Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 22 из 51
1502 сообщения
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
sheep breeder пишет:
Подскажите, на сброс с гидрораспределителя РВД под ключ на 24 хватит, или больше диаметр должен быть
Очень даже не хватит.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Доброе утро! Возник вопрос по настройке навески, трактор в средней наладке. Метка подъемного вала и рычага на цилиндр должны совпадать? или тоже быть различными на определенное количество шлицов ?
И сколько должна быть длина раскосов ? по одной книге 49,5 по другой 48)
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Михаил Сычиков пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Рычаг раскоса перекрывает верхнюю половину отверстия под палец в его рычаге.
XXXEnoteXXX пишет:
Что за бред? Какая нужна такую и выставляй.
Длинна раскоса....кто их крутит то постоянно.раз выставишь и усё.
: Калининград
22.10.2017 - 10:32
: 10
Проблема по гидравлике такая: Основной цилиндр,то бишь навеска работает как часы,все здорово(трактор поднимает,бустерное устройство отстреливает золотник как положено- проблем нет летает,можно сказать в обоих направлениях), а выносной цилиндр давит тоже нормально в обе стороны, но при срабатывании автомата возврата золотника в нейтральное положение в том гидро шланге происходит подпор и возврат в обратную сторону не получается,при включении распределителя на возврат идет нагрузка на насос( слышно как завывает предохранительный клапан) . Для того что бы вернуть шток цилиндра в обратное положение, приходится приотпустить гидрошланг и слить немного масла из полости . После этого все работает нормально, то есть из другого крайнего положения, после сработки автомата возврата золотника в нейтраль, гидроцилиндр выходит сам( если так можно сказать).Если на давать срабатывать автомату возврата золотника в нейтральное положение, то цилиндр работает нормально. Вопрос: Чем создается подпор масла в распределителе, цилиндры менял, менял и стороны подключения. Распределитель,промыт,отрегулирован,перепускной клапан- отшлифован,предохранительный- отчеканен и отрегулирован. Золотники не клинят. Нужен дельный совет ,где ковырять.Потеряно 2 недели. На форуме ничего не нашел. В мануалах тоже тьма. 2 двух плунжерных распределителя, и 2 цилиндра-все по очереди были поменяны.Сейчас снимаю и ставлю с закрытыми глазами, внучка тоже помогала деду.
А второй цилиндр подключен случайно не через разрывную муфту?
99% дело в них.Или шланг где-нибудь расслоился.В любом случае распределитель не при чём.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Владимир Wader пишет:
Похоже что распред Р-75 . А причина в фиксации золотника.
: Калининград
22.10.2017 - 10:32
: 10
Хлопцы, Ваша правда. Спросил совета и сам пошел ковырять дальше: сразу две причины и шланг расслоился,и новая разрывная муфта накрылась медным тазом. Премного благодарен за Вашу отзывчивость и низкий поклон за солидарность!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Обращайся.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Что с муфтой ??
: Калининград
22.10.2017 - 10:32
: 10
Муфту не разбирал,некогда. Поставил старенькую.
: Тверская область
04.06.2014 - 08:35
: 50
Мужики расскажите чайнику. Хочу поменять НШ-10 на НШ-16, что бы гидродровокол побыстрее бегал. Я так понимаю, что НШ-16 с 4 шлицами не найти, нужно менять втулку. Расскажите где она находится как ее менять и с каким направлением вращения НШ-16 брать?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Rama пишет:
Втулка стоит в приводе, будете снимать, не потеряйте шарики, втулки есть в магазине, можно сточить шлицы.Будете менять, чтобы не снимать привод, отпилите вал насоса мм 5-7, вращение левое
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Фото хоть какое, что бы сорентироваться в деталях
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
kubinez пишет:
НШ16-Левого вращения и втулка привода.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Просто Михалыч пишет:
kubinez пишет:
подкину ещё фотку для орентировки где стоит втулка
У меня она вытаскивалась когда ставишь насос на выключение.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
RUS 59 пишет:
Rama пишет:
Зачем вал пилить
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
kubinez пишет:
Зачем вал пилить
чтобы не снимать привод, иначе нш туда не залезет.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7611
Всё влазеет без отпиливания вала,у себя краешек коробки подпиливать,буквально 5мм подпилил
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Антон Фадеевич пишет:
Ну а я вал, кому что нравится hi
01.12.2013 - 18:52
: 7611
Можно вообще не чего не пилить если ослабить сам привод,мне было лень крутить 6 гаек
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Куплю у нас он 2475 p
19.11.2013 - 20:37
: 302
Здраствуйте подскажите пожалуйста чтоб снять гидробачок то надоли сливать нигрол с моста dntknw Хочу отвезти на риставрацию, гнезда вала навески очень сильно разбиты , и возможна ли их риставрация .
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Сливать придётся и с гидравлики и с кпп. По реставрации в ютубе видео есть https://www.youtube.com/watch?v=SO8UYxAX8hY Только надо ещё такого мастера с оборудованием найти.
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
Ребята осенью поменял на тракторе распределитель 2х секционный, поднимает и опускает нормально,а рычаг в положении подъем и опускание не отбивает в нейтраль,что надо делать?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Сашка Бородач пишет:
клапан немного крутнуть.
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
Виталий 68 пишет:
Закрутить или выкрутить?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Виталий 68 пишет:
Подожми немного и попробуй.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Подскажите пожалуйста можно ли отрегулировать устройство возврата в золотнике а то отбивает в нейтральное положение при малейшей нагрузке?
antonmaha пишет:
Марка распреда?(Р80 или Р75)...И ещё: на р-80 из положения принудительное опускание(положение между нейтралью и плавающим) отбивание происходит почти без нагрузки(около 20 кг/см)
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Распред р75
