На днях сделал лапы для снятия и стойки куна на хранении и прицепное для телеги, теперь надо прицеп удленять но нет швелера, ребята подскажите как увеличить дышло прицепа для зацепки за кун.
Добрый вечер. Хочу сделать погрузчик на заднюю навеску такой, как на фото. Подскажите, какую лучше профильную трубу использовать для стрелы. Думаю 80*80 с толщиной стенки 6. Не слишком большая будет? Трактор китаец булат 404. Грузоподйомность навески 600 кг с лишним. И может у кого есть размеры. Интересует длина стрелы. Подумываю сделать стрелу телескопической, но пока в раздумии. Высота погрузки около 2-х метров.
Это грузоподъёмность навески,а с таким рычагом 100 кг.песка поднимет?не считая тяжести стрелы и ковша...
Это я все понимаю. Чем больше рычаг, тем больше нужно усилие. Потому и спрашиваю, какую лучше взять профильную трубу для стрелы, что бы был запас прочности и она не была слишком тяжелой. Т25 же работают с такими погрузчиками.
Я так понял, здесь общаются только с владельцами Т 25.
Я просмотрел всю тему, и видел что делали только не часто кран-балку из 113 трубы толщину стенки не знаю. общая длина от трактора около 3-х метров.Да вспомнил кто-то делал и ковш и вилы на такой погрузчик, это надо в теме поискать и вроде размеры давали, и видео есть.
80х80х6 не большая будет, если есть буровая труба 76 и стенка 6мм-она лучше на изгиб и кручение.
Телескопическую стрелу не советовал бы на небольшой трактор, руками раздвигать тяжело а если ГЦ на раздвижение-то надо удлинённый и раздвигаемые края усиливать - а это всё лишний вес.
Забей в Гугл " Задняя навеска на Т-40" там есть вариант со сменными агрегатами, проф труба в трубу.
80 *80 и толщиной 4 у меня на погрузчике. Труба видерживает не видержало ухо гидробака.
Спасибо. Сегодня уже сварили крепление на навеску и стрелу. Брал трубу 80*80*6. Конструкция получилась прочная, а вот крепление центрального винта действительно будет самым слабым местом. Нагрузка на этот узел будет большая. А какая у вас длина стрелы и сколько берете в ковш? У меня получилась длина стрелы 2.2 м.
Спасибо. От телескопической стрелы отказался. Буровая есть, и была даже мысль делать с нее, но решил таки купить проф трубу. Если все получится, выложу фото с размерами. А то таких погрузчиков действительно мало. Перечитал всю тему, всего 2 штуки нашел.
Нет. Общаемся со всеми, но как сторожил могу сказать, что такой погрузчик тут делали 2 человека максимум, поэтому Вам никто и не ответил.
Спросите в теме по донг фенгам, может там помогут.
Выкладывайте фото и размеры по ходу строительства, такая конструкция тоже имеет воплощение в жизнь. Опрокидывание ковша с помощью ГЦ будет или защёлка с тросом и тягой?
Будем делать защелку с тросом. Изначально хотел делать погрузчик с гидравликой, но прикинув затраты на распределитель, два цилиндра, металла нужно больше плюс точить пальцы, втулки. Вообщем по деньгам получается дорого. Решили сделать вариант попроще.
Вот что получилось сделать за два дня. Труба для стрелы 80*80*6, крепление на навеску из швеллера 6.5. Длина стрелы 2.2 м. Высота подъема получилась 2.1 м. Осталось сделать ковш и вилы. Немного испытали: на краю стрелы 200 кг поднимает нормально на холостых оборотах. Фото не очень, доделаем, покрашу, потом выложу фото лучше.
Нормально Стас получается . Я так понял всё будет механическое , без гидравлики ? По верху профильной трубы стрелы , я бы на всю длину пустил бы шинку . Как гребень , это даёт некоторую прочность стреле . А то знаете же , расчитываем на 10 кг , а грузим все 500 кг . У меня вот лежит дома полностью задняя навеска вроде с вашего трактора , новьё . Посмотрел на ваше фото и понял . Думал на Т 40 передную навеску с неё делать . Сейчас сделал по другому .
Я думаю усилить место изгиба стрелы, но не успели пока. Пробовали поднять за одну сторону одноосный прицеп тракторный, срабатывает редукционный клапан. Прицепа 700 кг. А так на краю стрелы 230 кг примерно поднял без проблем. Сделаем ковш и испытаем уже полноценно в работе. Погрузчик будет полностью механический. У меня только один гидровыход на тракторе, а заморачиваться с дополнительным распределителем пока не стал, дорого.
присмотрел дома металл на ковш. Боковины думаю делать с 5- ки, а низ и заднюю часть выгнуть цельную с 3-ки. Не тяжеловат будет? Размеры : ширина 1 м, высота и длина в раздумии - думаю 60 и 50 см соответственно. Что скажете?
Боковины думаю делать с 5- ки, а низ и заднюю часть выгнуть цельную с 3-ки. Не тяжеловат будет? Размеры : ширина 1 м, высота и длина в раздумии - думаю 60 и 50 см соответственно. Что скажете?[/quote]
Самые оптимальные размеры и толщина, надёжно будет, только высота 50 , а глубина(длина) 60. Заднюю стенку ковша сделать полукругом, чтоб не задевала при вывороте поперечину крепления.
Самые оптимальные размеры и толщина, надёжно будет, только высота 50 , а глубина(длина) 60. Заднюю стенку ковша сделать полукругом, чтоб не задевала при вывороте поперечину крепления. :hi:[/quote] учту.
Добавлю для вариантов..
Ковш челюстной для сыпучих нормально..
Для земли и навоза пришлось стопорить и ставить цилиндр длиннее на полный выворот ковша.. Все сборное. из 3 частей
Не видержало ухо крипления гидроцилиндра. А ухо крипления центрального винта держит. Ну я просто бил самоуверен и подкрутил клапан на роспределителе. Вот мне и урок. Загнал ковш в кучу мокрой земли и пробовал поднять. Длина у меня 2 метра до изгиба и 86 см донизу плюс сами вили. 55 см. Подносит на 2 м.
У вас рычаг получился великоват. Только почему с такой длиной стрелы подъем всего на 2 м?
Проблема не в грузах.Проблема в клапане на роспреде которий я подкрутил. На 4 грузах я перевозил очень много земли. Поднимает свише двух метров, точно до сантиметра не помню. Грузил газ53 с нашитими бортами, примерно 15-20см, вот инаписал что 2 метра. Тут сиграла моя самоувереность что у меня не сломаетса вот и все.
Так оно и не сломалось.. Трактор не выдержал. Тут сыграла ( жадность) взять побольше и кинуть подальше. И не важно что трактор маленький
Молодец что и написал,рассказал,другим урок будет. Я стараюсь лишний раз подъехать для погрузки и ковш не большой делал-целее будет...
Наконец то дошли руки покрасить и испытать погрузчик. Вот что получилось.
Я пока ваяю. Кое что уже сделано, но до финала ещё далеко. Концепция как у Вашего, но чуток отличается. Рабочий элемент будет вилочный погрузчик, но в перспективе сварю и лопату. Опрокид ковша планирую гидравликой. Сейчас цилиндр подыскиваю маленький.
Серьгу самодельную сделать длинее и нет проблем,у меня так,дышло не портил.
Все правильно понял.
Спасибо. Уже купил материал и делаем с другом.
похож на мой
[quote=Stas illich;
учту.
В ковш сколько набераю не мерал но било спереди три груза то передок подривало. Поставил четвертий и тепер более менее нормально.
Если с тремя грузами уже отрывалась морда зачем вешать еще грузы? Ведь понятно же что не выдержит что то другое
Всегда так ...
