Плуг Т25. Страница 13 из 68
2026 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
электрик пишет:
Яуген пишет:
а что мне судить, если на первой пониженой таскать, да хоть лям он стои, это не работа
А с прессом работать , это не в навозной жиже кататься ... thank_you
если получится то заберу к лету 110 wink и сделаю лично Вам видос wink там пониженой и не пахнет, не спорю может у вас там валки большие и т.д по этому и ездите на пониженой dntknw на месте то виднее, но уж извеняйте, цена не как не определяет на какой передаче ездить laugh так что ваши подколки по жиже и колёсами себе оставте, тем болие они не каким бокам сюда
28.11.2009 - 21:30
: 776
вчера было не много свободного времени и решил сделать борону!!!
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
atalik пишет:
Если как- нибудь получиться сделать видео - будет вообще супер!
28.11.2009 - 21:30
: 776
за наличии гидромотора в место бороны можно соорудить такую штукенцию,под весеннею вспашку отличный вариант!!!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
atalik пишет:
Чем такое городить не проще ли вот такhttp://youtu.be/kdVWOclP3Dw,эффект тот же.
28.11.2009 - 21:30
: 776
Исаченко Сергей пишет:
не проще ли вот
етой ерундой попробуй запахать сидераты или стерню,все ето дело будет розбросано по всему огороду
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
atalik пишет:
А это уже как что сделать,вот такая хрень сделана еще в прошлом веке и работает... и запахивает, а если ее к трактору то нормально будет фреза и плуг в одном лице... http://youtu.be/36nqyLd39iY
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Вот собрал плуг,стойку дали не ту,пришлось съездить забрать,на родной был заварен отвал,пришлось поменять,вообщем мы не ищем лёгких путей laugh
Креплений на предплужник нужно выгнуть,ну и настроить
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Хочу сделать Плуг под т 25 , ну делать буду с 0 ля blush2 из чего можно сделать стойки лемеха буду делать из 35х, обрезать буду под 30, отвылы хочу сделать из трубы на 30 толщина металла 4 мм скиньте размеры отвалов какой фотмы лучше сделать и какой высоты сделать стойку, думаю сантиметров 30-35 хватит?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Модернизатор пишет:
Хочется приколоться и спросить: "Вам развертку заготовки или радиусы изгиба?" Но прикалываться не буду, посоветю взять у соседа на зиму понравившийся плуг и копировать. Нет соседа - просите кого на крайняк приложить газету на отвал, обрисовать контур (получите шаблон) и выслать в конверте почтой. Но потом все равно остануться вопросы типа как сделать башмак, полевую доску, лемех, насколько сместить навеску и т.д.. Самый простой плуг для копирования это лидскик Л-101, там технологии почти как у самоделок и пашет неплохо - под Т-25 специально создавался.
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Здравствуйте, решил сделать плуги для т 25 из двух конских. Поделитесь пожалуйста опытом, если у кого есть. Может там какие-то тонкости есть? Буду благодарен за любую информацию.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
igorshashkin пишет:
Я бы не советовал на плуг для трактора использовать конские корпуса . Это не на долго . Трактор их ломает . Знаю по личному опыту . . Для Т 25 лучше всего корпуса предплужников больших плугов марки Плн и его аналогов подойдут .Из них можно ширину захвата как 3 по 20 так и 2 по 30 см. сделать . Как говорится лучше один раз увидеть ... , фото по изготовлению плуга от А до Я .
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
лебин пишет:
igorshashkin пишет:
А есть такой фото отчет с изготовлением плуга 2по 30 то есть 2 корпуса по 30 см хотелось бы с размерами
28.01.2011 - 18:13
: 807
Модернизатор пишет:
лебин пишет:
igorshashkin пишет:
Когда то делал 2 по 30 см такой плуг как на фото , но он уже продан . Буду делать еще такой сделаю фото если надо .
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Надо, очень надо, а стойки из предплужников? и из чего их можно сделать(заменить)?
28.01.2011 - 18:13
: 807
Модернизатор пишет:
Стойки предплужников -- отличная деталь для изготовления плугов на маленькие трактора и практически не убиваемые .Быстрее трактор забуксует чем эта деталь погнется . Можно еще стойки и "башмаки " от плуга Плн использовать .Только немного подрезать и кое что подварить .
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
нашел отвалы с плн, а стоики не могу наити не от того не от того, и бошмаки тоже
28.01.2011 - 18:13
: 807
Модернизатор пишет:
Я тоже отвалы плуга Плн использую для изготовления плуга на трактор т 25 .В пункте приема чер мета их можно найти ,а так же стойки и педплужники попадаются . Обычно на этих отвалах "грудь" изнашивается ,но для изготовления отвалов по меньше они вполне пригодны .
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Ага. Я вот думал стойки из металла милиметров 10-15 сделать чуть по уже плн
28.01.2011 - 18:13
: 807
Модернизатор пишет:
Да , это будет правильней .
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
лебин пишет:
Модернизатор пишет:
А метал какой толщины? и можно размеры или это размеры с плн 35? его размеры есть?
28.01.2011 - 18:13
: 807
Модернизатор пишет:
и можно размеры
Метал на несущей части рамы желательно по толще .На вспомогательной не так важно .
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Спасобо yes3
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
лебин пишет:
Модернизатор пишет:
и можно размеры
А если перед сдвинуть немного в право так как у меня колея на средней наладке blush2 или придестя переналаживать? bang
28.01.2011 - 18:13
: 807
Модернизатор пишет:
лебин пишет:
Модернизатор пишет:
и можно размеры
Если геометрия плуга при изготовлении выполнена правильно ,то все навеской трактора налаживается .Боковые растяжки , правый вертикальный раскос , верхняя растяжка .
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
лебин пишет:
Модернизатор пишет:
лебин пишет:
Модернизатор пишет:
и можно размеры
всё ясно, ну а вообще хуре от этого будет или нет? blush2 если всё же сместить yes3
19.09.2013 - 20:55
: 1077
лебин пишет:
igorshashkin пишет:
Просто,надёжно и со вкусом
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Не плохо сделан,мне нравится.Вот как он в работе?
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Сам тоже делаю плуг из предплужников 3х30, есть одакорпусный самопал со стойкой от МТЗ и винтовым отвалом.
28.01.2011 - 18:13
: 807
[quote=sanyaez].Вот как он в работе?[/quo Эти плуги работают отлично . Проверено многолетней эксплуатацией .
