Фреза для т25. Страница 6 из 19
558 сообщений
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
sTOLJAr пишет:
За неимением предохранительной муфты думаю поставить такую. Диск зажимается конусными шайбами из каленой стали. Между диском и звездочкой пластина как на сцеплении. Надеюсь будет работать.
если будет стоять то хуже не будет , главное чтоб сработала когда нужно , себе приглядел с наклонной дона там довольно мощная стоит но пока не найду , столько донов посписывали а сейчас уже не осталось того что надо ...
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1370
нагрузка большая проскальзывать не будет ???
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
kubinez пишет:
А кто же его знает.... Попробую, расскажу. Но уже весной.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
wasili4 пишет:
RUS 59 пишет:
wasili4,вот фото редуктора
точь как у меня , я даже такой видел на фрезе под мтз , только вот не знаю самопал или нет , Руслан а фото предохранительной муфты можно сделать , а то я сейчас в поиске сего чудного приспособления
Блин, чет забыл про вас, другим занят, завтра постараюсь сделать фото.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
wasili4, фото только такое, там крышку нужно откручивать
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
RUS 59 пишет:
фото только такое,
thank_you
01.01.2015 - 22:12
: 585
Добрый вечер кто подскажет куда крутится чип на т25 если на него смотреть
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
макаров геннадий пишет:
А что это такое?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
тигр пишет:
А что это такое?
Тоже заинтересовало, но спросить постеснялся laugh вдруг оно есть.
01.01.2015 - 22:12
: 585
Извиняюсь планшет пишет что ему хочется я имел в виду вом
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
я имел в виду вом
Тогда наверное по часовой стрелке, хотя точно не уверен даже как у меня крутится smile3
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
я имел в виду вом
в обратную сторону от маховика
01.01.2015 - 22:12
: 585
Спасибо
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Мужики , совет нужен !!! Хочу купить фрезу на трактор Т-25 у http://www.argon-ltd.ru/49.html ... Фреза есть с шириной захвата 1, 45 м и с общей шириной 1, 6 м , и есть с шириной захвата 1,65 м и с общей шириной 1,8 м...
У моего трактора ширина по наружным боковинам шин 1,6 м ...Получается , что зная о том , что трактору придется тяжело, мне придется покупать фрезу с шириной захвата 1,65 м ... dntknw
Или покупать с шириной захвата 1,45 , но в этом случае трактор будет утаптывать обработанную землю ... dntknw
Что посоветуете ???
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
[quote=электрик]Что посоветуете ???[/quot
с виду не плохая фреза , и лыжи регулировочные есть можно колёса не делать , а по ширине трудно сказать по мощности трактора больше пойдёт 1.45 да и колею можно сузить что бы не топтал , на моём колея по центрам 130 см а по краям 155 но уменьшать есть куда , с двигателем д-21 (120) моему трактору тяжковато было с фрезой 160 см а если сыровато то вообще чах , но с другой стороны из 165 сделать 145 см можно убрав лишние ножи а вот наоборот не выйдет , так что выбор за вами ...
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
электрик пишет:
Что посоветуете ???
электрик пишет:
Что посоветуете ???
да потянет с трудом. victory В крайнем случае можно убавить ножей
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Aleksej-1616 пишет:
да потянет с трудом. В крайнем случае можно убавить ножей
Скорее всего придётся убавить, иначе тяжело будет при заявленых оборотах вала фрезы (231 об/мин). Для сравнения у меня фреза 160см, трактор 22 л/с, но обороты фрезы 160 об/мин. Ширину и бороты расчитывали японцы для конкретного трактора. Но лучьше убрать часть ножей, чем брать фрезу уже трактора.
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Спасибо !!!
wasili4 пишет:
Китайскую не хочу брать ...Смотрел польскую "Wirax" -там подключение кардана ниже пальцев крепления продольных тяг навески , придется навеску переделывать по типу МТЗ ...
Колею менять не хочу ... Я её расширил специально - так и работаю ... Кошу КРР-1,95 , тюкую "Famarol Z-511" , пашу ... КРР рассчитана на трактора Т-40 и ЮМЗ , подборщик -на трактора от 30 лошадиных сил ... Думаю что прорвемся ... На худой конец можно аппаратуру до 2000 оборотов накрутить и еще 5 лошадок добавить ... thank_you
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Aleksej-1616 пишет:
электрик пишет:
Что посоветуете ???
электрик пишет:
Что посоветуете ???
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
электрик пишет:
не так не выйдет при добавлении оборотов движку на вом так же оборотов будет больше , а чем больше оборотов на валу фрезы тем тяжелей двигателю если бы на валу фрезы было 180 а не 230 оборотов то можно смело брать и 165 см , вон Сантяй не зря пример приводил у японок и 160 оборотов при этом двигло в 22 л\с с фрезой 160см справляется мало того это родная фреза на такой трактор
01.01.2015 - 22:12
: 585
Доброе утро ,а кто можно подсказать диаметр и вала с фразами у кого какой?
29.04.2011 - 20:27
: 1125
wasili4 пишет:
Где бы у нас японок найти ... cry
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
70 мм диаметр вала, 500 мм диаметр вала с ножами (когда они новые)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
электрик пишет:
Наилю напиши https://fermer.ru/user/99291
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Я тоже считаю что широкая фреза будет практичнее...не потянет тракторок можно убрать крайние ножи или подцепить фрезу к более мощному трактору(т-40,мтз) , а вот цепной привод я при выборе фрезы исключил, почитав отзывы
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
alex ptica пишет:
А чем он плох? Все японки какраз с цепным идут, и инчего, работают десятилетиями.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Про японцев не могу не чего сказать, но думаю у японцев качество цепей лучше, чем у китайцев, поляков и наших...обычно пишут в отзывах, что цепи быстро изнашиваются или рвутся, пишут что у китайских цепей шаг не такой как на наших...ну и за цепями нужно постоянно следить, смазывать и подтягивать...на моей фрезе только редуктор по центру а с цепным приводом еще добавляется вал, звездочки, цепь, натяжитель, кожух.....
01.01.2015 - 22:12
: 585
Сантяй пишет:
Огромное спасибо
29.04.2011 - 20:27
: 1125
alex ptica пишет:
А если цепь в закрытом кожухе с масляной ванной ???С китайскими цепями понятно , они могут быть с другим шагом , скорее всего дюймовым шагом ... Но страны восточной европы раньше входила в Союз Экономической Взаимопомощи , там у цепей должен быть шаг метрический и с шагом цепей проблем быть не должно...
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
электрик пишет:
между вом трактора и редуктором фрезы вставить понижающий редуктор hi
