Кун на трактор т-25. Который прицепляется на заднюю навеску. Страница 30 из 37
1097 сообщений
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
ВладимирНК пишет:
лебин пишет:
Наверное вот как то так .
Примерно так, только один с возможностью работы как на передней так и на задней навеске.
Мастери заднюю навеску на перед .
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
лебин пишет:
Установка передней навески намечена на март. А за зиму нужно погрузчик сделать.
Спасибо за фото. для моего трактора погрузчик будет вдвое меньше, по высоте нужно только определиться.
28.01.2011 - 18:13
: 807
ВладимирНК пишет:
лебин пишет:
Для передка по легче погрузчик необходимо делать .
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
лебин пишет:
И я о том:
ВладимирНК пишет:
Пример едешь сгребать валки сена: на навеске волокуша и телега, а впереди погрузчик типа как на фото:
30.12.2015 - 15:19
: 194
Достал цилиндр диаметр поршня 40 штока 25мм. Ход штока приблизительно 100 мм. Думал будет на ковш. Но ращитав силу на виход і втягивание ( 20 106 и 1249 кгс) понял что он не сможет ковш задрать..... Не хватит силушки...
30.12.2015 - 15:19
: 194
начинаю постройку погружчика. вот накинул кое что. завтра буду мудрить ковшом, а то не знаю как тяги пускать. на последнем фото ковш перевернут максимум. как там тяги делать? может поможете. цилиндр на ковш с ходом примерно 80см. пишите, а то тема заглохла. dntknw
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
А что за программа?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Саша Дячук пишет:
Рекомендую учесть еще и мнение форумчанина прошедшего этот путь совсем недавно:
https://fermer.ru/comment/1077178673#comment-1077178673
30.12.2015 - 15:19
: 194
silivon4ik пишет:
Саша Дячук пишет:
проблему я понял. но вот меня интересуєт разве с куном трактор не будет буксовать? кучя видео как работают задним погружчиком ..
: Красноярский край
27.03.2013 - 06:02
: 62
Ну , не знаю, тут единственная проблема, шея начинает болеть , если долго грузить. Куда не влезешь с задненавесным, там и кун не поможет. Прошедшим летом, что только не возил, и землю, и щебень, и шлак, и песок… При чем всё это бралось не с куч. На огород плодородный слой снимал с целика, щебёнку и шлак брал с давно брошенной железнодорожной насыпи. Канаву чистил, связевой кабель умудрился порвать..
Единственное , что если трактор без передка и гура, то проблем по более будет, но это же и для куна справедливо….
: Микашевичи
11.12.2016 - 19:20
: 24
Вот мой погрузчик .
30.12.2015 - 15:19
: 194
начинаю делать так вот... думаю всьо получится. боюсь только за цилиндр ковша... может слаб будет.(диамтр 40, штока - 25мм, ход примерно 60 см.)
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Саша Дячук пишет:
На подъём стрелы такой гц слабый. Поищи с диаметром штока 40-50мм. А вот на выворот ковша он пойдет.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Саша Дячук пишет:
Я бы порекомендовал прокачать систему еще и вот так:
Высота подъема остается такой же, а вот грузовой момент от ковша в два раза меньше (если работаете в программе то, надеюсь, понимаете о чем речь).
По Вашей схеме получается, что в самый ответственный момент, - выгрузки - самый тяжелый ковш находится на самом большом расстоянии от оси, что ухудшает управляемость. Это почувствуете еще если нужно будет зацепить и прицеп - ковш максимально приближенный к кабине не будет опрокидывать трактор. Здесь, развивая мысль дальше, можно предусмотреть возможность установки стрелы в вертикальное транспортное положение (за счет доп отверстий в кронштейне) и быстросъемный ковш (его можно перевозить в прицепе, даже загруженом). В результате максимально сохраните универсальность трактора для транспортных работ. Именно по этим вопросам и проигрывает задненавесной погрузчик против переднего - нагрузка на навеску в Т-25 равна 600кг, - с МТЗ таких проблем нет.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Пока есть минутка хочу подкинуть еще одну идейку.
В конструкции задненавесного погрузчика есть одно проблемное место - это подъем стрелы из нижнего положения когда стрела почти параллельна порталу. Очень сложно расположить цилиндр так что бы он выводил стрелу из мертвого положения без чрезмерных нагрузок на стрелу и гидравлику.
Предлагаю внедрить в систему еще один цилиндр,горизонтально жестко закрепив его на портале а на шток упор, пяту (только упор, без пальца!).
Цилиндры подсоединить через тройник, при подаче масла давление пойдет туда где легче, а легче будет горизонтальному цилиндру, он оттолкнет стрелу и упрется поршнем в крайнее положение и давление пойдет уже на основной цилиндр который без труда подымет выведеную из мертвой точки стрелу. Опускание в обратном порядке.
Горизонтальный цилиндр нужен большего диаметра и с малым ходом ( укоротить до 100-150мм с МТЗ навески например) , а рабочий уже можно и потоньше, диаметром 60-80мм, при длинных рвчагах геометрии он справится.
Выигрыш очевиден, - менее мощная и тяжелая конструкция стрелы, тоньше основной цилиндр , - меньше масса всего погрузчика при тех же характеристиках.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
silivon4ik пишет:
Здравое зерно в этом есть, если бы ещё какая светлая голова конкретные расчёты сделала и в цифрах предоставила, было бы вообще отлично.
30.12.2015 - 15:19
: 194
VALERI76 пишет:
Саша Дячук пишет:
Так он и есть на ковш. На подем рамки- 80.40.630
30.12.2015 - 15:19
: 194
silivon4ik пишет:
Саша Дячук пишет:
Ето не максимальная высота подъема. Не всё фото загрузил. Максимум посмотрите пос 908, там рамка максимум поднята. А так как вы нарисовали, мне не подходит, малая высота, думаю так я даже на прицеп не погружу.
Прицеп планирую цеплять со сложеным погружчиком, специально делал подвижную рамку чуть короче неподвижной. Да и ковш задирается не плохо, думаю проблем не будет.
30.12.2015 - 15:19
: 194
silivon4ik пишет:
Цилиндр как у меня на подъем рамки способен видать 7175 кгс и учитывая что у меня т 25, то большого ковша не сделаэш ( вы сами писали что 600 кг грузоподъемность) так вот цилиндр груз в киллограм так 300 даже не почуствует. Тем более он у меня будет в нижней точки смещен к трактору на 15 см относительно неподвижной рамы.
Меня вот больше волнует, хватит ли сил у цилиндра что на выворот ковша. ( диам поршня 40 мм, штока -25мм) Точнее вывернуть ковш он то сможет ( робота на виход) ,а вот задрать гружаный ковш ( робота на втягивание) - вот тут я сомневаюсь.
30.12.2015 - 15:19
: 194
Уже начал резать-варить, фото буду выкидовать.. wink
30.12.2015 - 15:19
: 194
Процес идет. Сварил вчера неподвижную раму квадратом из двух уголков 8*8см и 1см толщина. Подвижную из трубы 75 мм диаметром, и 5 мм толщиной.
Быстрее всего идут електроды. Варю тройкой, инвертор -Днепро М
Пока отдал токарю точить пальцы и дирки в ушах ( на фото видно)
: Красноярский край
27.03.2013 - 06:02
: 62
Посоветую, при сборки ковша более толстое железо поставить сзади и сверху. Нижнюю часть, толщиной, более 3мм делать не рекомендую. Боковины тоже с тройки или четверки. Просто при более тостом железе вы этот ковш не в какую землю не вгоните, разве ,что опилки и снег. Также советую с не усердствовать с длинной ковша. При этих размерах и длине один метр ваш ковш с песком будет весить около 300кг. Понимаю, что снег неудобно маленьким ковшом брать, но опять же большой ковш просто не лезит не куда, будете буксовать только. Тем более 25-ка без ведущего передка. Для снега можно и дополнительный ковшик сделать по более.
У меня знакомый (писал уже) сделал просто ковшик на навеску из какого то большого топливного бака( с машины, или трактора) Усилил уголком по бокам и сверху и сделал защелку, чтоб рукояткой опрокидывать. Не один год возит на нем и землю и щебень По размеру он больше чем у меня на погрузчике стоит. Бак тонкий , и хорошо набирается , при этом не ломался …
30.12.2015 - 15:19
: 194
Олег71 пишет:
Спасибо за совет. Ковш большой делать не буду, так как приоритет песок грузить. Из за снега наверно и заводить трактор не буду... Ну может ето я сейчас так думаю...
Думал делать на ширину колии трактора, но сейчас думаю, что такой ковш я не смогу в землю загнать когда надумаю песок грузить или землю. Что скажете?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Олег71 пишет:
Саша Дячук пишет:
Коллеги, ничего навязывать не собираюсь, просто хочу поделиться - для меня это пройденный этап.
Ковш для своего Т-25 я делал узкий, +/-1,0 м, и глубокий, т.е. длинный. Силы трактора достаточно срезать кромку такой ширины даже на укатанных граивйках, а глубина ковша позволяет его набивать полный, хотя кромка около 8мм тощиной. Мой ковш сделан из широкого заводского, но объем подогнан под 300 кг гравия максимум. Понятно что гравия так не наберешь как навоза но и перегрузки быть не может. Тем более с куч и нужно не только набрать на и вырвать стрелой.
Кстати, этим ковшом хорошо берется и слежалый подстилочный навоз с соломой.
: Красноярский край
27.03.2013 - 06:02
: 62
Саша Дячук пишет:
Я же говорю, по вашим чертежам расчетная емкость ковша при длине -1метр равна примерно 0.18 куба, То есть песка туда влезет около 300 кг. Это без горки, с горкой и того больше. Зачем делать ковш на ширину трактора, если потом полный вы все равно его не подымете. Больше метра, думаю, не стоит делать, даже лучше меньше. Зато грузить без проблем и мучений. Я даже края болгаркой заточил, чтоб лучше в землю влазило. Вы маленьким ковшом быстрее нагрузите, чем будете мучится большим, стараясь вогнать его в землю и зачерпнуть полным.
30.12.2015 - 15:19
: 194
Пока так scratch_one-s_head
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Вот сегодня нацепил задний погрузчик. Убирал сугроб снега от дома.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
VALERI76 пишет:
good good
29.10.2016 - 09:16
: 44
привет колеги. вот я продвигаюсь потихоньку к погрузчику на заднюю навеску. сделал с профтрубы 80/40 3мм рамка вышла 70 кг весом. сейчас буксую на месте не могу определится с гидроцилиндрами есть новые. но мне кажится большие как думаете сильно долго будет поднимать. шток толщиной 50мм....... вот фото
30.12.2015 - 15:19
: 194
скажите у кого есть опыт, реально ли грузить ковшом навоз с спресованой кучи. Погружчик задненавесной, все отлично ращитано, все работает.... начал проектировать вилы для навоза, так чтоб ковш отцепил, вилы прицепил, но не получается. То выворота не хватает, то не задирается чтоб прицеп цеплять, вобщем тяги копира тоже нада переделевать.. и не только. я вот думаю может ковшом можна грузить, и вил никаких не нада.
попробовать не могу, так как ковш пока не готовый...
