Самодельная кабина на трактор т 25.. Страница 42 из 46
1376 сообщений
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Потеплело, прям весна, надоело в доме сидеть да с сорокистами спорить чем лучше пахать, решил немного поработать
Где сгнило, подарил. Рамку думаю открывающуюся сделать, появилось пара вопросов:
- выдержат ли такие пели рамку
- кто как рассчитывал место установки упоров, чтоб и не сильно тяжело переосиливать при закрывании и пожимали в конце закрытия
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
AlexDen пишет:
- выдержат ли такие пели рамку [изображение]
- кто как рассчитывал место установки упоров, чтоб и не сильно тяжело переосиливать при закрывании и пожимали в конце закрытия [изображение]
У меня опоры от хундай гетс стоят, я почему то всегда думал у них одно и тоже давление внутри и они под примерно одинаковую нагрузку только исполнение разное, а петли приварил обычные навесы заказал токарю.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Павел 412 пишет:
От Калины поставил, самые дешёвые в магазине были.
Вроде не сильно туго на закрытие получилось и поджимает рамку к каркасу в закрытом положении. Только не учел расстояние под уплотнитель, надо уши перегибать или новые делать.
Павел 412 пишет:
У меня есть петли от двери ДТ-75, но смущает сама рамка, уж больно хлипкая она, кажется надо усиливать, временно поставил мебельные навесы.
07.02.2019 - 14:45
: 685
По периметру у меня профтруба 20х20,и больше я ничего не усиливал,два года ездит нормально все, в мебельных точно такое же давление, все резличия в длине толщине и наконечниках, я свои не покупал поэтому из того что было как всегда.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Павел 412 пишет:
Поставил из 15х15, упорами не карёжит, надо усилить там где петли прикрепляются.
07.02.2019 - 14:45
: 685
AlexDen пишет:
Павел 412 пишет:
15х15 не было у меня,а 20 ка четко входит туда, да не принципиально.
05.01.2021 - 22:04
A.Nikolas]<p>[quote=Павел 412 пишет:
Уазовские подходят,у меня вся кабина на них,тк не нашел родную,родные чуть шире той наружней частью что со стороны металла[/quote
какая глубина канавок под стекло и лапшу
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Фермер2021 пишет:
Несколько стекол с таким профилем ставил-завтра измерения сделаю,напишу.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Фермер2021 пишет:
Обе по 7мм и перемычка между ними тоже 7мм,
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
Всем привет. Вот краткий обзор моей самодельной кабины..
https://youtu.be/P5n9kJPQa1s
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
rinat-hatabich пишет:
Молодец, отличный кабинет получился. super
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
С удовольствием посмотрел.
У Вас обогрев зеркал сделан лампочкой, совмещённой с оранжевым габаритом?
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
Хайсер пишет:
Привет. Обогрева зеркал нет. Только повторители поворотников. Потому как с обогревом дорого стоят. А я за лето пару зеркал разбиваю правых. Из под косилки Виракс вылетают всякие вещи.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Понял.
Думал, что просто вставлена лампочка, что она и зеркало греет и вперёд светит через оранжевый фонарик.
Теперь ясно.
Обогрев зеркал это может и излишество, но когда раз за зиму пройдёт ледяной дождь, трактор стоит как в скорлупе. И от зеркал лёд отдирать неинтересно.
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
Хайсер пишет:
У меня теплый гараж.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Sergey.L пишет:
я себе резинки брал в нива-трактор
Отлично! Бум брать... А то, с этим уплотнителем, во всех магазах, прям беда.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Почти год прошёл, как не подходил к кабинету. Вот потеплело и решил продолжить долгострой. С железом вроде закончил, осталось самое говеное чистить и красить. Вот сегодня вентиляцию намудрил.
19.01.2016 - 14:00
: 669
По тихому продолжается постройка
Успеть бы до весенних полевых, а то ещё на год проект остановится.
Думаю как обшивать рамку, уже голова болит, но умные мысли пока не посещают
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
Карпет на клей титан, прямо на железо
07.02.2019 - 14:45
: 685
Алексей334 пишет:
Для этих целей еще подходит момент для пробковых полов, в wv t4,салон делал на него, нужен был объем больной, по 4 кг канистры были
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Алексей334 пишет:
Карпет
Как моется?
07.02.2019 - 14:45
: 685
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Алексей334 пишет:
Карпет
Как моется?
Никак,опилки или салома
попадет,оглохнеш чистить,пылисос не брал, большое компрессором выдувал,остальное в ручную выковыривать, этот вариант если в кабине в тапочках ездить
19.01.2016 - 14:00
: 669
Крыша, полки (на фото они уже готовы) и стойки затяну карпетом, кстати он продается уже с клеевым слоем. А форточки и лодку экокожей с перфорацией поверх герлена
19.01.2016 - 14:00
: 669
Бла-а-ать, это просто капец, сегодня день убил, так стекло в рамку не вставил, ладно была бы самодельная, так там только низ новый. Приложил, так по углам просветы, понятно, что профиль не ДПР-30, но всё же не уж-то на заводе так, может стекло дефектное, а может рамки разные у Т-25 и Т-30. Поставил на ночь, пусть резина к стеклу привыкнет, может завтра получится. А вот форточку собрал за 10 мин., Геннадию Макарову спасибо за стекло, чёткое.
За дверь вообще молчу, там зазор по периметру делал 1 см., будет гемор как начну собирать. И эта эбля на съемных элементах, а что будет когда дело дойдет до лобового и боковушек?!
Разница есть с какой стороны клин ставить, и никто не провал профиль вместо НТ-9 использовать такой?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Задние стекла т25 и т30 одинаковые! А вот бракованные попадаются часто.
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 48
Себе с нива трактор стекла заказывал. В описании одни размеры указаны пришли на 5мм шире. На форточку 2 вечера натягивал потом решил померять размеры, а она шире. Пришлось рамку расширить
: новосибирск
10.01.2010 - 01:04
: 628
Мужики добрый вечер
А кто-нибудь. Делал кабинет на такую модель трактора Т-25
19.01.2016 - 14:00
: 669
Победил я её или уговорил, но вроде бы получилось, осталось морщины разгладить под резинку
И с дверью самолепной повозиться пришлось, вчера начал заправлять резину, а оно нэ лизе. Снял её, вложил стекло в раму, а зазоров до 1,5 см. не хватает и по вертикали, и горизонтали (непонятно что за бездарь проем делал и не промерил в металле, придется ему по крашеной допиливать). УШМ "наше всё", пара минут ушли на правку, дольше размечал и подкрашивал. Осталось ручку приладить и сделать закладную чтоб кожзам натянуть.
Мелочевка закончена, остались крыша и каркас.
19.01.2016 - 14:00
: 669
С одной стороны хорошо, что весна поздняя, в прошлом году уже ячмень заканчивали сеять, а в этом ещё дома сидим, есть время заниматься. Вот сегодня дверь доделал
думал крышу грунтом облить, но холодно и снег пошел, будем солнце ждать
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Делюсь идеей!
Дружим мазовский люк с нашей крышей.
Для тех у кого родная вентиляция мертва вполне себе вариант.
Обратите внимание: крыша поднята на 6см - уже по предварительным прикидкам внутри ощущается гораздо просторнее (для меня с ростом 188см).
