Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 21 из 51
1502 сообщения
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Всем привет , кто ставил нш-14 со сточенными шлицами ? , есть только на 6 шлицов а привод на 4 . Вот и думаю сточить , будет ходить на двух шлицах ?
: Чернуха
06.06.2017 - 11:15
: 56
Юрий г пишет:
У меня нш-10 с 2я шлицами и нормально,по началу думал сорвет
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Руслан Хальзов пишет:
Юрий г пишет:
Не сорвёт.а не проще втулку поменять?
: Чернуха
06.06.2017 - 11:15
: 56
Виталий 68 пишет:
Юрий г пишет:
у нас в нижегородской обл не нашел ни где
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Виталий 68 пишет:
Юрий г пишет:
У нас есть.и есть в агролааке.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Юрий г пишет:
Всем привет hi . Собрал схему номер 7 c двумя распределителями , но не работают . Распределитель R4 работает нормально , а вот распределитель R1 только когда на R4 включен рычаг . Может кто в курсе в чем дело ?
перепускной клапан придавил крышкой?
: саров
04.04.2016 - 20:19
: 35
Виталий 68 пишет:
Юрий г пишет:
ого земляк
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Добрый день! восстанавливаю гидравлику на тракторе, встал выбор купить бу трубки для гидравлики или сделать сразу новыми шлангами РВД, какой вариант лучше?) заранее благодарю
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Трубки обрезал по самое немогу и удлинил РВД
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Я всё делал шлангами,покупал германские.Все топливные тоже ихние поставил.До этого подтекало всё.Страшно доволен теперь,трактор чистый.
Незабудь отжечь медные прокладки.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
один с вертолётом пишет:
Это пользую(не реклама) http://www.yarhydro.ru/catalog/rti/uplotneniya/koltsa_metallo-rezinovye_...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Сергей Федосов пишет:
Про них ещё Щурик писал года 2 или 4 назад.один минус одноразовые.у самого такие везде стоят.доволен.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Я тоже потихоньку перехожу на эти шайбы, там где медные текут) Всем спасибо, буду тогда делать шлангами все)
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Виталий 68 пишет:
Он не одноразовые,,,,,,комплектующие для мотажа другие https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&... Обратите внимание где кончается резьба-там начинается конусный поясок для уситера.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
планирую купить цилиндр и распред от гидлросилы, как подобрать шланги и штуцера РВД? ехать с ними в магаз? В каталогах есть разные штуцера и разные гайки, какие там размеры, может кто подскажет?
XXXEnoteXXX пишет:
Обычно ставятся стандартные шланги,штуцера с резьбой М20х1,5(гайка под ключ на 24).
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
XXXEnoteXXX пишет:
Этот шланг напрямую вкручивается на цилиндр и распред? Там вроде надо штуцера вкрутить. По чертежам там написано что резьба 1/2 и конусная . Вот их наверное надо сначала найти и купить(
XXXEnoteXXX пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Естественно вкручивать штуцера.Цилиндры могут быть с разной резьбой как с конусной,так и с обычной.Всё зависит от фантазии производителя.(как то не нашли нужных штуцеров на цилиндр,приварил намертво нужные имеющиеся). Обычные распределители Р80 идут с резьбой 20х1,5 секции распреда,подающая магистраль(от насоса) -24х1,5.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
XXXEnoteXXX пишет:
Менял двух на трёхсекционный распред поставил шланги с фитингами БАНДЖО (отлично всё получилось).
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Добрый день! Какая резьба на выходе с гидробака и на вход фильтра гидробака? М20х1,5 и конусная? хочу сегодня штуцеры купить)
Каким диаметром лучше взять шланг от НШ-16 на распред и от гидробака на НШ-16,и от распреда на сброс в гидробак, чтобы хватало для нормальной работы системы?)
Заранее спасибо)
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Доброе день! как лучше всего промыть гидробак и чем?) в нем есть грязюка, не хочется чтобы сразу попала в новую систему все(
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
У меня после смены масла на куботе появится 25 литров масла класса UTTO это масло трансмисионно-гидравлическое как думаете его можно будет залить в гидросистему т-25? А,то жалко выливать такое дорогое масло тем более оно чистое как слеза.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
роман kubota пишет:
Можно и нужно.но сперва промывка системы.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Доброе утро! поставил новый цилиндр силовой от гидросилы, нашел переходник 1\2 конусная, но он до конца не закручивается в цилиндр и течет по резьбе( должен ли он быть вкручен до конца и как можно уплотнить соединение?) заранее спасибо)
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
По ходу там сделано отверстие не под конус, попробуй простой штуцер, было раз такое
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
XXXEnoteXXX пишет:
Там конус.ставь родной штуцер и не парься.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
XXXEnoteXXX пишет:
Наливаем соляры с бензином и работаем по полной программе.чистим фильтр.при необходимости повторяем.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Подскажите, на сброс с гидрораспределителя РВД под ключ на 24 хватит, или больше диаметр должен быть
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
sheep breeder пишет:
Хватит.родная трубка 1-2 дюйма вроде.но у труб проходное сечение у шлангов диаметр.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
thank_you
