Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 5 из 51
1502 сообщения
: Смоленск
07.01.2015 - 16:53
: 37
Nitrus пишет:
С полости ГЦ же воздух выгоняло вот и пена образовалась. Погоняйте туда сюда ГЦ.
Как же его погонять, если он не с места? Руками качать?
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А, даже так... А масло на слив идет? Клапан на цилиндре в верх вытяните, может он нажат. dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Павел86 пишет:
Nitrus пишет:
да переливной от воздуха завис, вынять-засунуть laugh пойдёт дело
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Ну как тут без Яугена, только появился и все темы заработали! lol good Мне кажется перепускной от воздуха не зависнет. dri
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Nitrus пишет:
hi бывает виснет зараза laugh
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Яуген пишет:
Nitrus пишет:
это точно.я ставил когда три цилиндра- два новых и один после ремонта- увидел пену в гидробаке, потом хлюпанье, свист насоса, налил мигом масла- и красота.правда прогоняли систему вдвоем- сразу ничего не работало вообще.
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
rinat-hatabich пишет:
тигр пишет:
Возможно шток гнутый.
Так и есть, шток г/цилиндра загнут, да еще самодел, цилиндр переделали от культиватора. отрезали верхнюю часть штока наварили втулку подходящего размера.
: Смоленск
07.01.2015 - 16:53
: 37
Спасибо за ответы! Завтра буду пробовать.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
тигр пишет:
Удачи.
: Смоленск
07.01.2015 - 16:53
: 37
Сегодня опять бился с гидравликой! Не победил. Не пойму от чего пена в гидробаке, иногда даже бурлит масло. Из-за перепускного думаю врядли, подсоса воздуха на входе в НШ тоже не видно. Посмотрю манжету на НШ. А перепускной, это под крышечкой с 2-мя болтиками?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Павел86 пишет:
а как смотрели?
: Смоленск
07.01.2015 - 16:53
: 37
Яуген пишет:
Павел86 пишет:
а как смотрели?
Простоял сутки, нигде на подводке к НШ ни капельки. А как можно еще посмотреть не знаю...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Павел86 пишет:
а сдесь обычно и проблем не бывает, как правило по сальнику нш воздух хавает
: Смоленск
07.01.2015 - 16:53
: 37
Посмотрю сальник. Больше вариантов, по крайней мере у меня, нет!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Павел86 пишет:
. Больше вариантов
если борматуха- смесь с различных масел то может быть такой же эффект хоть и редко
: Смоленск
07.01.2015 - 16:53
: 37
Яуген пишет:
Павел86 пишет:
. Больше вариантов
Новое м 10г.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Павел86 пишет:
Яуген пишет:
Павел86 пишет:
. Больше вариантов
Новое м 10г.
нш ровесник трактора?или новый самопалный lol поменяй сальник, хотя это туфта. потом купишь новый нш 14 и забудешь про пену clap
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Виталий 68 пишет:
если вал шлицевой не болтается и на валу нет выработки от сальника, то ещё поработает
: Смоленск
07.01.2015 - 16:53
: 37
Яуген пишет:
Виталий 68 пишет:
Так точно, НШ родной, роднее не бывает!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Павел86 пишет:
Яуген пишет:
Виталий 68 пишет:
разбирай и смотри. новодел все равно через полгода выкинешь. good
: великий Новгород
30.12.2014 - 19:44
: 105
алексей тракторист пишет:
будем разбиратся. по результатам отпишу.
нажал клапан на гц навеска не опускается значит распределитель. попробую перекинуть шланги на другой рычаг.
: Смоленск
07.01.2015 - 16:53
: 37
Сегодня победил гидравлику! Все как всегда просто, причина была в перепускном. Вычистил, все сразу заработало! Всем спасибо за советы!!!
: Смоленск
07.01.2015 - 16:53
: 37
Перестал фиксироваться рычаг на распреде в положении подъема. Это куда лезть надо и к чему готовиться?
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
На ГЦ отверстия под шланги на подъем и опускание так должны быть или наоборот?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Должно быть как указывает маркировка.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Павел86 пишет:
Возможно большая выработка буртиков, нужно перекрутить ее на 360гр
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Nitrus пишет:
360 один оборот ? Это значит поставить как было !
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Nitrus пишет:
Наверно неясно выразился. Между ГЦ и шлангами стоят штуцеры с разным диаметром отверстий. У меня на фото они стоят правильно или нужно поменять местами?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Austin Powers пишет:
Там один штуцер с клапаном ,чтобы навеска поднималась быстро и опускалась медленно ,а не падала при опускании !
: Смоленск
07.01.2015 - 16:53
: 37
Михаил Сычиков пишет:
Nitrus пишет:
dread shok wacko2
Да ладно, я понял, что на 180... Спасибо, на днях посмотрю!
