Ремонт двигателя т 25.. Страница 117 из 121
3602 сообщения
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Serega-60 пишет:
Kotelev пишет:
чтобы устранить этот косяк пришлось бы опять раскатывать трактор?
Для удобства в ремонте я откатывал полураму (передок) когда шпонку срезало на маслонасосе и вперед снимать лобовину и т.д.хотя и с кровати каждый встаёт по своему кто с левой ноги а кто ...
У меня когда паразитку сломало, на месте всё за 3 часа поменял без проблем, зачем лишнюю работу делать.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Спешить было не куда да и не зачем (пенсионер) laugh
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Serega-60 пишет:
Спешить было не куда да и не зачем (пенсионер) [изображение]
Понятно. А делал в сезон пахоты. Но у меня и мост передний тяжёлый, лишний раз катать нет желания agree
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Serega-60 пишет:
Понятно. А делал в сезон пахоты. Но у меня и мост передний тяжёлый, лишний раз катать нет желания [изображение]
Да это и понятно в сезон пахоты каждый час дорог тут стоять не выгодно.
: г.Карачев
08.09.2009 - 09:53
: 40
Подскажите где взять втулки распредвала и уравновешивающего вала, а то взял в магазине а они проваливаются в корпусе а в шатунных втулках после запресовки палец болтается больше чем в старой.
: г.Карачев
08.09.2009 - 09:53
: 40
И ещё вопрос какой люфт допускается на этих валах.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Kasper-br пишет:
Втулки на балансирный вал я заказывал в нива трактор прислали быстро,бронза и все встало как надо. Втулки распредвала покупал в магазине,тоже все встало как надо,правда менял втулки в спец центре. По поводу люфта,допуски не знаю но у меня их не было совсем и крутилось плавно!
: г.Карачев
08.09.2009 - 09:53
: 40
Chupastar62 пишет:
Kasper-br пишет:
Спасибо, буду заказывать в интернете.
Россия Р.Коми
31.03.2016 - 23:47
: 55
В этой книжке есть все размеры и допуски
knigaremontieksplt-25a.djvu
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Kasper-br пишет:
Проворачивало у меня втулку на валу уравновешивающего механизма, точили по месту.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Я в механику когда обратился по поводу замены втулок они мне вот что сказали по поводу бронзовых втулок балансира: Кусок бронзы для изготовления втулок 6 т.р.будет стоить плюс работа итого 9т.р.обойдутся две втулки! А так если провернуло деваться некуда,отдашь кровные!)
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Chupastar62 пишет:
Чуть меньше 1000р покупал заготовку, выточил сосед по корефански.
: г.Карачев
08.09.2009 - 09:53
: 40
Нуу 9 т.р. это через чур. Хотя по нынешним ценам все может быть.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Kasper-br пишет:
Написал как есть!
: г.Карачев
08.09.2009 - 09:53
: 40
Пришли втулки с нива трактор практически деньги наветер 5р.
На передней втулке распредвала не совпадает масленное отверстие с картером. На втулках уравновешивающего вала масленные отверстия меньше и масленная проточка разной глубины меньше 1мм, а на заводской канавка 1,8мм.
Втулки шатунов зашли без нагрева и охлаждения постукиванием молотка - что за хрень ведь не три копейки стоят и назад неотправиш уше есть следы.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Kasper-br пишет:
Перед установкой то промерить никак?
: г.Карачев
08.09.2009 - 09:53
: 40
Kasper-br пишет:
Мерить наружный размер шатунных втулок надо наверное микрометром, у штангеля точность измерения храмает нет у меня пока микрометра.
: г.Карачев
08.09.2009 - 09:53
: 40
Втулки уравновешивающего вала ещё неставил думаю токарю отдавать, а переднюю втулку распредвала не сразу и сообразил что отверстие смещено.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Нива трактор в последнее время как то испортилась... Прислали кривой диск сцепления и прочую мелочь которую пришлось просто выкинуть...
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Просто запасы нормальных запчастей закончились.
: г.Карачев
08.09.2009 - 09:53
: 40
путник1 пишет:
Василий Сергеевич прав, они не производят, только продают, но они в цепи крайнее звено, отвечают за товар, но рынок диктует, или работай с проверенными, или не свети свое лицо, таких сейчас, к стати почти все дистанционники, сегодня я вам дед мороз, а при получении снегурочка с красивого заднего ракурса [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 07-04-2022 в 21:02:09
Самая то и беда в том что производителей то нет, тем более нормальных. Иногда уже радуются тому что вообще хоть что то есть.
Это сообщение будет удалено автоматически 07-04-2022 в 21:16:47
Зачем это хоть что то, все равно непоставиш а деньги выкинеш, небудет запчастей- люди найдут выход- будут частники на станках точить. В песке скоро будем чугун отливать и точить.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Kasper-br пишет:
А много ли у частников станков? Уже жалею, что пару в прок не взял... Не то, что бы заработать. А что бы внукам достались.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1370
ну вы же догадываетесь кому за это спасибо сказать. 22 года рывков и вставания с колен.
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 48
Доброго времени суток форумчане. Разобрал двигатель и обнаружил что шестерня ТНВД грызет лобовину. Только не могу понять почему не фиксируется от движения вперед. Или так и должно все это быть. Подскажите пожалуйста.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Aleksey11 пишет:
не случайно прокладки толстые поставил между плитами и насос?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2656
Aleksej-1616 пишет:
Aleksey11 пишет:
Скоба привода моточасов стоит? Почему-то на некоторых моторах при её отсутствии шестерня бежит вперёд.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
костромич пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Aleksey11 пишет:
ну может быть эти 2 болты открутились? ну... не знаю dntknw
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 48
[/quote]
Скоба на месте болты тоже.
Пойду посмотрю прокладку может и правда слишком толстая была
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Aleksey11 пишет:
[/quote]
проверь, может быть из за этого dntknw
: Сыктывкар
19.10.2020 - 10:55
: 48
Aleksej-1616 пишет:
Aleksey11 пишет:
[/quote]
Посмотрел. Прокладка из картонки тонкая. Прикрутил горловину и счётчик к лобовине прикинул шестерню, а там ещё около 5 мм от скобы до корпуса счётчика, а он уже упёрся в лобовину. У меня насос рядный и не понимаю за счёт чего он там должен держаться
