Вот моё изобретение. зАВТРА буду испытывать новый плуг
В передней части отвал сильно загнут вперед, от этого будет большое сопротивление корпусов при пахоте, и это место будет забивать пожнивными остатками...., надо чтобы отвал в этом месте был хотя бы прямо, а лучше если чуток назад, тогда все что будет припахиваться будет проходить не задерживаясь.
В распределителе что нет плавающего положения,что так мучаешся с пахотой.
Есть плавающее, на нем и пашет. А это вы наблюдали работу "ГСВ с силовым регулятором" Просто к этому краю поля тяжеловато плуг шел, пробуксовка доходила до полной остановки трактора. Ко всему прочему это была учебная пахота, учил сына пахать, плуг настраивать, клины выравнивать, ну и по случаю показал прием как не доводить трактор до остановки с сохранением "лица" пахоты.
Обратите внимание насколько легче при пахоте пользоваться распределителем установленным повыше, с рычагами как у МТЗ/Т-40.
Большая вероятность что может загнуть. Даже вот так:
Раму на Лидском плуге порвало по причине конструкции, вместо того чтобы закрепить корпуса на срезные болты без упоров там сделали регулировку высоты стоек на стремянках с упорами( а нужна ли она там вообще) , ведь если бы там просто поставили два разнесенных болта на уширенных сверху стойках при зацепе в первую очередь лопались бы болты( если там рама не пластилиновая), а здесь стойки по другому крепяться.
Сомневаюсь что конструктора вообще задумывались про регулировку по высоте. Скорее просто взяли простое, технологичное соединение стремянкой - плуг то любительский и предназначен для старопахотных почв с паспортной глубиной обработки ДО 18см. Однако свою функцию выполняет уже более 10 лет.
Хочу сделать себе еще один "профессиональный" плуг по типу ПЛН-1-35. Уже и коллекцию доноров собрал. Когда созрею буду спрашивать совета. Вот первая заморочка - какой отвал из пяти выбрать?
ширена борозды не от этого зависит, первый больше загнут но во втором отвал длиннее, на первый перо и углоносик с завода устанавливается и там есть отверстия, со вторым нужно будет самому повозится, первый это с азотников, но исходя из фотки стойки на который будет устанавливатся, предпочтительнее первый, а так и тот и то вполне будут хорошо пахать
Если поставить второй иль третий борозда будет уже, этот отвал не переворачивает нормально и не отбрасывает весь поднятый пласт, вырез внизу не дает, и часть грунта , проходя под этим вырезом засыпает борозду , отсюда она уже.
если получится скину видео, до пахивал , перед этим словил диск и плуг на глаз так как там пару метров осталось, так что помидорами особо не кидатся хотя можно, быстрее плуг- раму переделаю, уж изуродовона
есть чем забросать помидорами я это знаю но что не переворачивает, ложит вполне кстати господа ставки на глубину что то мне подсказывает если пахать на то что многие называют на 20-25 мне можно таких 3 корпуса вешать . напомню, мотор если себя тащит если в норме, ещё быстрее можно и гораздо ну и ради спроведливости земля сдесь не тяжёлоя но реально не понимаю кагда говорят что с таким корпусам и тяжёло
Сам пробовал,если это корпус от МТЗ,реально тяжеловато,угол атаки лемеха слишком крут, или мне просто стойка такая попалась..
Сам пробовал,если это корпус от МТЗ,реально тяжеловато,угол атаки лемеха слишком крут, или мне просто стойка такая попалась..Пробуй вешать..
, интересно посмотреть как настраивается двухкорпусник, а то у мне всегда приходится попрыгать с трактора пока настроишь что бы гребнистость была минимальная, а на некоторых участках с уклоном вообще некрасиво получается.
У тебя на видио видать что земля мягкая даже не одного камешка и без гребёнки пашите , была бы у нас токая тебе надо вот такой плуг хорошо бы пахал, http://www.youtube.com/watch?v=tQ8kiGirD6A это переделаный заводской лидский под трёх корпусный.А я хочу себе что то полегче сделать, с этим на нашей земле тяжеловато.
уж поверте и ворочает и откидывает и самое главное он крошит пласт
я изначально писал что тут земля не тяжёлая, а гребёнки и т.д не когда не применял и не хочу камушки отсюда все убраны , если и поподётся то булыжник, тут были но мало и булыжники, через дорогу земля суглинак, так что знаю, что такое, но наней этот корпус так же работает при этом крашит, так как другие комками по больше валят, мне просто нужно раму другую, есть второй такой корпус его и поставлю, так как эту изуродовал изначально она была на два курпуса
Я по началу делал плуг с двумя такими корпусами но он мало поднимался и пахать по этому было не удобно, когда назад сдаёшь весь навоз собирался да и на нашей земле он тяжело шёл и приходилось пахать не глубже 18 см. но а пахал хорошо , нравилось но увы пришлось продать ,хотя теперь жалею.
буду в деревне пофоткаю плуг лимкен оборотный, лемеха интересные, отрезные болты и пашет ум один.
очень похож на лидский плу,г я такой сегодня в калуге в фирме "" агрегаты"" видел. цену не спрашивал !!
Ждем...
Решил добавить видео пахоты.
Ну а почему нельзя... , конечно можно, чем смогу помогу... .
Я бы взял первый слева на фото, он будет переворачивать лучше независимо от скорости и борозда с ним будет шире..... .
в траве не убачыу
но а так похож
Во блин, у вас там то БТР в огороде откопают то диск , так и танк зацепить можно .... за гусянку где то
, а тут одни коряги да пни по падаются....
я это знаю
испытания провел, все классно пока что
Так вес трактора разный, 25ка 1,800 да с фронталом, а китай- джинма максимум 1.350, но там передок.... .
совершенно верно, у самого валяится такая стойка - ну очень круто стоит лемех, забрал с чермета поначалу не посмотрел,
Не поверишь- с этой стойкой два года мучался,в одну сторону вроде пашет,чуть другой уклон(касагор)- сади картоху-борозды
