Дык это вроде не самоделка. Это шасси ТАПЗ 755А с установленным на него кузовом.
У тебя или кузов короче, или назад больше сдвинут.
У меня дышло очень короткое. Уже поворотник сломал на тракторе телегой.
Про гидроцилиндр не думаю пока, не так уж много мне и возить.
Сделай самосвал и КУН и сразу найдёшь что возить и куда возить, а если руками грузить
и руками разгружать, то конечно вроде и нечего возить, да и куда.
Точно самодельный, отец по моложе был изобретал, потом
мне досталась, ну так и живёт, и долго ей ещё скричигать,
может и внукам придётся полы менять и борта и т.д.
Жизнь то лучше не становится.
Здраствуйте , нужен совет . Надо прицеп грузоподёмность тонна - полторы не больше , не высокий . Есть кузов с Т16 , два диска передние с Т16 с резиной , но нет к ним ступиц , есть четыре москичовские ступицы , есть четыре москвичовские рессоры , есть ступицы с СЗ 3,6. Как с этого можно сообразить прицеп , что лучше поставить ? Количество мостов роли не играет , можно двомостовый . Если делать двомостовый то как лучше крепить мосты , на одну рессору или две ?
Если тонна, то самый простой вариант - одноосный с москвичевскими ступицами (без рессор). На мой взгляд будет нормально.
Если нужно больше, то из заявленного комплекта деталей делать двухосный.
А как на двуосном мосты крепить , колёса хотел ставить рядом как у камаза
Wasilisk27 пишет:
Самое то что надо.
согласен но резину надо поставить небольшую как у шасика с передка а диск не подходит , и ступицу проточить некуда под такой диск , одни проблемы но идеи других людей смотрятся както адекватнее , сам думаеш вроде бред , кто то скажет со стороны вроде нормально
Валерий, я не сомневаюсь, что Вы сделаете прицеп сами, хочу сказать, что возможно где-то рядом сесть почти готовое решение за копейки не нужное хозяину.
Вот пример из России из Подмосковья. Может проще поискать вокруг? https://www.avito.ru/kashira/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_k_traktoru... (Кстати, кому надо налетайте, объява давно висит.)
Ищу уже давненько , смотрю варианты вот такие , но убитые , там могут и доки быть . Но пока без результатно , а прицеп надо
Помогите опознать прицеп. Парень тоскал на т-40, Хочю фотоном 35 л.с. тоскать. Не знаю потянет или нет. Доков нету. Попытаюсь сделать. Валит на три стороны. Ширина по кузову 2090. Длина 3700 без дышла,колесная база 2000.
в этом году наконец то сварил борта на прицеп, поначалу поставил деревянные временные и отьездил с ними шесть (!) лет , в прошлом году сварил задний борт, в этом доделал остальные
поскольку кузов опрокидывается только на зад то откидывающимся верх-низ сделал только задний борт, боковые и передний открутив два болта и чуток в верх снимаются, стойки вварены намертво в платформу, наверное нужно было сделать сьёмные но за столько лет ни разу не возникло в этом необходимости, возил на этом прицепе и шестиметровый брус и доски и песок - кирпич
[quote=путник1;1077843715]стойки вварены намертво в платформу,[/quote
У меня прицеп вообще "цельносварной", кроме заднего борта.
И действительно,Необходимости набок сваливать груз нету...
это серьезный агрегат для серьезных дел , зная свое желание и желания людей грузить " вот еще чуть чуть и еще и еще чуть чуть" специально обрезал платформу по ширине,оно и компактнее и больше нормы не накидаешь
согласен, при подцеплении целкость должна быть как у девушки , но потом , при при движении задним ходом при перекладывании руля слушается как влитой, с большой проушиной цеплять можно + - 0,5м, но и едет примерно в том направлении
у меня такой же,это наверно не самодельные,самосвальный вроде как всё по заводскому ну очень старое.
Кузовок то вроде от ГАЗика 93 (самосвал на базе Газ 51)
Самое то что надо.
Посмотрите в самодельных телегах, лет пять -шесть назад выставлял свою телегу на балансирах , может заинтересует. Удачи
К сожалению снизу не сфоткал.на самодельные не похож.
100% самоделка,нижняя рама с осью от РУМ 4.5 ,верхняя рама с кузовом от 2ПТС4 .
Фото из инета
Спасибо значит вариант отпадает
Почему ? Нормальная телега . Вот только ваш Потон потянет ли ?
Отлично
Молодец Владимир Владимирович
Открывается только задний или есть секрет на другие ?
))))) Можна и больше нормы ...
Еле дотянули...А прицепу все равно. можно было еще грузить. да трактор уже тяжко тянул...
сделал прицеп более "послушным" при движении назад
А изначально маленькое прицепное от чего?
От ТАПЗ-755В, ну не совсем от неё - от прицепа с пивной бочкой. А новое петля дышла "евро" от Камаз-прицепа.
