Куда поставить распределитель трёхсекционный на Т-25. Страница 19 из 20
586 сообщений
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
And84 пишет:
Поэтому не решил еще для себя как будет удобнее с фиксацией положений или без.
поначалу перед установкой такого распреда тоже были сомнения насчет того, что фиксации и отбоя на рычагах не будет, но очень быстро привык и неудобств не испытываю
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
путник1 пишет:
And84 пишет:
По мне дак это даже удобнее
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Aleks35 пишет:
путник1 пишет:
And84 пишет:
чем удобнее?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
forest_taft пишет:
Aleks35 пишет:
путник1 пишет:
And84 пишет:
чем удобнее?
Дёргать рычаг на отключение не нужно.
24.08.2022 - 12:20
: 68
Спасибо. Заказал сегодня самого дешевого китайца, буду пробовать. Правда похоже шланги и штуцера в цену распределителя еще встанут.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
по большому счету фиксация в рабочем положении на рычаге нужна разве что с секции запитать например гидромотор, поднять-опустить секундное дело, тем пачее если не работать на сверхнизких оборотах и НШ исправен
And84 пишет:
добор, блин, всегда дорогущий
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Aleks35 пишет:
forest_taft пишет:
Aleks35 пишет:
путник1 пишет:
And84 пишет:
чем удобнее?
так рычаги сами возвратно автоматически не возвращают..все равно руками придется отключать на нейтральном положении
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
путник1 пишет:
And84 пишет:
у меня на три секции все без фиксации удобно работать.тем более с распредом рядом на крыле
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
на третий трактор т25с куном планирую поставит это кит. распределить
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Фронтальный погрузчик. Подъехали, опрокинули ковш, переключили ковш на возврат(секция с фиксацией), включили на тракторе заднюю передачу и на ходу включили стрелу на плавающее. По достижении нужного положения ковша, выключаем, а если проморгали этот момент то ковш дойдёт до крайнего верхнего и сам выключится. Потом его в рабочее положение не сложно немного повернуть .
Зачерпнув очередной ковш, также не надо удерживать рычаг стрелы. Стрела идёт в верх , а мы едем и когда верх ковша почти на уровне капота, выключаем стрелу. При приближении к месту выгрузки, включаем стрелу опять и когда она почти в верху, включаем ковш на плавающее и он опрокидывается. .
Пашем плугом. Доехали до края участка. Плуг на подъём , а сами совершаем манёвр трактора. Плуг сам доходит до верхнего положения и секция переходит в нейтраль.
При опрокидывании платформы прицепа, также не нужно удерживать рычаг. Дойдёт до верха и секция перейдёт в нейтраль..
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Евгений . . . 42 пишет:
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
А были времена , что всё отключалось.
Но даже если фиксируются и не отключаются, это всё равно шаг вперёд.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Не знаю,стоял у меня Р-80 на КУН ,поставил китайский(болгарский),мне намного удобней им работать,да и работал на JCB-3X,там тоже все секции без фиксации и возврата,фиксация только на плавающий режим.Значит они тоже сделали шаг назад laugh
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Не знаю,стоял у меня Р-80 на КУН ,поставил китайский(болгарский),мне намного удобней им работать,да и работал на JCB-3X,там тоже все секции без фиксации и возврата,фиксация только на плавающий режим.Значит они тоже сделали шаг назад [изображение]
Выходит что да. А вы попробуйте тк как выше примёры привёл. У вас ничего не получится. Будете всё время рукой держать.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Да хотя бы работа пресс подборщиком. Обмотка ниткой прошла, нажимаем рычаг на открытие камеры и тем временем включаем передачу. Рулон выкатился, переводим рычаг не плавающее и поехали. На ходу пожали цилиндр камеры.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Это из той оперы, когда чего то нет, ищут оправдания и доказательства, что типа в этом и необходимости нет. А когда у них что то есть, то тогда они хвалятся по полной.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
huh
Я ничего не увидел неудобства даже. smile3
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Почему нет,лежит р-80 на полке и нет ни какого желания его ставить и с ним работать,пройденный этап.А если Вам нравится,то пожалуйста,ни кто не запрещает.Просто видно не было у вас ситуаций при работе с погрузчиком,ковш сам поднимается с грузом,вы рычаг не держите(естественно),смотрите в другу сторону(заняты другим делом,как вы пишите),трактор резко въезжает в ямку и РАЗ и трактор на боку.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
А..а ...а .... ааа а у нас нет... аа зато у нас песни красивые....
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
wacko2 shok wink
все это применительно к распредам моделей р75-р80.на остальных механизм фиксации не имеет автовозврата.при опрокидывании платформы можно цилиндр свернуть если не следить и ждать когда отобьет рычаг.клапан ограничения подьема работает только на новом прицепе-потом его удаляют вместе с трубками и цепью.то же самое касается и других операций.либо придерживать рычаг что бы поднять тяжелый груз,либо выключатьчто бы стрела,навеска,другое орудие не доходили до крайнего положения.на лямпортном все намного проще-жмешь на рычаг-идет выполнение операции,отпустил рычаг-все встало.да и не только на лямпорте.наши экскаваторы,краны все работают по такому принципу и не испытывают неудобств.на экскаваторе если смену дергать рычаг через фиксацию-руки отвалятся наверно.
есть оно на тракторах-есть с фиксацией.но поработав на распредах без фиксации понимаешь что с ними удобнее.плюс расположение органов управления расположены намного удобнее штатных тракторных рычагов.все это складывается в удобство работы,меньше устаешь.попробуй на р80 плавно опустить стрелу куна с грузом-сперва рычаг не сдвинуть а после стрела вниз полетела.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
колупатор пишет:
Это экскаватор. Не путайте с трактором. На экскаваторе так и должно. Также и на советских экскаваторах и погрузчиках применялись распределители без фиксации и плавающего.
Это даже не обсуждается и не следует это вносить в тему разговора.
работа с погрузчиком из той же оперы-ни на одном погрузчике нет фиксации подьема и опускания-рука на рычаге-стрела в работе,рука снята с рычага-стрела в нейтрали и никакого бесконтрольного самохода
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
колупатор пишет:
Ну раз речь про р-80 то есть что сказать. Как раз это и ушатывает, то что на р-80 нет фиксации в положении опускание и приходится держать. Ну а то что фиксация на р-75, или р80 не всегда нормальная, либо слабая, либо жёсткая, так это вопрос к производителям. Почему они не делают стабильно нормальную.
И опять же, вы сразу набрасываетесь на р-75 ,р80. А будь такой другой, "заграничный" , с мягкой фиксацией, с мягкими пружинами. ОЙ, как бы вы его нахваливали!!! Только вот хрен ты сейчас признаешься, что вёл бы себя именно так. Для этого надо быть честным.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
колупатор пишет:
Это специализированные погрузчики.
А навесные чаще от гидросистемы трактора. Но есть и со своим распредом.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
И согласитесь, что это немного позор, кода распределитель с фиксацией и не функции автовозврата.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Злой финн внё запрет, на то чтобы в конце гона, плуг поднимался бы и выключался ба сам.
Злой финн, внёс запрет, на то чтобы пресс подборщик открывался бы и открывшись, отключался бы сам.
Злой фин, внё запрет, на то чтобы ковш навесного, фронтального погрузчика, выворачивался бы на исходную сам. ........
Злой финн, ............................................................
Злой финн, ...............................................................
Злой финн,............................................................
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Хорошая травка что-ли, эк прëт - не догонишь. О чëм хоть?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
маи бобино пишет:
О чëм хоть?
Да отом что есть то и нахваливаем lol
