Короче ребята достала меня это тепло нагреть не могу. Коллектор в шубу одел.(труба 57 мм) Когда насос выключен еще труба еще теплая, а как включеш насос холодная. Пробовал нагрузку дать ну не нагревается. печка от москвича.
И охота было морочиться. Люди от коллектора воздухом греются и головы не ломают. А главное тепло идет мгновенно. Не нужно ждать пока жижа прогреется.
Я так грешным делом подумываю на своем Ниссане сделать дополнительный подогрев от выхлопной для задних пассажиров. Утопия конечно, но иногда, в мороз, прям шибко хочется чтоб ноги было чем греть. Холодноват Ниссан для наших зим.
Некоторые вещи приносят удовольствия. Свободного времени уйма. Гусей, уток, телку, лошадь зарезал работы меньше стало. И теплый гараж есть. Вот и копошусь.
Сварил самовар на глушак. Нашел печку от москвича комплект начал собирать.
Саму печку куда ставить то будешь ? У меня вот тоже валяется , а ставить не знаю куда ...
Справа от себя. у меня кабина ЛТЗ - 55А
Вот как вариант для Лтз , печка тоже" Москвич ".
У меня примерно так же. Вы тепло откуда берете?
С охлаждения двигателя , а двигатель д 248 Мтз .
Вам проще...
Думаю надо уменьшить объём рубашки на коллекторе . А до какой темпиратуры примерно поднимается ? Если можно , то фото как на коллекторе сделали рубашку .
Рубашка на вес коллектор. На холостых рука терпит, пока насос не включен. а включишь даже под нагрузкой нет тепла. 57 труба одета. Думаю выше пойду на глушитель. Посмотрим что с него получится.
Я как то тоже на счёт этого думал , с отоплением от тосола . Тож подумал что нагреть проблематично будет , подумал на счёт термостата . Вот только как его туда внедрить . А так прошлой зимой кто то из парней ставил вроде от газели салоную печку и грело нормально как он писал . Но там печка стоит близко к коллектору и шлангов минимум . Да ещё у меня с печки тоже где то 60 градусов дует , это уже в кабине . Но выдувает зараза . У меня от воздуха , рубашка на коллекторе и улитка в кабину .
Согым хорошо , люблю конину . Особенно казы .
А кто его не любит Если казы есть можно без печки ездить
Вам проще...
А можно фото супер изобретения. Че то у нас с дядей Женей не каких проблем не наблюдается. Я и в рубашке езжу в -20, если не на высоких скоростях работать, площадку чистить к примеру. А так на трассе поддувает с пола но не критично.
Вам проще...
Вам проще...
Вам проще...
Система хорошая , но длинная . По короче надо думаю . Шланги и печку по ближе .
Вам проще...
НЕ, ну не может быть такие потери из-за длины. Сократить получится максимум 0,5-0,8 метров. Думаю они погоду не сделают.
Парень один прошлой зимой делал , стояло близко - в аккумуляторном отсеке . Писал что жарит хорошо , вот и подумал . Посмотрите тему с начала , може свяжетесь с ним .
Может плюнуть все на это и приделать генератор на 3 квт. И воткнуть простой бытовой тепловентилятор. Просто есть такой. Сосед говорит намокнет шандарахнит на 220 вольт. Мысли в слух.
И что? на расход соляры работать будете... У вас уже есть рубашка на коллекторе, вот и попробуйте вариант с воздуховодом, мне нравится особой жары в кабине нет, она как решето , но есть самый важный момент в быстром обогреве лобового стекла
Вам проще...
Рубашку то вы прилепили, а есть внутри какие перегородки что б жидкость не прямотоком церкулировалась а хоть немного задерживалась в рубашке, тем самым будет лучше прогреваться. Ну и работать надо. Просто так тепла от коллектора не будет
Вам проще...
У меня в рубашке наварены перегородки , после монтажа сообразил и по врезал перегородки . Болгаркой прорезал прорези и вставил перегородки , греть стало лучше . И ещё , хотел с верху сделать сетчатую рубашку что ли , как на глушителях зашита от дураков - что бы не обжечтся , в данном случае как бы зашита от охлаждения .
Тоже как то раз промелькнула такая задумка . У меня имеется преобразователь на 1 кВт , думал что с ним полезного сделать . Думал тоже фен зацепить , но они все мощные , преобразователь не выдержит . Так и лежит без дела . 12 на 220 вольт .
Вам проще...
Угумс. А так жидкость не задерживается. Теплоотдача никакая
Это бесспорно. Сам люблю поковырять что либо в качестве активного отдыха.
А в данном случае считаю все эти заморочки с жидкостью нецелесообразными. Теплей чем воздухом с ней всеравно не может быть. Если воздухом от коллектора мы имеем такую цепь: "Горячий коллектор" => "Воздуховод" => "Кабина" В случае с водой эта цепь значительно больше... "Горячий коллектор" => "Трубопровод" => "Радиатор отопителя" => "Кабина". Цепь длиннее.... и каждый переход от её звений имеет не 100% КПД. Особенно радиатор отопителя. Он не отдает 100% тепла. Часть уходит в обратку и остывает окончательно по пути к коллектору. Тоесть даже из-за этого, уже не сможет быть теплее в кабинете чем просто дуть воздухом от коллектора.
Все прально. Либо работать под предельной нагрузкой всегда, тогда ищи может и будет тепло от тосола. Я как то в -5 за сеном ездил. Ветрища, шубу ишо не одел. Так пока грузили задубел. Даже воздух холодный дул, глушитель и рубашка на колекторе едва теплые были
Думаю от тосола должно всё равно хорошо греть , вот к примеру на Т - 25 делают тоже от глушителя . У них почему то греется хорошо , может из за кабины ? В смысле того , что не выдувает . А так по варианту и объём , литраж одинаковый . Я БЫ ВСЁ ТАКИ ОТ ТОСОЛА Б ДОДЕЛАЛ ДО КОНЦА . Вот кетайские плоские печки , те хорошо греют . Да , рубаху на коллекторе надо уменьшить . Спросите у владельцев Т 25 , у них там тоже такая тема имеется . Должен он хорошо заработать от тосола ...
Привет всем! У меня на лтз-55 есть что-то похожее на радиатор в крыше. Там шланги торчат, а остальное все оторвано. Где-то читал что работает он от гидравлики. Но гидравлика же очень долго прогревается? Есть идея сделать "котел" на глушитель, и подцепить к этому радиатору.
Думаю нет. Как минимум 40 лошадок не больно наверное почуют 1,5 квт. Хотя могу ошибаться.
Вам проще...
А кто его не любит
Если казы есть можно без печки ездить ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Опять боевого коня съели![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Что то с казы в минус 30-35 свежо.
Скину
В бою не успел побыть.
Может плюнуть все на это и приделать генератор на 3 квт. И воткнуть простой бытовой тепловентилятор. Просто есть такой. Сосед говорит намокнет шандарахнит на 220 вольт. Мысли в слух.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
, но есть самый важный момент в быстром обогреве лобового стекла ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Монтажная пена в помощь![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Это бесспорно. Сам люблю поковырять что либо в качестве активного отдыха.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Надо для таких случаев подогрев сидений установить. Когда жо...а подогревается не так грустно.
накидок полно для такого. Срок службы ток не долгий. Или встроенный. К примеру от Самары. Там самому элементы тыкать в сиденье
Вот фото верха кабины. там еще и вентилятор есть!
Перегородки есть и не мало.
