Кун на трактор т-25. Который прицепляется на заднюю навеску. Страница 33 из 37
1097 сообщений
19.09.2013 - 20:55
: 1077
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Саса , а что пробивали этим хорошым ковшиком от грузить ?
30.12.2015 - 15:19
: 194
Жора- пишет:
сегодне пробовал работать чуток, набирал земчу из холмика (когда то давно скинули землю с прицепа так она и лежала лет 7, поросла вся травой, слежалась). Ковш входит в землю без особого труда, но если углубить больше половины, трактор буксует. Тут причина в том что земля твердая и в том что резина у меня лысая. (но уже купил новую), но даже при етом всем удавалось набирать полный ковш. Думаю если в писок заганять проблем не будет.
Вывод: всьо работает. Я рад что все ето затеял clap . Нужен определенный навик чтоб хорошо грузить, а именно нужно не просто опустить ковш и сдавать назад, но и в опридиленный момент поработать навеской (поднимать, опускать), но думаю всьо ето прийдет с опытом. mail
Спасибо всем форумчанам за информацию. все полезно и интересно.
видео сниму и скину.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Саша Дячук пишет:
мой ковш
Усильте нижнюю режущую кромку (полоса ш50-80мм, толщ 5-8мм не затачивая) вырежьте перегородку - она не дает грузу завалиться внутрь, режет его еще пополам. В некоторых случаях это просто сопротивление заглублению а других просто будете гонять комок навоза/дернины/мусора со щепой/и т.д. по площадке как мячик.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Саша Дячук пишет:
мой ковш
А покажите фото в закрытом состоянии ковша типа последнего фото scratch_one-s_head
30.12.2015 - 15:19
: 194
Александр Пантелеевич 63 пишет:
Саша Дячук пишет:
мой ковш
первое фото -максимально поднята навеска , второе- опущена.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
это все хорошо... но вот размеры ребят выкладывайте на чертеже blush2
мнеж тоже надо делать.... а по гтовым размерам и чертежу это все за день сделается)))
30.12.2015 - 15:19
: 194
сегодне грузил песок. не очень удобно что ковш не на ширину трактора, но ето пол беды. Цилиндр опрокидования ковша, как я и боялся, слабоват. Опрокидивать то он не слаб, (диаметр поршня 40 мм , штока-25мм) но когда заганяю ковш в песок то цилиндр не может его поднять и как бы завернуть ковш , получается набрать то я наберу полный ковш, но когда поднимаю навеску, часть песка вылетает, так как ковш не повернут.
вторая проблема что в карэре по песку трактор в зад не очень хочет ехать, приходилось поесдить туда сюда чтод ковш набрать, но потом как то наловчился и всьо получалось (не щитая первой проблемы)
Вот таки дела...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
У тя Саша Дьячук вся жисть впереди - научишся и приловчишся .... laugh laugh laugh
30.12.2015 - 15:19
: 194
Жора- пишет:
Ну да, но целиндр менять нада.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Подсмотрел у вас и сделал себе похожий, правда еще в конце зимы: гружу бревна
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Саша Дячук пишет:
Вот таки дела...
Ковш у Вас к сожалению не закрывается Вот когда зделаете грейферный ковш тогда поймете радость погрузки.
30.12.2015 - 15:19
: 194
Саша Дячук пишет:
Вот таки дела...
возможно когда то и сделаю... а не закривается потому что слабый цилиндр ковша., нужно большое пличьо... если достану посильнее то он будет завертатся побольше.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
ребят, подскажите размеры какие делает кто?
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Мужики всех спраздником, на конец то дошли руки до куна, есть труба 75ая толщина 5 мм с нее хочу неподвижную стрелу сделать, и есть труба 50ая толщина 5мм с нее хочу сделать подвижную стрелу подскажите пойдет ли она или слабовато будет? Или полностью из 75ой делать. Просто вес будет погрузчика гораздо тяжелей. Хочу погрузчиком гравий грузит, навоз и землю.
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Освежу маленько тему.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Вот тоже делаю погрузчик, правда пока на прихватках весь, рамка не подвижная будет 130см, и подвижная 130, цилиндр по центрам уш в сложенном состоянии 70см, в выдвинутом 110см, до копира пока еще руки не дошли.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Тоже сейчас продумываю вариант постройки куна на заднюю навеску. Надо малогабаритного помощничка и хотелось чтоб на автосцепку с разрывными муфтами-быстро снимать и менять орудия задней навески.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Вот еще не много фото, сделал ковш, делаю капир.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Ромик2 пишет:
Просмотрел темы с кунами на зад у более мощных тракторов и понял .что у тебя будет очень прочная конструкция-даже с запасом. У некоторых подвижная рамка из 73 буровой трубы, и что немаловажно длиной 1.5 м под ковш 0.6 м3 и держит нагрузку. Может быть и 50 труба с стенкой 5 мм выдержала бы- Т-25, всё таки нагрузки будет поменьше. scratch_one-s_head
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Ромик2 пишет:
Это хорошо, что у клюшки большой угол, будет лучше ковш выворачиваться-т.е. не мешать. Интересно было бы посмотреть ковш с боку, как у него идут стенки под каким углом и уши - от этого тоже зависит выворот ковша. Начал ли делать верхний конец копира на неподвижной рамке? hi
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Andrei 42 пишет:
Ромик2 пишет:
Вот фото и размеры ковша, и как делал капир из штакетника мож кому пригодиться.Верхнее крепление еще не усилил, пока занялся ковшом надо проварить его и усилить пластинами с полос пять мм, в середину ковша хочу сделать перемычку для надежности.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Хорошо получается, судя по расположению ушей ковша-будет выворот. В серёдку ковша необязательно делать перемычку-учитывая его небольшую ширину. Только сделать усиление снизу и спереди - пластиной-подрез , и уголком вверху ковша изнутри (чтоб не мешал тягам копира). У меня так сделан ковш ( просто на АС-1), полный земли-при наборе вставал на дыбы - и ничего не выгнулось ( хотя ширина 1.7м).
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Andrei 42 пишет:
А толщина металла у вас какая? У меня тройка.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Ромик2 пишет:
Andrei 42 пишет:
Низ и зад ковша с 4мм, верхняя часть и боковины с 3мм. Боковина усилена плоскорезом, снизу усиление и подрез от уголка 90х90 распиленного по углу, остальное можно посмотреть фото и видео в теме " Ковш на Т-25(зад)" посты № 49, 51, 61.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Всем привет, на конецто сегодня опробывал погрузчик, даволен как слон,
всем спасибо кто помогал, и в теме делился дельными советами и проблемами, правдо рычаги еще путаю но думаю научюсь.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Ромик2 пишет:
поздравляю! хороший помощник будет, а рычаги через недельку не глядя по два за раз будешь щелкать laugh hi
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
путник1 пишет:
Ромик2 пишет:
Да , хорошо получилось, всё работает и радует хозяина С поздравлением!. dri Всё вперёд на трудовые подвиги.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
На днях сделал лапы для снятия и стойки куна на хранении и прицепное для телеги, теперь надо прицеп удленять но нет швелера, ребята подскажите как увеличить дышло прицепа для зацепки за кун. scratch_one-s_head
Вот еще сделал муфты как у китайцев.
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Добрый вечер. Хочу сделать погрузчик на заднюю навеску такой, как на фото. Подскажите, какую лучше профильную трубу использовать для стрелы. Думаю 80*80 с толщиной стенки 6. Не слишком большая будет? Трактор китаец булат 404. Грузоподйомность навески 600 кг с лишним. И может у кого есть размеры. Интересует длина стрелы. Подумываю сделать стрелу телескопической, но пока в раздумии. Высота погрузки около 2-х метров.
