Прицепы для трактора ВТЗ и аналогов. Заводские и самодельные конструкции.. Страница 41 из 71
2112 сообщений
: Алтайский край
10.08.2015 - 11:13
: 15
Шyриk пишет:
Решили с отцом перебросить колесо, что бы посмотреть что получится.
Видимо буду делать так, еще обрежу проставки на мосту, платформа станет ниже еще на 7 см.
Высота от балки до земли на родной резине 40 см. На ЗИЛовской 30см.
грузоподьемность родной покрышки 1450 кг. ЗИЛовской 1400 кг.
Доброго времени суток, я на такой прицеп УАЗовкие поставил, 275-75-R16, намного ниже стал прицеп...
: Алтайский край
10.08.2015 - 11:13
: 15
Виталий Соболев пишет:
путник1 пишет:
"т45а" пишет:
а это то что получилось
good отличная работа, увидев такую красоту хочу озвучить свои мысли и задать пару вопросов, суть в том что не могу найти 1птс2 с доками а обьявы по 2птс4 мелькают, так вот раз: видел много раз переделанные 2птс4 под полуприцепы (сдвигают переднюю тележку назад, делают жесткое дышло) как на это реагируют полиционеры и технадзор (прицепы с номерами и гоняют по дорогам общего пользования) и отсюда два: как т-25 справляется с большим прицепом и опять же как реагируют гайцы, а то может прикупить 2птс4, сдвинуть колесные тележки ближе к середине и к кузову и алга по просторам необьятной? у кого какой опыт и мысли в этом вопросе? hi
С таким прицепом т-25 будет езить на задних колёсах,передок будет в воздухе!!!С такими прицепами справляются только мтз и юмз,переделывают,так для того что бы загрузить заднюю ось трактора,для лучшей проходимости.
Доброго времени суток, я вот тоже озадачен подобным вопросом, у меня трактор митсубиси мт 245 и есть прицеп 1птс2, так вот не будет ли прицеп перевешивать мой трактор?, вес своего трактора не знаю к сожалению
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Ваш трактор примерно 700-750кг , масса снаряженного прицепа 1ПТС-2 750кг + масса груза=...
: Алтайский край
10.08.2015 - 11:13
: 15
маи бобино пишет:
Не ужели такой лёгкий трактор, спасибо Вам за ответ
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
ordinat1 пишет:
маи бобино пишет:
У меня кубота 25 л.с он весит 1100кг.Но японский трактор аналогичной мощности не тянет навесное от Т25 проверенно мною не однократно.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
ordinat1 пишет:
маи бобино пишет:
Возможно и потяжелее, данные из интернета, + разные модификации-комплектации + на некоторых КУН стоит. Убедиться не долго, на ближайшую приёмку металлолома или в колхозе попроситесь на весы, думаю не откажут. Но 1ПТС-2 для него тяжеловата - это точно.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Михаил Сычиков пишет:
Также Китайцы и Японцы: мощность есть, а тяговое усилие маленькое.
Забыли добавить: "А еще их(китайцев) на 5 год в утиль." yes3
Ivan-ko пишет:
Спасибо остановились на новом китайском минике
Он умрёт на первом году жизни, ну в крайнем случае на втором. Такие трактора предназначены обрабатывать 5-7 соток 5 лет и в утиль.
Хорошо, мой еще не знает, что ему год работать осталось, я в следующем году 8 Га картофеля собрался им "освоить"... (в этом 4 + бесчисленное количество огородов за всё время)
К слову прицеп российский, рассчитан как раз на Т-25.
роман kubota пишет:
Согласен. Тут всё дело в массе, Т-25 наверное 2 тонны с "копейками".
Если у кого с весом проблема, то килограмм 300-400 на трактор добавить не сложно, а это серьезно расширит его возможности...
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Юрий 1978 пишет:
Юра,ты не учел,что скажут ведь у твоего трактора 45 л.с. laugh ,поэтому выложу фото своего,у меня 24 л.с. dntknw ,а серьезно,то и вес влияет и мощность трактора,эти вещи не исключают друг друга,а еще передаточное число главной пары имеет огромное значение.После замены на своем(что бы переднею резину R-16 поставить),трактор потерял в мощности но увеличил в скорости,на одной и тойже передачи и если я раньше до карьера доезжал за 45 мин,то теперь за 30 мин.Теперь приходится использовать более низкие передачи.Вес трактора с допами и фронталом под 2 тонны в прицепе груза (ПГС) не менее 4,5 тонны.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Юрий 1978 пишет:
Ivan-ko пишет:
роман kubota пишет:
Т-25 весит 1700 кг.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
роман kubota пишет:
Т-25 весит 1700 кг.
Щас ради интереса глянул - в разных источниках по разному, но больше данных, что вес вот такой:
http://wikimassa.org/skolko_vesit_traktor_t_25
До переноса производства во Владимирбыл Т-25 без буквы А, весил 1500 кг (а это произошло в 1973 г, т.е. таких тракторов изначально было немного, а до наших дней дожили наверно пару штук в Польше, да может в музее каком smile3 ) .
Но даже если предположить, что трактор с колхоза, груза давно сп cen ли, кое-что сняли, то всё равно 1700 против 1100 кг - это 600 кг, т.е. "дохрена"... Ну и плюс конечно, что у Т-25 развесовка по осям скорее всего хорошая, тут спору нет...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Юрий 1978 пишет:
роман kubota пишет:
Т-25 весит 1700 кг.
Здорово, мужики!
А я даже и не знаю как с этой розвесовкой по осям у меня получилось. Самопал вышел никак не не тяжелей Т 25, и мои опасения с груженным прицепом не подтвердились.Едет замечательно, не пробуксовует, и передок не поднимает.Одно плохо, мощности ВАЗовского моторчика нехватает. Километра 2 надо эхать по песчаной дороге,то приходится переходить на 3-тью передачу. Лесники мне насщитали 7 кубов дров, сколько это в тоннах я не знаю. Можно было еще положить несколько крупных бревен, но уже сумерки, а домой приехали темно...
26.01.2015 - 09:07
: 1236
БандЄра пишет:
Юрий 1978 пишет:
роман kubota пишет:
Т-25 весит 1700 кг.
Здорово, мужики!
А у вашего трактор вом есть? Тракторок классный получился good
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3033
роман kubota пишет:
для самоделки у вас что прицеп что трактор классные, стрела на передке много поднимает? hi
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
роман kubota пишет:
Так в том то и дело, шо ВОМа нет! Двигло с КПП жигулевские, и сразу на мост.
Итальяшки нам когда то всучили Фиат без ВОМа и гидравлики с навеской!))))))))))
Но с косилкой я пользуюсь гидромотором.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
путник1 пишет:
даже и не знаю. Станок весом в 55о кг в гараже поднимал. на станке бирка с весом была....А бальше - незнаю...Но и пробывать не буду, вдруг сломаю, потом опять варить...
летом из машины снимал плиту чугунную. то пришлось мужикам ссзади на навеску становится, задница в воздухе lol
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
БандЄра пишет:
путник1 пишет:
Дизелек бы в этот тракторок.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Климов пишет:
Остается только помечтать. У вас с б.ушными евроавтомобилями намного лучше. И выбор. и цена.
А у нас... слов нету.
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
БандЄра пишет:
ну почему же, можно что то придумать со старыми мерсовскими, 2.0 или 2.4 литра, тисяч за 10 грн можно найти без проблем
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Вадім Панасюк пишет:
БандЄра пишет:
Да у меня прицеп сука потянул тысяч на 15... даже и не помню сколько потратил. Железо очень дорогое. Так шо 10 тыс гривнов это сейчас для меня огромные деньги, которых нет...
Но я держусь))))))))))))))
: Алтайский край
10.08.2015 - 11:13
: 15
Юрий 1978 пишет:
Доброго времени суток Олег Викторович, Ваши фото и видео внушают большой оптимизм в моей ситуации (использования трактора с прицепом), правда я немного реконструирую свой прицеп т.е. занизил малость, поменяв резину 275-75-R16, в планах ещё переделать кузов 1,5х2 метра или 2,5 метра, только вот погодные условия внесли свои коррективы, у нас сегодня снег и сыро, а гаражи оба заняты, сегодня на своём тракторе перевозил кирпич по двору, так вот в задненавесной кузов грузил 150 кирпичей, а это порядка пол тонны веса, нечего, морду вроде не задирает, только я на колёса из листа 40 мм противовесы поставил 250 мм, вес почти 16 кг каждый фланец. Вообщем думаю все должно получится...
: Алтайский край
10.08.2015 - 11:13
: 15
Кстати забы сказать я не планирую на своём прицепе возить по четыре тоны, мне 1-1,5 тоны за глаза хватит. Всем огромное спасибо за советы и ответы.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
ordinat1 пишет:
Удачи в делах yes3
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
ordinat1 пишет:
Аппетит приходит во время еды.
: Алтайский край
10.08.2015 - 11:13
: 15
Wasilisk27 пишет:
ordinat1 пишет:
Будем соблюдать диету))) строгую
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Вот прикинул Газелевские диски,получилось 1,4 м по краям дисков,т.е. все равно не по колее трактора получается,но уже лучше я считаю. Хочу с одной половинки тележного диска вырезать середину и приварить сверху Газелеского диска,затем просверлить отверстия под шпилки и под ступицу рассверлить пошире,покрасить диски и поставить (сейчас так же сделано,только диски другие).Не поднимается у меня рука пилить ось,хотя все так и советуют,хватит ли запаса ступиц при таком вылете диска внутрь dntknw
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шyриk пишет:
Не реж, запортишь сразу 4 диска, лучше вырежь газелевский, а блины закажи или сам сделай
Не четыре а две полвинки,или ты Газелевсие тоже в счет взял,изначально так и хотел и кусок железа уже нашел такой же толщины как на Газелевском,ступицу на 8 шпилок не мог быстро найти,только на 6,снимать не хотелось у себя,у знакомого вроде была,возьму для шаблона,я просто у парня для этого две половинки ПТС-го диска купил за 300 р.,ну пусть лежит,он его все равно в чермет собирал-пи..ц ума у людей laugh
18.12.2014 - 11:20
: 3923
ordinat1 пишет:
Удачи в делах yes3
Добрый вечер Олег хороший прицеп у вас , подскажите как у вас сделано открывание боковых бортов если можно фото навесов и замков
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Шyриk пишет:
лучше конечно блины заказать, если есть такая возможность.Потому что как раз внутреннее отверстие нужно пилить очень точно, где диск на ступицу становится. Если профукать то есть риск болты терять...
я заказывал. и переваривал блины на диски с комбайна НИВА. И б.ушная резина цешка с бусиков на 215 R16 отлично подошла. . Благо такой резины на шиномонтаже море найти можно, и не дорого.
29.01.2014 - 19:17
: 1094
ordinat1 пишет:
Все так говорят, пока халявные булки с маслом и сахаром
не подвернутся. laugh
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Wasilisk27 пишет:
не подвернутся.
yes3 Особенно если это касается грузоперевозок... laugh
