Да вот Антон ответил, предплужник ставить некуда , вот диски и стоят вместо углоснимов, при пахоте они вращаются и вполне справляются со своей работой. А на счет пахоты.....так это можно сказать идеальные условия, ну там влажность почвы и прочее что на это влияет, если влажно то так уже не получиться , но надо к такой пахоте стремиться.Да на счет тарелок..... , вот здесь высмотрел.....https://youtu.be/kC2F5CgcY8M, смотрите как интересно работают.... .
ролик действительно интересный, плуг без опорного колеса, в грунт входит долго но пашет здорово,тарелки-углоснимы хорошо верх пласта подрезают, восемьдесят второй тащит такую ширину на такую глубину не напрягаясь, или это я уже к нашим глинам привык
Да дело абсолютно не в юморе.Конечно плуг должен быть на вид нормальным чтобы глаз радовал, но и пахать должен хорошо, и не важно себе пахать иль кому-то , можно сделать и красивый на вид, а он будет не пахать, а ковырять. Мой пашет вот так, сделал перед самой пахотой этой весной,пока тоже на вид не красивый не крашенный и чуть сыроват, ну в смысле кое-какие мелочи надо переделать, подправить, но это дело времени. Боронка на гидравлике например не лишней будет, хотя она не всегда нужна как по мне.
это фотка с такого ракурса или второй корпус не на всю задействован
Не, от вас ожидал фото по другому, с приставленной к полевой пластинки и т.д , вам то не знать, как правильно показать что бы ракурс фото сомнений не вызывал не принимай те близко, шучу
Ну какое есть.... А ширина захвата первого корпуса регулируется на плуге, а второго относительно первого-прокладки между креплением стойки и самой рамы.
А как он будет по навозу допустим, тоже на верх его будет выбрасывать иль как . Вот как по мне так что-то в нем не так. .Допустим тот же" Равелли" работал без лемеха и стойки, да и" Берта "тоже без них, и все прикидывало.За фрезы как по мне лучше что не дробит коренья, но там ширина больше,а здесь больше похожа работа на вертикальную многороторную фрезу, та тоже на засоренном участке всю траву на верх выбрасывает .https://youtu.be/di1Uv_aXpTo.
Хорошая у вас целина!Почти что культурная почва я два года назад разрабатывал целину,которая не пахалась 8 лет,так там на столько всё заросло что уже кусты с деревьями расти начали.В Приморье быстро всё зарастает как в тропиках и камней конечно у нас очень много найти участок не засорённый камнями просто не реально тоже к такому плугу присматривался,но всё таки отказался по причине большой засорённости всякими корнями кустов и мелких деревьев и камней,а по культурной почве и фреза хорошо идёт.Поздравляю с покупкой классное видео!!!
Добрый вечер!!Ребят подскажите пожалуйста ..НЕ МОГУ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ..Л-101 или Виракс??!Для пашни своего огорода..на Т-25.может у кого есть опыт пользования..буду очень признателен..Самоделка не мое..
Ни то, ни другое.
Посмотрите на Авито одноосные заводские плуги. Одесского завода. С ножом и предплужником.
Цена вопроса 10-15 тыс.руб.
Л-101 думаю стоит не менее 20 тр.
Почитайте тему, сто раз жевали.
(все ИМХО)
Всем привет!
Нужен совет!!
Кто-то таким плугоим пользовался?
Как он в эксплуатации??
Может уже обсуждали или видео есть ?
Михаил Сычиков пишет:
Пахать будет нормально не глубже 20 см наверно. Но сама рама кажется слабовата.
Отец как то брал у мужика такой пашет нормально по чистому огороду а вот если будет немного батвы и травы будет забиваться, на него мужик третий корпус приделал, пашет на т-25.
Всем привет!
Нужен совет!!
Мне как раз для огородов.
Вот размеров не знаю, но говорят, что чуть больше конных...
так это или не так...
Всем привет!
Нужен совет!!
На авито продают,я думал он из конских сделан,могу и ошибаться,но сильно похож
Всем привет!
Нужен совет!!
Да Руслан прав они должны быть один в один, и лемих на 20, если только отвал немного другой.
Всем привет!
Нужен совет!!
Это немецкий плуг, раньше шёл в комплектации самоходного шасси RS-09,07. Пашет- выше всяческих похвал, но главное - чтобы не согнут был(геометрия заводская). И похоже он совсем мало пахал.
Корпуса копия Л-101 только рама усилиная, крепление корпусов к раме по другому на вид выглядит мощнее а потянет Т-25 или нет и на какой передаче,это как заглубить плуг (отрегулировать) и какая почва под ним будет я работаю таким с 2000г и доволен,всё зависит от правильной настройки плуга ну и прокладки
Всем привет!
Нужен совет!!
Всем привет!
Нужен совет!!
Я не ставлю под сомнения Ваши знания о плуге для ГДРовского шассика. У меня в деревне сосед, есть у него такой шассик с несколькими штатными орудиями. Среди них ОДНОкорпусной плуг, который вешается на поперечину навески. Вот я и удивился насчет родного двухкорпусного.
тарелки над отвалами типо углоснимов,с ними я заметил пашет ровнее.
Жень , так пойдет....
Ну какое есть....
Что то тема затихла вот немного видео пахоты моего плуга.
Чтоб посмотреть это видео войдите в аккаунт.
ну тогда пиши логин и пароль от аккаунта чтобы войти в него
https://youtu.be/4OLkSpsd9oc
моё приобретение
Так этот плуг все же не расчитан на такую засоренность, а по чистому в основном
совершенно верно он не для засорённых участков
Ни то, ни другое.
(все ИМХО)
Всем привет!
Нужен совет!!
Что мешает взять и вспахать? Или далеко от Вас?
Потянет ли Т-25 этот плуг л-107???
Вы не ошибаетесь?
Вполне возможно, в чём именно?
