутка, когда токаря нет и не коробку же разбирать чтоб первичный выташить.
И на Toyote менял также сцепление, там из тонкого черенка из метлы делал.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Однако!
Подобрал как-то диск главного сцепления. Новьё, и накладки и ступица,Но! возле двух заклёпок , которыми к ступице приклёпан металлический диск, обнаружились трещины диска.
Подозреваю, что это следствие неточной центровки. А что, болтами можно очень сильно стянуть.
Или скатывали с разгону.
Для тоёты я тоже выточил стальную, там ещё проще и металла меньше.
Токарь не нужен, только станок, металл и чертёж.
: Владимирская область Судогодский район
28.01.2011 - 16:55
: 152
Евгений1985@ пишет:
Я брал такую
Она в пакете сцепления на ГАЗель продается. Подходит четко
28.01.2011 - 16:55
: 152
Поспрашивай у ГАЗелистов
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
Да что вы паритесь? Сняли первичный вал отцентровали и на место его засунули! Проблем-то из ничего! В книге есть размер деревянной приблуды если надо сфоткаю! Я свой центровал своим же валом а потом на место его!
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Игоряша пишет:
смотрю читаю, какие проблемы в этом, любую хрень взял чтобы залезла в диск и кончик в подшипник и всё, я сколько раз центровал первичным валиком с коробки москвича, и трактор скатываю один без проблем залетает, и деревянную делал, железную уже не одну сделал, кому нибудь дам и с концами. да блин на крайняк возьми трубку встав в неё болт или еще что , прихвать сваркой примерно отцентруй вот тебе и оправка. beer
18.06.2014 - 13:43
: 321
У меня такие
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
У меня деревянная из книги,3 раза раскатывал ,сносу нет!
15.02.2012 - 21:04
: 356
какой стороной ставить подшипник не могу разобраться с чертежом.где ставить маслосьемное кольцо и штопорное. наверное,закрытой частью к коробке,а перед нем поставить масло отражательное и штопорное кольцо??? тогда зачем если подшипник закрытый зачем еще и кольцо так как на чертеже,как правильно поставить ???
: Новоангарск, Красноярский край
19.04.2011 - 11:28
: 40
я думаю закрытой частью подшипник к коробке, т.к. со стороны сцепления подшипник от потери смазки и грязи защищен сальником (поз.87), а маслоотражающее кольцо отбивает масло попадающее разбрызгиванием из коробки.
18.06.2014 - 13:43
: 321
По-моему, наоборот-уплотнением наружу. Иначе тогда как он смазывается, если не маслом коробки?
Не настаиваю, ибо давно не разбирал.
