Доброго дня...напиши в личку что привело к поломке.
Это сообщение будет удалено автоматически 09-05-2020 в 21:20:14 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Можно и не в личку. У меня было такое, фрезеровал. Земля очень тяжелая, глина.
СТ222,Дозатор ХУ 85 (состояние неизвестно) законсервированный.Если кому надо.
Буханка без доков в Рязанской обл. продам на з/ч. или обмен к т-16 чего-нить.Самовывоз,естественно.
Охотно куплю поршень старого типа без выборок под клапана, сссровский без износа.
Нужно ещё группу указать и количество маслосьёмных колец. Поршни желательно в паре приобретать. Поршни из разных партии скорее всего придётся подгонять по весу.
Беганый движок перетряхиваю- какая там группа и допуски- два щупа вразбежку 0,15 под юбку не пролазят- мой клиент.Маслосъемные кольца без разницы- одно-два. Компрессионных два. У меня на т-28х4см двиг д37м.
Ну,так это получается общенародный обычный ремонт.А я-то думал всё строго в соответствии с букварём.
необычный. не заводился со стартера, только с толчка, тнвд хандрил. снял головы- а они нового типа с очень легкими следами надалбливания клапанами. заменил тип головы, пальцы, а один поршень был, видно, с трещинкой и горячей запрессовки пальца не перенес.по букварю зазор юбка-поршень в вмт щупами замер, гильза на наличие буртика, развесовка и пр проверено. давление было 4,5 но вкладыши поменял. тнвд рядный пристраиваю.Будет шурави т-28х4см огонь.
Продам маховик под двухдисковое сцепление. Покупал себе на д130, но поставил с сага. Ещё есть фильтр воздушный и фгот, генератор.
Здравствуйте,может есть у кого такой вал?
Да с фрезой земля сырая
На Т-30 точно так-же ломало.
Наверно в таких случаях поможет предохранительная муфта или срезной болт,чтоб предохранить вом от таких больших нагрузок
Муфта есть только не спасла она
Нет она сработала пару раз а потом такая печалька произошла
А если срезной болт на 10 скажем может он пойдет как предохранитель,
Привет Миш ! В ручном режиме работает,много чего сделал при помощи него.Ни как не подберу подходящий редуктор,наверное,придется покупать.
Куплю культиватор-окучник. 3 или 5 корпусов.
Водяной насос надо кому?
Состояние мне не известно
Кто искал гидрокрюк втз, могу отдать недорого новый полный комплект.
Это редкость, уверен желающие найдутся.
(Насколько правильно понимаю ВТЗ-шный к Т-25 сходу не подойдёт.)
Подскажите, тяга центральная Т-25, никто не продает?
ее кстати продают по цене как новую,может всетаки прикупить поновее![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Кого или чего, уточни.
Вероятно про тягу центральную, которою я хочу купить. Если б/у стоит как новая, тогда подскажите, где новую купить?
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/tyaga_prodolnay... Вот например.( Если только вы продольную тягу не называете центральной ( это " Оператору бетоном")
Я так думаю что разговор про центральную тягу задней навески...
https://niva-traktor.ru/p313361802-tyaga-a2556052-tsentr.html
https://www.avito.ru/morgaushi/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_dlya_t-2...
https://www.avito.ru/boguchar/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_na_trakto...
Продам щётку коммунальную,стояла МТЗ 82 цена 20000 руб
Всем доброго дня !
Ищу на свой Т-30 крышку гидробака и передние крылья.
Также интересует б.у. почвофреза, если в хорошем состоянии
Могу свою продать через 2 недели. Куплена 03.05.2020.
