Ремонт двигателя т 25.. Страница 118 из 121
3602 сообщения
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 48
Если кто надумает брать шатунные втулки такие не берите полное г. палец 35 мм, втулка 35.7мм
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Aleksey11 пишет:
35.7мм
А если запрессовать в шатун.,втулка в шатуне за счет натяга держится.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Сергей Федосов пишет:
Её потом ещё и разверткой пройтись надо. Обычно больше "десятки" натяга после запрессовки. Только не забивать, а именно прессом аккуратно вдавить.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
[quote=Kotelev]
[/quot
Когда менял поршневую втулки в морозильнике ночь лежали, шатуны хорошо нагрел и, втулочка вошла , как родная. Потом обязательно развернуть(только не помню размер развёртки, может 36)
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
ypolhovich@bk.ru пишет:
35 мм. Использую регулируемую. Так косяки производителя пальцев проще обойти.
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 48
Aleksey11 пишет:
35.7мм
Запрессовал сегодня втулку ничего не изменилось как палец болтался так и болтается
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 48
Всем доброго времени суток остался последний вопрос по двигателю. Поршневые кольца стапри три компрессионных и два маслосъемных по компрессионным разобрался, вот по маслосъемным нет ни какой информации. Какую на верх ставить а какую вниз? scratch_one-s_head
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Aleksey11 пишет:
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Aleksey11 пишет:
Вот на первом фото как они лежат то так и надо ставить.
Если посмотреть внимательно на прорези куда масло сливается то видно что есть разница...или фото не удачное..хз.
Лично я поставил бы так.
Вроде бы и на масло съёмных должна быть маркировка...то ей к верху.
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 48
u4366 пишет:
Aleksey11 пишет:
Спасибо
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
u4366 пишет:
Aleksey11 пишет:
Странно почему на нижнем кольце нет (расширителя) колец..
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Stepnoj 2 пишет:
Что такое "расширитель колец"?
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
u4366 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
Внутри маслосъёмных колец находиться..
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Наверное кольца другой системы.)
02.09.2022 - 18:42
: 173
Народ, не подскажете от чего могут подойти направляющие клапанов? То что сейчас продают для т25 - Китай, качество не устраивает. Делают из обычного металла так как ржавеет и самое главное есть зазор, болтаетается даже с новыми клапанами.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
У вас же Четра головки нормальные делала, направляющие может отдельно продадут?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Alex8 пишет:
Вроде чугунные они должны быть, какой он там не знаю. В прошлый год делал замену 2х направляющих, покупал в нива-трактор, Когда нагреешь головку ( температуру обязательно замеряй пирометром, грел газ горелкой с баллончиком, медленно), После остывания направляйки обжимает немного. Самое интересное _это новые клапана, они сильнее болтаются , чем старые. Но совсем туго, без зазора нельзя.https://fermer.ru/comment/1080457253#comment-1080457253
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Alex8 пишет:
маи бобино пишет:
Ну да, направляйте чугунные, они и будут ржаветь.
Блин, телефон сам исправил: нужно читать не направляйте, а направляйки.
02.09.2022 - 18:42
: 173
Всё-таки китайские поставил, расточил верхний конец направляющих под маслосъёмные колпачки от ЗМЗ 402, думаю с этими колпачками люфт особой роли не сыграет
02.09.2022 - 18:42
: 173
Направляющие из чугуна видать, резец не так как обычный металл берет, стружка без завитков получается
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
u4366 пишет:
Alex8 пишет:
маи бобино пишет:
а у Вас какие?
02.09.2022 - 18:42
: 173
Чугунные
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
да это уже писали, спрашиваю у u4366 какие у него
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
маи бобино пишет:
Чугунные, но не у меня, а у моего трактора.)
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Alex8 пишет:
Что дают маслосьёмные колпачки?
Уменьшение расхода масла грамм на двести от замены до замены.
При этом увеличивается износ от трения и увеличения зазора на 30-70% быстрее. scratch_one-s_head scratch_one-s_head
02.09.2022 - 18:42
: 173
Aleks35 пишет:
Alex8 пишет:
При этом увеличивается износ от трения и увеличения зазора на 30-70% быстрее. [изображение] [изображение]
Вы бы видели клапана каким слоем сгоревшего масла были, особенно это чревато для впускного клапана, уменьшается проход всасываемого воздуха. Если думать так как вы тогда и на легковых, на грузовиках не стоит их ставить
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Если хотите ремонтировать свои головки чаще, то ставьте колпачки, те кто их ставил уже прошли через это. Материал втулок не предназначен работать без смазки. И если вы обращали внимание при работе то клапану достается минимум масла при работе
02.09.2022 - 18:42
: 173
т45а пишет:
Сколько людей-столько мнений. Поэксперементирую и скажу, думаю лет через 5.
02.09.2022 - 18:42
: 173
Кто ставил колпачки, отзовитесь! Есть от них толк?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Alex8 пишет:
У товарища на сорокане поставлены колпачки от Волги. Говорит что расход масла упал, но у него разбиты направляющие, и клапана болтаются.
И трактор работает только на сенокосе.
