Кун на трактор т-25. Который прицепляется на заднюю навеску. Страница 2 из 37
1097 сообщений
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Здравствуй Иванович Иванов! Скажи пожалуйста, для работы твоего куна НШ-10 достаточно? Сколько стоит гидроцелиндров ? Какой гидрораспределитель, двух или трехсекционный? Спасибо за ответ!
: Масали
25.03.2011 - 19:12
: 14
Здравствуйте. нш-10 хватает вполне. гидроцилиндров стоит 3.два от кукурузного комбаина с подёма мотовила один на ковш или на кнушку с рулевого нивы.распредилитель 3-х секцыонный 1-навеска 2-стрела 3-ковш.вся система навешивается на треугольник.
: Масали
25.03.2011 - 19:12
: 14
принцып такой.при установке кнушки цилиндр ставлю на клапан вместо цилиндра цепочки
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Cпасибо! Схема проста и понятна. Целиндр на переворот коша видимо накручивается на тягу?
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Очень тема понравилась. Буду материал готовить.
: Масали
25.03.2011 - 19:12
: 14
НЕТ ЦИЛИНДЕР НЕ НАКРУЧИВАЕТСЯ НА ТЯГУ ОН ВЗАИМО ЗАМЕНЯЕМЫЙ С КОВША ОН СТАВИТСА НА КЛАПАН КНУШКИ А ВМЕСТО ЦИЛИНДРА СТАВЯТСЯ ЦЕПОЧКИ
: Масали
25.03.2011 - 19:12
: 14
ПОСМОТРИТЕ ФОТО У НИКОЛАЯ ВМЕСТО ЦЕПИ ИДЁТ ЖЕЛЕЗКА КОРОТКАЯ НА НЕЁСТАВИТСА ЦИЛИНДР НИКОЛАЙ! ИЗВИНИ ЧТО ТВОЙ КУН ПРОИЗВОЖУ ЗА НОГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ
: Масали
25.03.2011 - 19:12
: 14
МУЖИКИ. ИЗВЕНИТЕ СКИНУЛ БЫ ФОТО НОВСЕ ПОД СНЕГОМ СЕЙЧАС МЕНЯЮ ПОРШНЕВУЮ.ПОПРОБУЮ НАРИСОВАТЬ СХЕМУ НО ОТПРАВИТЬ ПРОБЛЕМА
: Масали
25.03.2011 - 19:12
: 14
СЫН СПИТ БЕЗ НЕГО ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С КОМПЮТЕРОМ
: Масали
25.03.2011 - 19:12
: 14
ЕСТЬ ЕЩЁ САМОДЕЛЬНЫЙ ТРАКТОР. ДЕЛАЛ ОТЕЦ ДОСТАНЕЦА ВНУКАМ ДВИГАТЕЛЬ Д-21 КОРОБКА ГАЗ-51 МОСТ ГАЗ-51 ЗАДНИЙ.ПЕРЕДНИЙ НИВОВСКИЙ МАЛЕНЬКО УКОРОЧЕНЫЙ.С КОМБАИНА.ИСПОЛЬЗУЮ ЭТОТ ТРАКТОР КАК СЕНОКОСКУ. НА НЁМ СТОИТ КОННАЯ СЕНОКОСКА С УДЛЕННЁНЫМ ПОЛОТНОМ.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
приветствую всех я сделал погрузчик как у"лебин" работает отлично осталось поставить 3-х сек.распределитель.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
фото в студию! fotku
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
вот что получилось
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет!Могу подсказать эффективный способ конструирования в данном случае заднего погрузчика.Если кому интересно?
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Ясен перец, очень интересно!!!!
28.01.2011 - 18:13
: 807
Так вот, прежде чем заниматься конструкцией нужно ответить себе для каких целей нужен погрузчик. На какую высоту и какой вес он должен поднимать.У меня была задача чтобы грузить в самодельный прицеп,как снег, навоз,землю и даже мокрый песок.Поэтому конструкцию нужно делать как можно компактнее.Чем короче рычаг между ковшом и точкой опоры заднего колеса тем больше вес поднимаемого груза и в то же время необходимая высота подъема.Поэтому прежде чем заниматься с металлом который удалось найти, нужно все исполнить на бумаге.Для этого я делал макет из картона в масштабе 1 к 10санциметрам.Точка крепления на макете есть центра осей в металле.Таким образом можно видоизменять конструкцию и находить точки крепления цилиндров.Снимаем размеры с макета ,умножаем на 10 и в металл.Бумага выдержит все. Желаю удачи! Вот фото макета.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"лебин" пишет:
приветствую..лебин..ты как то обещал фото погрузчика с прицепленой телегой или она ещё из снега не вытаяла.будь добр скинь как сможеш.
28.01.2011 - 18:13
: 807
Сергей н.Привет. Обещанное фото не забыл.Трактор на ходу, но прицеп все еще под снегом.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"лебин" пишет:
хорошо будем ждать.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
вчера купил 3-х сек.распред. сегодня весь день проковырялся старый снял новый поставил 4трубки уже запитал осталось 2 трубки загнуть и начну проводить испытания с куном .да возьни там дофига трубки.на декомпрессор тяга мешаться стала тоже както гнуть надо ещё денёк помучаюсь должен доделать.
28.01.2011 - 18:13
: 807
Сергей н. Вот фото трех секционного распределителя.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"лебин" пишет:
всё установил и опробывал распред.работает прекрасно новый брал на подъём и опускание срабатывает отсечка на среднем газу .старый так не работал и навеска стала отлично держать всю ночь с поднятым ножом в заде простоял по моему ни грама не отпустился и ещё чтобы не мучиться с трубками греть. гнуть.я сделал всё на шлангах одна трубка только подошла её оставил что то показалось что распред.стал сильно шевелиться когда за рычаги дёргаеш не знаю может что тяжелей чем родной крепёж слабый.или что трубки убрал всё кой какую жёсткость давали.какое твоё мнение.а у тебя все трубки метал.стоят на выводах.а может просто раньше внимание не обращал.вот моё фото.
28.01.2011 - 18:13
: 807
Сергей н У распределителя все трубки металлические,но перемещение распределителя немного есть.Если секция туго работает.Уже два года с погрузчиком, пока нормально.По фото вашего погрузчика могу подсказать ,что нужно усилить. Если вам это интересно.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"сергей н." пишет:
Подскажите, уголки к которым прикручиваются шланги к распределителю у вас стандартные(заводские) или сами точили?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"лебин" пишет:
всё конечно интересно пишите подсказывайте.андрею фото уголков всё это брал в магазине.
19.05.2009 - 10:18
: 695
"сергей н." пишет:
Спасибо за фотки. Я у нас в городе таких даже не видел, только переходники с резьбами.
28.01.2011 - 18:13
: 807
Сергей н . Из личного опыта,что нужно усилить на погрузчике. Зимой чистил снег погрузчиком и врезался под снегом в бордюр.Загнул упор, хорошо стрела не погнулась.Упор нужно усиливать.На фото у вас видно,что верхний кранштейн цилиндра подъема стрелы стоит на уголке.Это слабо, погнет.Нужна толстостенная труба квадратного сечения.Далее нижний кранштейн тоже на уголке и не чем не усилен.Это самое слабое место.Нужно усилить.Ну не буду пока вас много нагружать.Завтра сделаю фото,как сделано у меня.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"лебин" пишет:
снег я толкаю ножами в переди прямой в заде косой.а погрузчик делал чтобы в телегу погрузить.а про эти усилители которые сказали я сам думал т.к.ещё не доработан погрузчик до конца сейчас с новым распред.дела пойдут.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Извиняюсь,Не совсем по теме вопрос. Скосым ножом трактор в сторону не сносит?
