У нас очень не любят, если сено (для дальнейшего затаскивания внутрь сарая или сеновала) скидывают самосвалом. Телега нагружена до небес, если сбрасывать, то зажимает слои сена и гораздо тяжелее его в сарай забрасывать.
Бывает такое. Но у нас зима почти полгода, сена надо много, сараи понадобились бы большие, так что их ни у кого нет.
При детальном рассмотрении купленного прицепа (достался с трактором) обнаружилась такая поломка. Видно вытаскивали из болота...
Скорее всего,что-то тащили самим прицепом,у меня на раме,из которой сейчас собрал телегу, похожая ситуация,если присмотреться-видно,но не так сильно как у вас.Хотел выправить,но не смог-оставил,да и швелер у меня потолще.
Почти закончил переделку телеги 1973 г.в.!
Размеры кузова: 333 см на 205 см.
Открываются передний и задний борты, для того чтобы возить 6 м.
Осталось докрасить и устновить фары.
Прицеп классный получился. Универсальный.
Только нужно всегда помнить, что про удельный вес перевозимого груза - кузов большой - можно много "покласть"
У меня 200 на 222 см. Груженый ПГС с речки выходит на "грани", а картошки хочется побольше положить, а не влазит :
Этот заводской прицеп вроде как специально для Т-25. Я его брал у хозяина этого трактора, а он в свою очередь и трактор и прицеп брал где-то в Москве еще в СССР.
Мне конструкция рамы нравиться. В принципе её легко повторить можно и под любые колеса кузов подогнать. Хотя конечно изначально рама не очень. Сейчас переварил - всё нормально. Вот здесь больше фоток - можно понять устройство: https://fermer.ru/comment/1075803426#comment-1075803426
Вылезла проблема и вопрос,ширина колеи очень плохо влияет на запячивание прицепа,как лучше решить проблему,просто тупо разрезать ось или как,кто что скажет?Просто телега идет не по колее с топиком,с грузом еще нормально,пустую и пятить плохо и вообще плохо
Как вариант, ось разрезать за ступицами колёс оставив по 200мм для того чтобы вставить их в толстую трубу и хорошо заварить,предварительно отцентровав в токарном станке и будет ходить 100лет без капитального ремонта.
Я у себя просто тупо отрезал лишнюю часть с оси по середине.Вставил с обеих сторон полоски двадцатки.15 лет всё ок.Ось у меня похожа на двутавр.Фото только такое.
Я у себя просто тупо отрезал лишнюю часть с оси по середине.Вставил с обеих сторон полоски двадцатки.15 лет всё ок.Ось у меня похожа на двутавр.Фото только такое.[изображение]
У меня такая же,спасибо,изначально так и хотел,только внутрь положить арматуру или пруток с двух сторон углубления оси.
Может не стоит резать?
Я поначалу матерился, потом привык.
Есть люди - виртуозы, значит дело в практике маневрирования?
Согласен,что не спец по маневрированию,т.к. дышло телеги коротенькое а колея широкая,но причина переделки в большей мере не в этом,а то-что не по колее трактора идет
У родственника малый прицеп под Т-25 с осью от 2ПТС-4. Он собирается резать только потому что не идет по междурядью картофеля - очень неудобно, топчет грядку. При движении вперед тоже надо учитывать габарит все время.
у нас на кормораздатчиках меняли ося и ставили с 8 шпилечных телег при этом укорачивали их примерно на 11 см , делали так как сергей выше фото выкладывал , меняли из за того что заводские былы под 6 шпилек которые часто вырывало , недавно обратил внимание что многие укороченные оси в месте сварок попрогибало , то ли метал прослаб от сварки то ли ещё по какой причине , так же хотел поставить на свою 6 шпилечную телегу ось на 8 шпилек с укорачиванием но после увиденной прогнутой оси оставил так как есть .
Есть. Отдали в нагрузку к трактору. Если интересует, сделаю подробные фото с размерами. Такой же у Толи из Минска, если не ошибаюсь... Бобруйский завод выпускал.
aslanbi, если ГЦ от одноосной телеги, то запаса масла из штатного гидробака хватит точно.
Что мешает заранее это проверить?
Вот фото, для такого ГЦ хватит. Хотя запас масла никому не помешает.
скинь пжл схему а то у меня их две есть и не знаю какая правильная
Такая подойдет?
Вот такая еще есть схема.
Уточню чуточку. Ваша схема автомобильная. В тракторной габариты: 5 - правый, 7 - левый. А 2 - это включение звукового сигнала со стороны прицепа.
Да схема автомобильная, 5 и 7 вместе соедените, а к 2 можно и звуковой сигнал потсоединить на тракторе противотуманок нет.
Рама заводская или сами удлиняли?
Отлично все получилось!
Нормально получилось.
Раму если и удлинали, то еще бывшие владельцы. Я удлинил только кузов, старый (деревянный) выкинул на дрова.
Я со старой телегой тоже намучился. Думал опыта маловато. На новой загоняю в любую щель точно. Дышло длинное (заводской вариант)
У любого сварщика спроси это не есть харашо
Привет всем скажите пожалуйста штатного гидробака хватит на этот гц?
тот что на фото прицеп есть в наличии? хочу такой же замутить, а ехать смотреть и далеко и лень
интересуют размеры и какой цилиндр установлен
мало но установивши доп на родное место должно хватить
