Ну у Вас сударь на все своя логика, причем железная , разве я с ней спорю.
ну не я же утверждал, что этот плуг пахать не может, а если и пашет то мол хренова, я вам просто после очередного такого Вашего утверждения показал, так что пахать он может и пашет не плохо
Не знаю правда ли это, но помниться дед когда-то давно рассказывал что пахать надо тогда когда грудка земли с кулак размером пущенная на землю с уровня пояса рассыплеться на мелкие части,если на двое - еще сыро.А наяву иногда пашешь , а в борозде вода выступает... .
Лично я против этого плуга нечего не имею,да он пашет неплохо при определенных условиях где можно держать максимальную скорость пахоты для этого плуга.Но он не будет нормально пахать там где скорость упадет до минимума за счет букса или в силу каких либо,других причин( по навозу,целина, на подъем),при уменьшении скорости сразу возникает недоворот пласта такой отвал как он называеться культурный и нечего здесь не поделать.Если бы на этот плуг да отвал и какой-то" иномарки " тогда да цены бы ему не было да и трактору было бы легче намного.
Но если допустим здесь картошку недавно выкопали( вроде земля после использования в этом сезоне), то не могла она к этому времени так уплотниться. На фото уже не комки, а глыбы.
Глыбы -где земля была не вспахана.Где была картошка таких глыб нет.А плуг хороший.Крепкий,надежный.Кто скажет-может лемех болгаркой наточить?
Так стойка как раз совковая, ПЛН кажется, можно без проблем купить и полувинотовой отвал и винтовой поискать.
Серый 65 пишет:
Можно и натачить но эфект весьма недолговременный. Лучше сделайте самозатачивающийся.
Наплавьте на рабочую поверхность лемеха полоски сваркой, лучше сормайтом - наплпвленное изношивается медленее чем основа, отсюда и самозатачивание.
Еще в нашей местности в сухие годы на лемех по передней косой кромке наваривали кусок москвичевской рессоры так что бы вниз выступала на 20-30мм как долото.
да пора видос делать, так на какой скорости он не будет доворачивать? он может не доворачивать если скорость маленькая и пахать под 10 см тут согласен если под 20 см то хоть на первой будет он как положено, а добавивши угланосик и перо, а так же кинуть перемычку от отвала к полевой будет ещо лучше плюс если предплужник и отрезной и будет
Так может проще поменять отвал( что на протяжении 50лет его выпуска надо было уже давно сделать )и не париться с угланосиками перемычками и прочими прибамбасами, а то блин не плуг а конструктор какой то... .
Будет! Исаченко Сергей, может мы про разные почвы спорим? Или настройки разные?
Недели три назад пахал целину (скошено косилкой, песчаная почва, иногда камни с кулак), пахал максимум на второй, выше передачи не тянут. Нож и предплужник. Из любопытства включил первую из замедленных, самую медленную в тракторе. Результат оборота пласта ничем не отличался от пахоты на второй обычной. Правда больше, чем на одну борозду при такой скорости терпения не хватило.
Может на других почвах все иначе..?
Замедленные (технологические ) передачи передачи не предназначены для пахоты !!! Они предназначены для работы с агрегатами имеющими привод от ВОМ !!! Там нагрузка на ходовую минимальная , основная нагрузка на ВОМ , а при пахоте в основном нагрузка на ходовую ... Не рассчитана шестеренка привода замедленных передач на такую нагрузку...
Нет не устроит, на первой пониженной, нафиг такая работа, прессик видать не по коням рассчитан, раз на такой приходится тягать, а то не хорошо одно ти по лилиим, а другое гробим
Про ВОМ и нагрузку на ходовую скажу так. Как вы охарактеризуете работу с копалкой для картофеля. Разве там не нагрузка на ВОМ или на ходовую. Смешно вы рассуждаете
Пресс "Famarol z-511 " , на 30 лошадок рассчитан !!! Сначала купи , а потом и суди !!! Я за 11500 евро с нуля купил ...
Вчера пахал огород, вот это было что то , я до этого огорода пахал целину намного легче было. Вобщем порвал вал навески сегодня купил новый вал от мтз и ездил в токарку перетачивал и теперь растяжки сделал изнутри. Хочу спросить совета ,как лучше изнутри или с наружи?
Ну так это нормально,особенно по сухому.
А у вас перемычки нету? отвал то каким образам к перемычке и угланосику? они стоят как на винтовых так и полу, как на зарубежных так и наших корпусах
Так онже самозатачиваетса, зачем его точить
Или Вы пользуетесь лемехами где напайка с внутренней стороны?
А причем я и мой плуг до перемычки, здесь вообще разговор о другом....
Будет!
так понятней?или вы хотите сказать поменял отвал и вот оно счастье , так вот поменявши отвал придется делать все те же манипуляции
или по Вашему на зарубежных этого нет?
Вот купил его каким.Лемех без напаек.
Речь не идет о замедленных.Говорим о первой и второй передачах,.
и какая там нагрузка
это не 5 тон на жопе
это что за агрегаты? по мне так не для тяги и не для ВОМ а для агрегатов где нужна данная скорость ну капустачку там посадить и т.д
Прочитай внимательно пост № 382 , там пишут "Из любопытства включил первую из замедленных, самую медленную в тракторе." ...
Пресс-подборщик тюковый к примеру Вас устроит??? Я завтра попробую по подробнее написать , а пока мне на работу пора...
бедная мая скрынка ператыку
я кую усунул на той и поехал
электрик, согласен с Вами.
Однако, я не стремился повысить тяговое усилие, только замедлить скорость. Нагрузка не чрезмерная.
если я не ошибаюсь в расчетах то корпус 25х35 дает не более 450кгс
в зависимости что за копалка и какая земля, оно то всё разное и нагрузка тоже
а что мне судить, если на первой пониженой таскать, да хоть лям он стои, это не работа
мне в изнутри
А с прессом работать , это не в навозной жиже кататься ...
