Фреза для т25. Страница 5 из 19
558 сообщений
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
ypolhovich@bk.ru пишет:
На это дело нужны мощные агрегаты(редуктор и тд. и тп)
если это мне то фреза китайская фото выше в теме есть , хотя когда подбирал фрезу попадались на ту же ширину но с более слабым редуктором , к стате про редукторы мне родичь три редуктора подогнал говорит забери а то в чермет сдам , забрал а он деньги не в какую не берёт , но банку мёда согласился взять
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
сделал фото редукторов о которых выше писал , слева червячного типа такой на фрезу не пойдёт а вот если на кран балку то сгодиться , два остальных под изготовление фрезы в самый раз будут , особенно средний , когда забирал он на вес самый тяжёлый был , снял верхние крышки и действительно в нём и вал потолще и шестерни помощней с виду
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
я хочу мост ераза приспособить он сам 1500 а фрезы сделаю а 1300 думаю трактор не надорву.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
kubinez пишет:
если на валу фрезы будет 180 -200 оборотов , то можно и чуть пошире
19.09.2013 - 20:55
: 1077
wasili4 пишет:
kubinez пишет:
А не хватанули лишку??
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
в чём лишка?
19.09.2013 - 20:55
: 1077
wasili4 пишет:
в чём лишка?
Потянет ли Т25? Я не в обиду, просто инересуюсь, по кольку сам по тиху собираю фрезу,но на основе моста УАЗ.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Потянет ли Т25?
Всё зависит от оборотов на валу фрезы, и количества и вида ножей. Для сравнения у меня 22л/с, фреза родная 160см, на валу 160об/м
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
а вы ещё и обидеть хотели , тогда просто не понял слова лишку , блять я его ещё в армии слышал так и не понял что обозначает , переставляли на хранение 131 зилы здаю назад а прапор кричит лишнева , лишнева , я не пойму что делать выхожу и говорю ты можеш по нормальному сказать что делать то ли влево то ли в право или ещё какова хера делать , он гад обиделся и молча сам загнал, так и не понял чё ему надо было ,
если собрались делать то какие у вас представления какие обороты и ширина должны быть для т-25 ?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
у меня план такой, 13пластин по 4 ножа ножи из 5 сталь 3 на болты м10 затуплю погну новые поставлюю. на вом 520 должно быть соотношение моста не знаю. передача от моста к валу фрезы 1:1 пока такие мысли.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
кстати на вал фрезы хочу поставить трубу 50 и стенка 5 как думаете не слаба будет ??
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
kubinez пишет:
на мой взгляд слабовата будет , надо помощней поискать , сейчас смотрел у себя буровая штанга есть на 60 со стенками 5мм уже посерьёзней будет , на фрезе замерял 71 мм труба стоит на счёт толщины стенок не скажу , на сколько я знаю хорошие самодельные ножи получаются из рессор москвича , сейчас на разборе авто и у металистов можно такое найти или заказать
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
насчёт москвича можно прорботать. просто на работе 5 мм достаточно, а вот трубу толстостенку поискать придётся
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
kubinez пишет:
у нас на любой металлобазе где железо продают можно купить б\у штанги буровые они потолще будут обычных труб та и подешевле выходит , поспрашивайте на своих должно быть
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Сантяй пишет:
Потянет ли Т25?
длинна ножей у вас какая ???
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
kubinez пишет:
Фотка из нета, для наглядности, размер (габаритный) сам нацарапал smile3 отверстие 11мм, остальных размеров не мерил (если нужно могу) на валу 34 ножа, диаметр вала 70мм.
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 278
wasili4 пишет:
этот редуктор ударов боится. при ударе один зуб выламывает. проиденный этап
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
кулибин 2 пишет:
если хорошо ударить что угодно свернуть можно , у моего хорошего знакомого самодельная фреза 1.6 с таким редуктором как посередине уже 4 года пока зубы целы , если попаду к нему зимой надо сфоткать для коллекции
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
wasili4 пишет:
кулибин 2 пишет:
У меня на заводской фрезе стоит такой же редуктор, я бы не сказал, что он слабый, правда стоит предохранительная муфта, у вас возможно на фото тоже с фрезы, соединение шестерни с валом через цепь у меня, две звезды одной цепью, думаю понятно объяснил.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
RUS 59 пишет:
не эти точно не с фрезы , в колхозе на сельхоз технике их применяли , так по случаю спас их от чермета , мож в будущем где и пригодятся или обменяю на что нужное ...
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
wasili4 пишет:
RUS 59 пишет:
Тот что посередине, завтра если не забуду, сделаю фото, вечером покажу.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
wasili4,вот фото редуктора
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
RUS 59 пишет:
точь как у меня , я даже такой видел на фрезе под мтз , только вот не знаю самопал или нет , Руслан а фото предохранительной муфты можно сделать , а то я сейчас в поиске сего чудного приспособления
11.02.2012 - 11:18
: 4288
wasili4 пишет:
Алексей Привет! а дай направление так сказать чтобы сузить круг поиска wink
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
а не проще с моста делать. щас их на чермете навалом и не дорого
11.02.2012 - 11:18
: 4288
kubinez пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=F2pup1Bf3Fw а вот есть вариант scratch_one-s_head
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Serega-60 пишет:
привет Сергей , на свекловичной технике ,бм , метёлки , погрузчик , комбайн свекловичный совдеповский их там валом , у меня на копалке с жатки жвп , но он чуток поменьше , ну а если нет уже у вас такого добра , то задарю тебе тот что с права он с выходом как вом
11.02.2012 - 11:18
: 4288
wasili4 пишет:
Serega-60 пишет:
Спасяб Алексей, это пока мои думки на счёт фрезы,пока работаю плугом выворачиваю квадраты на огородах,хотя мысль давно сидит в башке blush2
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Serega-60][quote=kubinez пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=F2pup1Bf3Fw а вот есть вариант :scratch_one-s_head:[/quoПолностью согласен -100% вариант
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
За неимением предохранительной муфты думаю поставить такую. Диск зажимается конусными шайбами из каленой стали. Между диском и звездочкой пластина как на сцеплении. Надеюсь будет работать.
