Проверьте какое расстояние (зазор) между стеклом и рамкой, обычно 10 мм на сторону. Далее промерьте уплотнитель, толщину резины между пазом стекла и пазом рамки. Зазор должен быть 5-7 мм. Вставить стекло с помощью шнура диаметром 5 мм не проблема, при условии соблюдения монтажных зазоров. Смотри интернет там роликов полно.
надень уплотнитель без замка на стекло и зафиксируй его там бумажным скотчем, потом начинай вставлять - ставь стекло в нижний проем а дальше
тоже так вставлял, когда уплотнитель от старого стекла, он уже облежался и на стекло встает как влитой, с ним гораздо проще (если он не задеревенел), а новый на стекло и так и сяк, разьезжается, одному очень весело
Да нет, ставится, только тренировка нужна и напарник.
надень уплотнитель без замка на стекло и зафиксируй его там бумажным скотчем, потом начинай вставлять - ставь стекло в нижний проем а дальше шнуром или......
Тоже так вставлял .Только сразу не получилось хоть был и с напарником.Уплотнитель был новый.Оставил на сутки зафиксированным скотчем на стекле.Ну а на следующий день уже было легче вставить.
У нас в Кирове есть магазин , работает и по интернету "Нива-трактор". Там родная резина уплотнительная есть 90р/м, резина-замок 30р/м. Высылают хоть куда без проблем.
Да резина как резина. Железо понимаю, может быть сыромятиной, а резина не знаю Сырую только для заклейки камер видел. Я у них брал 14 лет назад, тогда из Владимира привозили, парень у них работал на машине с нашего села, так что точно знаю про то. Сейчас всё по другому, как и откуда спросите по телефону, работает там Сергей Валентинович, трактора до винтика почти знает.
сегодня оплатил посмотрим что придет я трактор когда купил так сказать очень не хороший бывший владелец поставил стекла на хрен пойми какую резину она как вам сказать была как резина для вулканизации и тянулась как жвачка где он такое надыбал ххх знает ну наверное "Нива-трактор"не врет позванили сказали сто пудов оригинал от Т25 как придет сфотаю отпишусь спосибо за советы будем ждать
Уплотнитель стекла так никак не поставить целый день
Как то спрашивал про уплотнитель в теме про это дело,тоже не подходила хотя и мягкая и по размеру подходила,вставала под углом резинка.и не давала стеклу садится на место,вопщем отрезали как на фото отмечено там где упиралось и вставили нормально,клин пришлось снаружи делать
Продолжаю я мастерить свой каркас, дел еще конечно много, но блин сеять нужно, завтра буду пробовать заводить, немного фоток есть, завтра сделаю в уже почти собранном виде, с установленной рулевой и распредом
Всем привет!Мой долгострой потихоньку продвигается,наконец застеклил,но вылез косяк-резинка в углах собралась.Кто что посоветует?И ещё: фоткните родные петли на дверь,в двери есть под них прорези.
Спасибо
Привет всем! Мужики,5 рублей за новую дверь-нормально?Дверь со стеклом и замком.
По сравнению с магазинной ценой,дверь за 5р это можно сказать за полцены,даже чуть меньше.
Можно сказать даром. В магазах дешевле 12,5 не встречал.
Михаил Сычиков пишет:
Недавно на авито видел 3 и 4 рубля.[/quote]
У нас тоже продают двери форточки и.т.д.
Это они?готовь бабло
Помогите советом купил Уплотнитель стекла так никак не поставить целый день провозился не встает никак родную резину не найти
Да она никак не ложится на стекло разъезжается по углам резина очень жесткая втроем не смогли и скотч лепили надо наверное другую поискать
маи бобино спасибо большое вы случаем не смотрели как она нормальная не сыромятина
Клин итак снаружи должен стоять.
Вот внимательно рассмотри фотографии https://fermer.ru/comment/1073911799#comment-1073911799 у Михалыча на третьей по-моему решение твоей проблемы, не знаю как правильно называются скобки-фиксаторы резины.
Эти скобки не для этого.
Ну и что, разве это мешает им выполнить и задачу прижимания оттопыренной резинки?
тоже было такое,взял верный герметик и замазал
500
Всем привет!Мужики,помогите подобрать замок на дверь.Замок с каким шла дверь был слишком хлипким.От чего можно примастырить?
от чего подберёшь то и поставишь,если руки из того места,у меня стоит от газ-53,то что валялось то и поставил.
У меня от МТЗ-80 малая кабина, замок правой двери. Дверь была без замка крепление замка делал новое.
Здраствуйте может кто то сказать точные розмеры ящика под акумулятор т 25 и ростояние между крильми?
Переведи
