Плуг Т25. Страница 26 из 68
2024 сообщения
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4024
Лишь бы довольны были и пахарь, и заказчик...
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
уже заказал обещали через неделю привезти scratch_one-s_head
16.07.2013 - 20:11
: 4024
Вот и отлично.
Не забудьте потом поделиться своими выводами, а при случае и видео скиньте...
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
блин так ето копалка, а я думал что плуг
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
Вот, доработал плуг
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
rinat-hatabich пишет:
Вот, доработал плуг
А почему колесо так сильно в сторону смотрит? это не есть хорошо.
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
тигр пишет:
это заводское крепление, колесо я не трогал. dntknw
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
тигр пишет:
Вот, доработал плуг
Чтобы на рыхлых почвах край борозды не обваливался.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Оригинальное решение с бороной.
https://www.youtube.com/watch?v=p3xTs1qgKQI
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
sTOLJAr пишет:
с бороной может но пахоты я не видел.(я мотоблоком глубже)
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
kubinez пишет:
А зачем?
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
В таком вот плуге брус, за который он цепляется за навеску, стоит под углом. Достаточно ли этого угла для настройки плуга, если лыжи навески будут параллельны? Или все-таки винтами нужно по месту настраивать?
И очень хотелось бы знать марку этого плуга.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Austin Powers пишет:
Я думаю что это зависит от глубины вспашки.
16.07.2013 - 20:11
: 4024
Наклона бруса недостаточно как мне кажется.
Чтоб не гадать повесьте плуг на трактор, отрегулируйте под желаемую глубину.
Зачем нужно сохранять параллельность "лыж"? Лишь бы пахалось хорошо.
Плуг одесского завода сельхозмашиностроения имени Окт.Революции, совсем точное название модели не скажу. Обычно говорят "одесский однокорпусной" и ясно о чём речь.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Хайсер пишет:
Спасибо. Все банально и просто. У меня есть два плуга, один такой, второй лидский двухкорпусный. На этом все настройки перенесены на плуг, что очень радует, на лидском приходится крутить навеску, что меня в принципе раздражает. Поскольку площадей больших у меня нет, склоняюсь к тому, чтобы лидский продать, а оставить только этот. Вот и интересно было, если винты навески крутить не надо, то вообще шикарно. Вчера попробовал пахать, в принципе не плохо, но по паханой земле слишком сильно заглубляется, колесо выкрутил почти в уровень с лемехом.
П.с. не понятно только, зачем подрезали отвал. Видимо не родной.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Хайсер пишет:
Я высоту не регулировал навеской,как были продольные палки так и пахал,не меняя,вроде нормально
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Сегодня прикупил левый корпус. Никто с такого не делал себе плуг? Целый мудрить или поуже сделать?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Небольшой ремонт произвёл,https://www.youtube.com/watch?v=zXGydlp82LQ
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
доброго времени всем,мужики а длина полевой доски относительно корпуса плуга какая должна быть?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
иваныч 45 пишет:
Окаком корпусе идёт речь?
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
aleks 21 пишет:
ну тут ситуация такая,купил плуг,он самодельный 5-ти корпусной,корпуса где-то в 1.5-ра раза меньше чем у плуга мтз (фотки сделать пока не могу) даже моим не проф.взглядом видно что сделан он отвратительно.старый хозяин сказал что плуг сделан из предплужников какого-то большого плуга.хочу из него сделать 3-х корпусной на топик,а вот полевые доски на корпусах все разной длины и должны ли они стоять (полевые доски) паралельно оси трактора?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
иваныч 45 пишет:
Мои небольшие знания говорят, что последняя должна быть самая длинная.
А на счет параллельности - между собой они должны быть параллельны(если нет, то нужно привести к этому), а относительно трактора ... тоже параллельны))), но это достигается регулировкой плуга в борозде.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
спасибо всем кто ответил,тогда еще вопросы,какие моменты нужно учесть при изготовлении плуга?на каком расстоянии должны быть между собой корпуса? я так понимаю это зависит от размера самого корпуса в целом,ну например-его размер длина-х,ширина-y,высота-z,отсюда=расстояние между корпусами=40,ну это как пример,если что не так спросил простите,это по-незнанию
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
иваныч 45 пишет:
Ром, можно вас послать...))) (в хорошем смысле)
Вот:
https://fermer.ru/forum/archived/48844 - Самодельный плуг(архив)
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels... - Самодельный плуг (продолжение)
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/85384 - Плуг из предплужников для Т-40
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-27 - Навесное для минитрактора Плуг
Просто вопрос уж больно абстрактный - лучше сначала почитать - большинство вопросов само отпадёт.
Либо если так вышло, что какие-то запчасти уже есть (в данном случае может стойки, корпуса, еще чего-то) - то надо найти возможность показать фотки этого "хозяйства". Может кто посоветует чего стоящего... (Это более быстрый вариант, но не факт, что сработает)
Да и в этой теме, если память не изменяет, самоделок много - есть что почитать...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Михаил Сычиков пишет:
Перпендикуляр на конце полевой доски последнего корпуса должен выходить на конец лемеха. На остальных д
Т.е. это по какой линии нужно смотреть? (у меня на обоих корпусах одинаковые стоят)
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Юрий 1978 пишет:
иваныч 45 пишет:
Вот:
thank_you thank_you
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Прикупил себе по осени плуг-ну оооочень тяжелый -сказали был 4-х лемешный -2 лемеха убрали.
Народ-что скажете?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Серый 65 пишет:
Народ-что скажете?
Что сказать - когда-то был ПЛН 335 или 435 - ну т.е. МТЗ-овский или для ДТ...
Плуг то ничего, но конкретно этот - что-то с крепежом под навеску как-то по "варварски" поступили. Регулировки продольной я что-то не пойму - не осталось?
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Правильно поняли-регулировок никаких нет-только навеской регулировать.Мужик продавец его использовал с т25,но по песчаной почве-говорит очень успешно.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Серый 65 пишет:
У меня есть опыт работы только одним плугом. Его я осенью продал и купил такой же "обрубок" smile3 как у вас. Его еще в деле не испытывал - думаю недели через две это произойдёт.
Так что хочу сказать - продольная регулировка очень важна. Вероятность, что крепления к трактору изначально подходят - не высока. Без этого трактор тянет либо вправо, либо влево.
