Тормоза трактора Т-25. Страница 8 из 10
291 сообщение
: Север области
13.01.2015 - 11:22
: 63
Недавно приобретен т-25, тормоза не работают, снизу в отверстие где шпонка масло, понятно откуда они будут в масле то)) Подскажите кто знает как должно это выглядеть, снял сверху крышку, из под кабины не видно, только камерой можно заглянуть... на представленных в теме фото ничего не похоже, отливка чулка никаких рег. болтов не предусматривает, у меня предположение либо тормоза дисковые, либо в смутные времена их вообще не поставили dntknw
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Сергей Пугачёв пишет:
Недавно приобретен т-25, тормоза не работают, снизу в отверстие где шпонка масло, понятно откуда они будут в масле то)) Подскажите кто знает как должно это выглядеть, снял сверху крышку, из под кабины не видно, только камерой можно заглянуть... на представленных в теме фото ничего не похоже, отливка чулка никаких рег. болтов не предусматривает, у меня предположение либо тормоза дисковые, либо в смутные времена их вообще не поставили [изображение]
Идите в тему по т30, это дисковые тормоза , ничего сложного, только обсуждали что да как.
Надо разобрать поменять сальники, всё вымыть бензином, и правильно собрать.
: Север области
13.01.2015 - 11:22
: 63
бродяга можайский пишет:
а ссылку дайте пожалуйста, я по т30 не нашел) хотя трактор по докам т25 и шильда т25, видимо гибрид переходный. про сальники понял, тему прочитал, бывший владелец говорит летом масла все меняли, вот думаю залили чегото жидковатое и потекли сальники, еще повышенные передачи не включаются, все одно кабину снимать
: Север области
13.01.2015 - 11:22
: 63
Михаил Сычиков пишет:
Масло и должно быть жидкое, иначе от него не будет пользы.
можт они туда моторного плюхнули, кто их знает)
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Никто себе такие ленты не ставил?Если картинка соответствует товару конечно же, надо звонить узнавать.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Все регулировки присутствуют, тормоза сделать при наличии новых барабанов и лент 1-2 дня. Только при снятии бортовых.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
sheep breeder пишет:
Я заказывал у них. Прислали красные китайские. За год регулировал 4 раза. Пока держат.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Понял, попробую поискать советские запасы, поспрашивать, в объявлениях пока ничего нет такого.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Брал пару лет назад тормозные ленты в магазине города Можайск. Даже не задумывался о их качестве. Сталь на лентах была легированная, уши не подогнуть было или с очень большим усилием. Стояли сущие копейки. До сих пор ленты из этой поставки есть в том магазине. С ними езжу пару лет с первоначальной настройкой, без проблем, тормоза берут на юз легко.
Могу купить кому нужно.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Круиз Андрей пишет:
там у нас заводские ленты продают, тоже брал. Супер качество и цвет красный как трактор с завода. До этого черные брал, оборвались при первом торможении, из простого листа видать были.....
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Виталь, заеду в субботу если остались куплю.
11.01.2019 - 12:04
: 2
подходит ли тормозная лента с т40 на т25,,,,?
11.01.2019 - 12:04
: 2
подходит ли тормозная лента с т40 на т25?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Николай-Николаевич Артюшенко пишет:
разные
27.05.2018 - 14:29
: 114
Добрый день. Подскажите должен быть люфт на барабане?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
да
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
ИзКутьковки пишет:
люфт какой осевой?там шлицевое соединение и 2 стопорных кольца.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Виталий 68 пишет:
Виталий, шпоночное, две шпонки и два стопорных кольца,вот от кольца до кольца небольшой зазор есть hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
путник1 пишет:
Виталий 68 пишет:
Виталий, шпоночное, две шпонки и два стопорных кольца,вот от кольца до кольца небольшой зазор есть [изображение]
ну да так точнее...баробан не сидит жёстко в идеале....но иногда у лупней прикипает насмерть...тогда цепь и домкрат...или резак и кувалда.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
То есть, если у человека не снимается барабан с оси, то он лупень?
27.05.2018 - 14:29
: 114
Люфт на шпонке. Если не предотвратить шпоночное место не разобьёт?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
ИзКутьковки пишет:
люфта быть не должно., иначе разобьет шпонку, shok а должен сидеть плотно. dntknw
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Aleksej-1616 пишет:
ИзКутьковки пишет:
люфта быть не должно., иначе разобьет шпонку, [изображение] а должен сидеть плотно. [изображение]
Да, лучше пусть будет как у лупней,из вышесказанного laugh
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Виталий 68 пишет:
если он в тормоза не заглядывает как его зовут?или покупали топик без крышек. Барабаны резали.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
А что чтобы произвести ремонт необходимо снимать барабаны? У меня был Т25 12 лет и я на нем ни разу барабаны не снимал, ленты менял 1 раз,и не знал даже снимутся они или неи, и че?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
не поверишь shok ....полуось бывает ломает....чулки лопаются....я у себя менял бортовую.бараьан немного грел.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
.чулки лопаются....
Чтоб чулок сменить барабан и не надо снимать.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
Прикипел что ли?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Виталий 68 пишет:
Прикипел что ли?
да...с 91 года по 2011 20 годков не лазил никто. Говорили при продаже тормазов нет т.к. лентам кают....оказалось масло сделало своё дело.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Могу точно сказать что ты чулок не менял ни когда... huh
