у меня громатика хромает я все промыл а потом купил новый распред с насосом но не долго отходил насос и треснул опять поставил старый нш поднимает но нет силы, не кто не знает где в челябинской области нш 16 достать а то я все в округе об ездил о током ни кто не слышал и тем более не видел как то достало ташить прицепной складной шести метровые грабли и останавливатся каждые шесть метров для скидывания
вобшем где надписи клеют вбивают там вот я с перва понять не мог откуда все масло так разбрызгало трешина длинная но очень тонкая без нагрузки не увидеш
я в том году купил распред вобшем работает странно когда дергаеш на опускание сразу срабатывает автомат сброса при подьеме нормально включил подымает до максимума и срабатывает сброс не кто не знает как это подругулировать
это есть норма, с гружёной навеской при опускании выбивать не будет, а так если навеска пустая, масло холодное, плюс клапан замедлитель получаем
: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
Может быть выработка на буртике, слабо затянута пружина механизма фиксации, может под клапан гц что то попало. А может и все в комплексе. Там ведь точный механизм давления.
вот- а у меня с плавающего выбивает сразу в принудительное-тоесть не фиксируется в плавающим положении при удерживании в плавающим масло идет в рычаг -что это может быть?
Это золотник или не правильно был собран или открутился.
Здравствуйте, может у кого было такое, до замены масла в гидробаке все работало и подьем и опускание, а после промывки фильтров, разборки и промывки силового цилиндра и обратной сборки, заливки масла на подьем работает нормально, а на опускание что-то не так. Он опускается только под собственным весом навески.
: 4177
Не в сети
Borodov пишет:
травит гидравлика это означает опускается гидравлика если да то это образовалась бороздка в клапане нужно точить а если точно травит тогда не соси гидро масло с казеного
клапан смотри мне говорили что если сточить то снова держит а я купил новый потому что из старого отовсюду лило масло и бороздка была навеска опускалась за пять минут если попробуеш проточить отпишишся о результатах с фотками до после кстати новый распред опустил навеску процентов на 20 за зиму стоянки
Без занятой читается как рецепт исцеления от бабки! У вас проблема с гидравликой? Положите песочка в бак и трактор исцелится!
а у вас сам насос лопнул или только задняя крашка
почему нет плавающего на навеске трактор т-25
Вопрос задан не корректно. Возможно вы имели в виду плавающего положения на распределителе?
ну выразился он так. распред какой стоит?родной или?цифры в студию
не держет не секунды даже с заполненой 3т цистерной раньше другой распред в обе стороны автомат работал одинакова
Могли ослабнуть золотники в распреде.
я его не разбирал еще не разу -ремкомплект купил будем делать.
здравствуйте. подскажите почему травит гидравлика?
шланги не перепутали?
Шланги поменял местами, так и не поднимает и не опускает.
Погоняйте туда сюда может воздух попал.
Не герметична трубка забора масла или износилась манжета на насосе.
как вариант
Спасибо за ответ.
помогло ли?
Пока не ковырялся. На выходных победу если успею то поковыряюсь.
Ну вообще то слово Травить очень многозначно. Здесь его можно прилепить куда угодно.
поднимеш навеску а она со временем опускается.
поддерживаю
