Т-25А vs Т-30А80 что лучше?. Страница 3 из 7
191 сообщение
: Псковская область п.Пушкинские горы
14.03.2017 - 18:27
: 42
А как надо проверить насос перед установкой? И за подсказку с пробкой спасибо, завтра обязательно сделаю, была мысль что воздух в системе. Если я правильно понял надо выкрутить эту пробку и погонять пока из неё масло не погонит?
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Алекс007 пишет:
Выкрутить пробку и покрутить,Может даже и завести,но на пару секунд.Пока не побежит масло.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Михаил Сычиков пишет:
Петроff пишет:
Если насос вращается и все соединения герметичны,скорее всего воздух в системе.Я так же после переборки движка мучился,крутил в холостую,нет давления,потом завёл,опять нет......Короче,пока пробку на блоке не открутил,и не прокрутил движком,давления не было......Пробка находится за топливным насосом,ближе к передней крышке движка.
Впервые такое встречаю. Обычно насос сам всё прокачивает.
Миша я сам в шоке был!!!Ты не поверишь!!!Хотел уже двигло заново открывать,мляха-муха!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Петроff пишет:
Петроff пишет:
шо за пробка то?
14.03.2017 - 18:27
: 42
Да, интересно. Завтра попробую, вечером напишу что вышло.
14.03.2017 - 18:27
: 42
А то что масляный фильтр сухой, ничего? Должен ведь прокачать сам?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Виталий 68 пишет:
шо за пробка то?
пробка что на уравновешуещем валу,только как она влияет чтобы воздух типо спускать ума не приложу,там же пульсирущая подача масла,проще шланг отвернуть на датчик подачи масла.И быть такого не может что бы масляная система двигателя завоздушивалась,там столько щелей и отверстий откуда выйдет воздух.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Антон Фадеевич пишет:
Виталий 68 пишет:
шо за пробка то?
так насос надобыло маслицом смазать а не сухой ставить ...
01.12.2013 - 18:52
: 7602
djenym пишет:
не вижу особого смысла в этом,насос должен сам закачать,а если я собрал запасной двигатель и он стоит пару лет не используясь,то перед постановкой опять разобрать и смазывать?
14.03.2017 - 18:27
: 42
А может правда надо было залить масло в насос? Может ему просто на сухую не схватить?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Знакомый в том году после замены кв тоже не мог давление поднять.Залил через заборную магистраль через трубку которая внизу в картере с сеткой стоит, чтобы насос качать и все нормально стало.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
У нас другой способ практикуют. Через главную магистраль под давлением закачивают масло. Обычно это делают ,,шарманкой,, Из главной магистрали выворачивают датчик или трубку на указатель давления. На ,,сухую,, ни кто не пытается заводить.
14.03.2017 - 18:27
: 42
alex ptica пишет:
А шарманка это что такое?
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Виталий 68 пишет:
шо за пробка то?
Фадеевич,ну блин,не придумал же я?!!!Было так у меня,правда,хотел мотор открывать,увидел эту пробку,открутил,и полилось из неё.Знаешь как отлегло сразу)))
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Алекс007 пишет:
alex ptica пишет:
Да насос какой-нибудь....,что бы закачивать.....
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Алекс007 пишет:
Блин,возьми,да залей в фильтр масло,да в магистрали шприцом налей во все,которые увидишь.....
Хуже то не будет......
: Череповец
18.01.2015 - 23:58
: 77
Было такое, на 406 двигателе. Давление появилось после отворачивания масляного фильтра. Все от того что собиралось на сухую, без масла.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Шарманкой называли самодельные нагнетатели масла. Вверху масляный бак, под ним нш 32 или 50 с приваренной, как у шарманки ручкой , от шн шланг любой длины.... потом название прижилось и все нагнетатели стали так обзывать. Самый простой нагнетатель это шприц.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Vinsent пишет:
Интересно как такое возможно?насос то закачивает масло.это из области наливать или нет масло в фильтр при замене.я 15 лет не наливал.тут попробовал и ода...маслёнка на панели гаснет аж на полсекунды раньше.это так важно. lol
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Раз пошла такая пьянка...вынимаем щуп и на его место подключаем шланг от компрессора.думаю через полминуты масло фонтаном пойдёт hi
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Виталий 68 пишет:
из сапуна hi
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Виталий 68 пишет:
Виталя ты пишешь быстрее чем думаешь....
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
путник1 пишет:
из сапуна
в этом случае только шипеть будет...
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
alex ptica пишет:
так апчем и речь, внутренняя полость двс имеет сообщение с атмосферой, и даже если ее геметизировать то создав избыточное давление в картере не удастся загнать масло в маслонасос потому что система замкнутая и масло пройдя по всем каналам сливается обратно в поддон, т.е. это же давление будет с другой стороны насоса hi
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
djenym пишет:
должен да не обязан . во человек скока гонял без масла . может и вкладыши подрал ??? не хочешь не заливай раз смысла не видишь . тода и зимой не грей масло . он по идее должен сам закачать .НО масло то холодное густое .(для чего его греют чтоб со щупа капало??)примерно тож самое происходит на сухом насосе . простой подсос воздуха а щелей там хватпет...
ну в общем если с техникой дружишь паймешь . нет желания щас обьяснять и спорить ....
01.12.2013 - 18:52
: 7602
djenym пишет:
я и не грею масло,грею только тогда когда сильный мороз,просто легче заводить.А греют что бы крутился легче и завести быстрей.Если использовать более современные масла то и греть не придётся.Я на днях заводил свой трактор стоял без заводки с октября по март,завёлся без проблем и давление появилось через 2-5 секунд после пуска.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
путник1 пишет:
Виталий 68 пишет:
из сапуна hi
Заткнуть.просто если намос не качает подключаем гайковёрт или дрель к шкиву открываем декомпрессор и по опупения крутим.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
djenym пишет:
Полусинтетика намного лучше минералки.лейте бурду...танцуйте с бубном,грейте.и как в д120 в фильтр масло налить?оно стекает вниз при остановке двигателя. я не против.сможете это сделать магарыч поставлю.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Виталий 68 пишет:
djenym пишет:
Не стекает, когда фильтр меняю всегда полный фильтр на улицу....
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
бродяга можайский пишет:
Виталий 68 пишет:
djenym пишет:
этт да
