Прицепы для трактора ВТЗ и аналогов. Заводские и самодельные конструкции.. Страница 20 из 71
2112 сообщений
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
RUS 59 пишет:
тигр пишет:
Привет всем, в конце видео хозяин объясняет как сделано с рессорами и для больших грузов.http://www.youtube.com/watch?v=ApR2qNoFehM&list=UUFw8_BPmHaecVVDV46Prqng
У знакомого телега для мотоблока сделана,задний мост от москвича,там так же,стоит подушка,на которую ось падает при перегрузе good
Я думаю не плохой вариант , и на рессорах и тут же жёсткость.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Еще как вариант думали,пустить ось поверх рессор,тоже получается,что при большой нагрузке рама ложится на ось и телега ниже сантиметров на 10 получается.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
RUS 59 пишет:
Это большая нагрузка получится на стремянки, это не есть хорошо, постоянно будет разбивать в этих местах и может рвать стремянки.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
тигр пишет:
RUS 59 пишет:
Поэтому и отказались от этой идеи.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Вообще пока думаю так, рессоры будут крепится взади к раме, спереди сделать швелер поперек снизу рамы плоской широкой стороной к раме,который на фото,и к нему рессоры.Как думаете хватит одного швелера, не загнет или лучше сварить два прямоугольником.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
RUS 59 пишет:
Думаю хватит и одного.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
RUS 59 пишет:
не знаю поможет тебе или нет но вот фото как сделанно на прицепе который выше выкладывал
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
RUS 59 пишет:
Смотря какой швеллерок?И что возить!Спереди на пальцах рессоры крепятся а сзади должны через кронштейн,что бы ходить могли.В заводских квадрат стоит.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7611
в совхозе одно время для увеличения груоподьёмности телеги,ставили пружины от дтвских кареток,делали чашки и приваривали к раме и оси,и на грузка на ресоры уменьшалась
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Антон Фадеевич пишет:
yes3 и сечас так делают порой на зад ешё и резину с зил 131 впихивают
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Виталий Соболев пишет:
RUS 59 пишет:
Швелер с рамы,на фото видно их два штуки,рессоры тоже с кронштейном, с ушками и пальцами,стремянки тоже прилагаются hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шyриk пишет:
поищу тебе фото, был у меня самодельный прицеп, делал возить воду в новый сад саженцы поливать, там практически все что ты задумал реализовано
Искал искал фото нашел только такое, сам прицеп отдал брату сено возить.
Сверху подрамник с кузова УАЗ головастика, он на нем никогда не стоял, брат опять же выпросил под сено.
Рама - рама из швеллера с печатного станка, Рессоры НИССА, Поперечины под рессоры самодельные из швеллера от антенны. Мост НиССА.
Кстати прицеп имеет механическое опрокидывание за счет смещенного центра тяжести.
Вози две бочки на 400л., делал под УАЗик
Малость не так,но что то похожее есть,блин в чертежных программках не селен,а то сейчас бы набросал схему hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
RUS 59 пишет:
Шyриk пишет:
Малость не так,но что то похожее есть,блин в чертежных программках не селен,а тосейчас бы набросал схему hi
Если только на листочке набросать, сфоткать и выложить.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Ну вот примерно так blush2
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
wasili4 пишет:
перечень требований для прохождения тех осмотра прицепа и трактора
Регламентированы ли каким-нибудь документом требования к страховочному устройству или просто достаточно как нибудь приделать цепь или трос?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Сергей 03 пишет:
мне лично не известно есть ли чёткое указание каким должно быть страховочное устройство на тракторном прицепе , в тех требовании указанно что оно должно быть , в хозяйстве прицепы все оборудованы цепями в заводском исполнении , на моём прицепе к легковушке с завода тросики стоят ...
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
wasili4 пишет:
Сергей 03 пишет:
Фото заводского страховочного устройства тракторного прицепа сможете сделать?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Сергей 03 пишет:
первые два фото с одноосника в заводском исполнении , два других с 2птс4 на последнем фото ухо на фаркопе переделал что было чуть уже а то иногда скоба выпадала
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
wasili4 пишет:
Сергей 03 пишет:
Спасибо за фотографии. На своей однооске также сделаю.
Хочу еще тормоза восстановить. С завода были гидравлические. Ступицы с шестью шпильками, но барабаны меньше чем на 2ПТС4, примерно как у УАЗика. Не знаю от чего поставить колодки и тормозные цилиндры и как потом всё это заставить работать. Может от гидросистемы трактора кто-нибудь пробовал? И ещё интересно узнать как на таких прицепах сделан стояночный тормоз.
Может кто ещё фоток подкинет?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Сергей 03 пишет:
Вот из инструкции рисунок.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Хайсер пишет:
Сергей 03 пишет:
Это же воздушная тормозная система, а я имел ввиду гидравлическую.
На рисунке то что должно быть в кабине. А как прицеп будет тормозить когда его отцепишь?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Сергей 03 пишет:
на прицепе есть место для крепления главного тормозного цилиндрика , который снимается с трактора и прикрепляется на прицеп и при помощи рычага на подобии как на рисунке прицеп ставится на ручник
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
С телегой повозиться не успел,пока только так hi
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Цилиндр большой газоновский. все полностью взято с ГАЗ-93, кроме рамы, рама и ось самодельные.
Незнаю может и тяжело, но молчит, Сильно не козлю, особенно с грузом, себе дороже. Но когда
тяжело шипы на колесах создают вибрацию, слышно как постукивают на твердом, а движок ничего.
На кочках аккуратно, боюсь за чулки, за бортовые и за гидробак.
Это еще до ремонта, Когда занимался фермерством пупсик на ней зерно развозил по кладовкам,
грузили с верхом, в грязь назад буксует. good
Поднимает легко.
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Шyриk пишет:
Диски конкретнейшее ретро или ЗИС-5 или мамые первые выпуски ГАЗ-51 (93)
Артиллерийские, гусматика, сотоварищу давал, наказал подкачать, полдня искал как это сделать.
Потом звонит и спрашивает накачать колеса , говорю ладно работай сам накачаю, он еще и вечером
пытал меня чтобы показал где штуцера. good
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Wasilisk27 пишет:
Артиллерийские, гусматика... good
С такими колесами какая-то косилка-измельчитель была и нашем в колхозе ...
29.01.2014 - 19:17
: 1094
электрик пишет:
Во времена моего раннего детства много СХМ было на гусматике, потом пошло на камерах,
начались беды мужиков: то проколят, то сжуют на спущенном и колесо в начет, потом привыкли, а
мы со старых мячи себе вырезали, для игр в (бейсбол) по американски.
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
Всем Добрый вечер!
Вот сегодня пульмана притянул, будим под прицепа делать!
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
подпишусь на странички
УкраЇна
: Кіровоградська обл.
30.11.2013 - 20:48
: 36
а можно ли цилиндр подьема кузова поставить под углом???
