Вообщем,не живется мне спокойно,решил делать плуг из конских корпусов,нашел один плуг всборе,у знакомого есть еще корпус,думаю короче,буду двухкорпусный делать.Есть идея из заводского однокорпусного переделать,но нет желания портить,да и буду его использовать все равно.Есть такой домкрат,я про него уже писал,если его на опорное колесо сделать,не слабоват будет,фото и вопросы позже
У меня такой же домкрат стоит на поднятие и опускание, и нормально мне нравится.
что-то мне кажется что слабовато будет для упорного, согнет его
тигр пишет:
Вот откопал сегодня.
вот в качестве привода регулировки высоты, когда вся нагрузка от колеса на излом ложится на собственное крепление колеса, этот домкрат будет самое оно
Но а по другому думаю его и не приспособить,если только поставить к заднему корпусу под наклоном как у заводских.Так я думаю он не выдержит,будет гнуть , правда смотря какой плуг ,если как у меня не выдержит.
Я по другому хотел.Лапу,что складывается, приварить к плугу,сам домкрат вставить в квадратную трубу,приварить трубу к плугу,а основание домкрата приварить к колесу,но думаю не надежно получится.
Если плуг 2х корпусный то вполне может получиться.
Два конных будет.
Конные корпуса для трактора слабоватые их на долго не хватит .
Два конных будет.
Думаю вполне он же будет усилен трубой.
Было сам начал делать с конных, но по нашем суглиннике, его максимум на 10 соток хватило бы.Подвернулись предплужники и уж 3-й сезон пойдёт, пашут на ура.
Два конных будет.
ищи волговский домкрат. твой вазовский быстро сотрет шестерню силюминивую и будешь переделовать
Два конных будет.
Это с волги,он уже два сезона стоит и нечего с ним не сделалось.
ищи волговский домкрат. твой вазовский быстро сотрет шестерню силюминивую и будешь переделовать good
Я в прошлом году делал двухкорпусный плуг из двух конских, фото есть в этой теме но искать лень.
Выкладываю заново. Кстати винт я сделал из 16-й гайки и соответствующего длинного болта.
По работе ни каких претензий, только чтобы пахать целину нужно ставить предплужники.
А что так часто надо регулировать?
—Я думаю проще и быстрее для регулировки взять две пластины с отверстиями (типа регулировка по высоте переднего моста Т-25) У меня на старом плуге механизм регулировки потерян, стойка прикручена намертво и регулировка только навеской трактора. А новый плуг делал на автосцепке с конными стойками, так цапфу колеса прикрутил к раме двумя стремянками на М16 и все.
Так у вас брус с пальцами для навески тоже самодельный?
Ваши фото с механизмом регулировки вернули меня в недалекое прошлое... Тоже недавно плугом занимался(я правда заводской переделывал ), но я еще хотел под автосцепку сделать.
Вот здесь фотки того, что получилось: https://fermer.ru/comment/1076313178#comment-1076313178
Мужики подскажите, такой плуг пойдет для т-25, просят 13 тысяч, это не дорого? Думал по весне купить Л-101 лидский двухкорпусный, цена приблизительно одинаковая. В объявлении этот как-то понадежнее выглядит.
тринадцать тысяч за такой плуг думаю нормально, если пахать не только себе быстро отобьет, при такой скачке рубля к весне этой суммы может на борону не хватить
http://traktors25.ru/navesnoe_oborudovanie?view=162895206 Может кому то понравится вариант исполнения.У меня уже есть два а то бы сделал себе такой.
Если не сложно можно фото, тоже валяться такой домкрат без дела.
Фото нет под снегом, как откопаю сделаю.https://www.youtube.com/watch?v=TPCYqWqlMYQ&list=FLWkBslRZos5C0Ay3xPS6Cb...
Идея классная!
Два конных будет.
Спасибо за фото,
Обещанное фото.
с добавкой.
т-25 винт с навески тоже не плохо
На следующий год думаю новый плуг делать ,буду иметь в виду.
"Лидский" против этого- хиловат. Бери, не прогадаешь.
Спасибо, буду звонить, если не продали поеду забирать.
Кусок лома вварен в два уголка
