А нагромождать и не надо. В вашем случае необходимо просто немного сместить нижнее крепление цилиндра к трактору. И увидите как все изменится в лучшую сторону.
Всяко разно пробывал по несколько раз переваривал,а так как вы сказали то низко получается надо г.ц.длиннее.Сегодня удлиннитель сделал у кого то подсмортел просто так,а я соображал как,3 метра от земли до крюка.
Если можно то напишите маркировку гидро-цилиндра или откуда?
Добрый день если не секрет от чего штыри на вилах.
Приветствую! Сергей, честно говоря я все ломы подходящего диаметра на пункте приема чер. мета собрал. Диаметр прутков 30...35 мм , обрезал и затачивал на токарном станке.
Привет очень нравится такя конструкция но у меня стоит штатый распред есть еще и 3х секционный но не в комплекте из капремонта 90х годов снегу много выпало даже трасса МОСКВА САНКТ ПЕТЕР стоит уже 4 дня две ночи не сплю думаю как на два ГЦ придумать схему выворота ковша методом тяг спереди стоит нож и я уже видел что ставят краны от газового оборудования ??????
Хлопцы, а кто нибудь такой агрегат пробовал???? ведь всё просто как валенок и даже нет необходимости в дополнительных гидроцилиндрах http://www.youtube.com/watch?v=z2CXvr5e8KY
Пробовал. И именно из-за того что не нужно доп. гидравлики. Думал сделаю пока так, а потом доделав гидравлику навешу грейферные вилы от ПГ-0,2. Но сейчас остыл, фронтал захотелось.
Испытаний не проводил. Прикиньте вес бетономешалки, ее сразу поднимало неохотно, когда поджал немного предохранительный клапан поднимает спокойно.
Для себя установил предел грузоподъемности в 300кг, исходя из паспортной грузоподъемности навески в 600 кг поделенной на половину. А половина потому, что точка приложения силы от клина приложена приблизительно к середине стрелы.
Вполне себе понятный и развёрнутый ответ, за что и спасибо!!! для моих "хотелок" вполне себе достойная грузоподъёмность, вот только что за клапан крутить я никак в толк не возьму, простите невежду, но я с трактором пока на Вы
А Вы побродтите по теме гидравлики, там и поднатаскаетесь.
В любом автономном распределителе есть два клапана, - редукционный, который отвечает за сброс давления когда распределителем не пользуетесь (холостой ход), и предохранительный каторый соответственно не дает натворить бед. Редукционный работает сам по себе а предохранительный настраивается на определенное максимальное давление после которого он открывается и сбрасывает лишнее давление в бак.
У меня предохранительный был отрегулирован на глаз только чтобы поднимал к примеру плуг или самоасвал, на подъемник я давление максимальное чуть добавил. Как то так.
Удачи!
Ковш как я понимаю уже готовый был?Как в работе опробывали?
Ковши самодельные и остальное также. Роботой очень доволен так если Вы заметили что ковши быстросемные что позволяет самопогрузку Нагрузил ковши на прицеп и вперет. Гдето выше в этой теме показывал видео погрузки навоза там были ковши пг-02 заводские, плюс этих ковшов в том что подымать надо только вес который в ковше откусил и подымай, если вилами то нада сначала вырвать.
Еще,а чем не устроили заводские ковши,для чегото самодельные же съделали?
Заводские были не мои одалживал , продать хозяин незахотел. Хорошо изучив их понял что в моем случае выгодней сделать самодельные. Преимущество моих ковшов перед заводскими, это вес ,на заводских слишком большие целиндры по диаметру что замедляет работу, за счет уменьшения веса увеличил обем.При этом вся установка весит 140 кг.
Нет проблем завтра если не забуду посмотрю
Брал в тракторных з/частях на чеке вот что написано г/цилиндр Ц50.25*400.01.800 с/х машины,если честно не знаю от чего.
Большое спасибо, на неделе поеду в Тюмень там есть,куплю.
Всем привет! Что то тема отдыхает . Вот вилы для погрузки навоза.
Спасибо ясно, ну ломиков или арматуру еще найду,а то я думал с с/х техники каленые какие нибудь.
в начале темы есть про распреды я поставил 3-х сек.очень удобно ни каких кранов не надо.
Скажите, а какава грузоподъёмность у сего агрегата???
Удачи!
Огромное спасибо!
Сергей н скажите пожалуйста какой толщины у вас квадратная труба(рама) на погрузчике??? Заранее благодарю
У меня уголки свареные,основная рама 65*65 подъемная рамка 50*50 остальное после переделок,если не к спеху?
Вот для начала кину было так стало как на втором,для телеги сделал чтобы удобней было.
В смысле уголки свалены в трубу?или одиночные уголки идут:) спасибо за быстрый ответ!!!!
Сам ответил, сварены в квадратную трубу.Там на фото видно.
Благодаря Николай 010164 зделал себе такой погрущик!!
Согласен удубней даже чем ковш куна,попробывать чтоли тоже такой сделать.
спасибо понятно .А хозяин поди сам не АМ и другому не продам?
Сичас считаю что он меня выручил дважды.
