И снова здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как присоединить соединительные муфты непосредственно к трубкам на тракторе, наверняка так кто то делал? Может водопроводные боченки попробовать, выдержат ли? В запчастях говорят нет таких соединений.
Я делал с старого шланга (рвд) по простому выкинул шланг а наконечники сварил в одну трубку предварительно одев гайки.
Я так же хотел под муфты сделать,но потом сделал по другому,а самое простое,мне кажется-взять шестигранник в нем прогнать резьбу,васчитав длину,и все,между гайкой трубы и переходника,и муфты подложить медные шайбы и все.
Я так же хотел под муфты сделать,но потом сделал по другому,в теме:"Собираю Т-25" писал,а самое простое,мне кажется-взять шестигранник в нем прогнать резьбу,васчитав длину,и все,между гайкой трубы и переходника,и муфты подложить медные шайбы.
Соединительную тоже купил,но там так не получится,как я сейчас разрывные сделал,наверно сделаю тоже из старого шланга,либо из шестигранника.
Мой вариант может и не красивый но кланятся не кому не надо
Так и не разобрался с гидравликой. Распределитель Р75-22. Включаю самое нижнее положение рычага гидравлики, где должно быть плавающие положение, подставляю пенек под навеску, гидравлика задирает трактор. Нужно полностью снимать распределить для разбора или нет? Может кто уже сталкивался с подобным и знает куда лезть в первую очередь?
Самый низ это принудительное опускание.а плавающее либо немного выше либо постоянно включено по конструкции распреда.
Подскажите, может кто знает: Попадает воздух в гидравлику, масло пенится и очень медленно поднимает навеску. Пробовал откручивать подающий рукав от гидроцилиндра и нажимал распределитель на подъём, масло со шланга поступает с воздухом. До насоса все соединения герметичны. На распреде перепускной клапан не засорён (два раза разбирал) где искать причину не представляю. Заранее благодарен.
а масло к насосу в достаточном количестве подается,от гидробака до насоса проверял?бывает и такое не давно решил поменять масло а оттуда вытекло полтора литра))
Я собрал свой трактор.все роботает,а гидравлика барахлит.
При подеме навеска мягкая,будто воздух в цилиндре,отпускаю гайку на напоре насоса -пенится.
Насос НЩ-10 новьій
Вопрос таков,как прокачать цилиндр?или он сам?
При опоре,трактор сам себя поднять нехочет,но пьітается,а колесо с земли неотрьівает.
Спасибо!
Был случай у меня такой.На поле работал было все норм. а потом перестала подымать навеска ,вытянул клапан промыл поставил ,два три прохода и снова не подымается навеска ,вытянул клапан с другого распределителя и пошел процес , доработал отдал назад хозяину клапан а себе купил и поставил покуда норм, возьми другой попробуй и оно покажет
Привет. Плохо поднимала гидравлика. Поставил новый НШ. Стала поднимать отлично, но при подъёме, да и при опускании навески появился свистяще - звенящий звук. Подобный звук был ранее только в самом конце подъёма, когда отбивало рычаг, а сейчас постоянно в процессе всего подъёма. В чём проблема?
Насос доработать напильником..и будет вам счастье
Спасибо, как вариант приму на заметку, вот только пилить новый насос за 2 КР жаба душит!
Михалыч, а у Вас на фото и втулка вроде как то доработана?
А на концах трубок у Вас что?
Спасибо
, так и сделаю
Я гайку токарю заказывал, надеюсь видно будет.
На концах трубок наружная резьба и внутренний конус, под шланг, вроде у всех так.
Вот- вот, пока в колхозе станки были сам все делал, теперь все в металлоломе, приходится по добрым людям ходить.
еще вариант сальник насоса умер и пускает воздух.
Не, бак полный. Проверял.
если пенится то только подсос воздуха .
Насос НЩ-10 новьій
Спасибо!
Это распределитель смотреть надо,в первую очередь клапан на нем
попробуй промыть перепускной клапан на распределителе
Снимал крьішечку,вьінимал клапан,продувал,все чисто,разве что может солярьі в бак к маслу?Но вроде не густое
Я больше подозреваю что клапан барахлит, попробуй поставить другой
А можно менять,подходит.или протирать по диаметру?Думаете подклинивает???Спасибо попробую
НШ 10 или 16?если второе то мой постоянно рычит
Мужики ,хочу поставить нш-16 на место нш-10, фланцы подойдут на нш-16 с нш-10?
