Отлично получилось! Только я все равно не пойму почему именно на заднюю навеску - работы проведено, и, замечу грамотной работы, почти как на полноценный передний КУН а удовольствие разное.
Удачи!
первое и самое главное это конечно материал, которого уходит в разы меньше, затем цилиндры, если их покупать то овчинка выделки не стоит, а так у меня были 2 цилиндра, поэтому стоимость моей конструкции равна 10 дискам на болгарку остальное халява, затем пообщавшись с ребятами, т 25 с куном без гур это очень тяжелое занятие, при загрузке ковша без передка наш трактор к сожалению очень плохо едет. И еще пользоваться я думаю буду им не так часто навоз вывезти , да сено погрузить поэтому за ненадобностью его можно легко демонтировать. Как то так.
Удачи!
у меня на минике также сделано - уши на подвижной рамке - так ГЦ легче их раздвинуть. а обычно уши делают на неподвижной рамке - так проще изобразить копировщик.
для куна на заднюю навеску смастерил себе вот такой ковшик ш.105см.дл.60см.в.47см.толщина стенки 5мм.Для т25,не будет ли он виликоват,кто делал подскажите оптимальный вариант трактор весит 1700кг.
Андрей, сквозь шары тяг (концевые) просунь ломик, вставь доску (крепкую) через ломик под трактор, на конец доски положи груз, весом на который рассчитываешь, и двигай его по доске пока трактор не будет устойчив, это и будет твоя длинна стрелы с ковшом.
у меня такие сомнения: выдержит нагрузки от Погружчик штатный гидроцилиндр навески т25 и все узлы навески. Ведь вся нагрузка в конце концов приходит на навеску трактора
Самое слабое место это ухо гидробака. У меня ковш на навеске. Использую для подвозки бетона от мешалки до места работы. Если перестараться с объёмом, то про трогании поднимается перед трактора, а ковш на земле.(груз спереди 80 кг) Гидроцилиндр поднимает, навеска выдерживает. Ухо может обломиться от резких рывков. (остановка опускания тяжелого навесного например)
я вот тут почитал тему, и меня тревожит один вопрос: пересмотрел видео в Ютюбе как люди себе сделали погружчик на т 25, ну и снимают видео .... так там они с кучи песка не могут свободно набрать ковш , так как силы трактора не хватает. тракторы побольше так и то чуть пробуксовуют .... так вот к чему я это веду. я себе хотел сделать кун для погрузки навоза и песка. С навозом все понятно, а вот смогу ли я копать песок не в карьере, где он мягкий и сыпучий а например просто в поле (как это у нас обычно и делают лопатами, снимают 20-30 см чернозема а дальше песок попают) мне кажется что т 25 для такой работы слабоват. как думаете
Здравствуйте форумчане!
Прошу совета; есть в наличии китайский минитрактор 35 л.с. вес 2 тонны ( со мной). Хочу сделать кун, что бы можно было цеплять и на переднюю и заднюю навеску ( в зависимости от необходимости) на уголок от мтз. Есть телега 1 ПТС-2 с высотой погрузки 200 см.
В наличии имеется 6 метров уголка 75 мм с толщиной 10 мм и гидроцилиндр с расстоянием 90...160 см по центрам ушей. Все остальное будет ближе к весне.
Подскажите пожалуйста не будет ли кун чрезмерно тяжелым если уголок сварить в виде квадрата? Или раму достаточно сварить просто из уголка? Форум читал самого начала и конструкции из уголка не видел или где проглядел?
Класс!
Привет! С ковшом совсем другой вид!
при не частом использовании весьма разумно
С переворотом вил пришлось поиграца но все получилось, грузоподьемность не прикидывал но навоз гзузить хватает.
На 6 стр.есть про мой ковш почитайте,если свой полный гравию черпануть тяжко будет.Понемногу нормально.
Мужики подскажите какая длинна стрелы на таком погрусчике.
Думаю смастерить для песка и навоза.
https://m.youtube.com/watch?v=z2CXvr5e8KY
Длину не скажу-не знаю, но очень похожая конструкция выгрузки ковша, когда-то была на ГДРовских РС 09, правда кун стоял спереди.
Вот человек делал, а вось да что-нибудь и пригодитсяhttps://www.youtube.com/watch?v=Rc-h-rzMbI0
https://youtu.be/iZS7HBwAlKk А это мой КУН на задней навеске . Для погрузки сена нормально.
Какой взять лист для ковша. Что-бы не был тяжелым. 2; 2,5 или 3мм.
Ставь тройку и не мучай голову
Вы не один об этом думаете. Вот посмотрите тему МТЗ, там у одного суперский кун- траншеи роет.https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/99141
ЛЮДИ дайте размеры чтоб сделать такой кун
года два назад делал свой погрузчик,вот слепил не большой видосик из фото
дай размеры для изгтовления
Г/ц одного 80/40/630 хватит на подем подвижной рамки? 50/30/320 на ковш?
Наверное вот как то так .
Примерно так, только один с возможностью работы как на передней так и на задней навеске.
