Регулировки согласно инструкций по эксп-ии трактора. Подтянул один болт, подтянул второй и так до того, пока тебе самому будет удобно. На этих лентах обработали около 3000 Га на ГВК 6 захватом по 2.5 метра. Прикиньте сколько это км, причем 1/5 часть на склонах до 15-20 градусов.
Блин, что-то левый тормоз мозг компасирует.
Предистория такая: в рукаве было масло, сальники не менял, просто промыл хорошенько и отрегулировал. Начал проверять, правый тормозит идеально, а левый только первый раз после регулировки, а потом начинает "плыть". И при движении назад, когда тормозишь - отбивает в ногу. Регулировка по книжке, нижний откручен на 1оборот, передний на 1 оборот, задний болт длиннее переднего на 4мм.
Промывал так: залил бензина в чулок около литра, поддомкратил трактор и вращал колесо влево-вправо. Слил, залил новую порцию бензина и опять колесо то влево, то вправо. Ленту не вынимал. Длину болтов не мерял. Да и что это даст?
Как там может быть разная регулировка, если болты зажимаются до упора? Это и есть точка отсчета в независимости сколько болта торчит снаружи. Или я что-то не понимаю?
Длинной болтов можно регулировать эффективность тормозов при движении вперёд/назад.
Это понятно.
Nitrus пишет:
Болты нужно вкручивать на одинаковую глубину а не на глаз до упора.
Если болт вкручивать, рано или поздно он упрется в ленту. Потом откручиваем на определенное расстояние. Передний на один оборот, задний - на 4 мм больше, чем передний. Это и есть глубина, и на глаз тут ничего не определяется.
механизатор пишет:
А пружинки на ленте стоят?
Пружинки стоят.
Если бы с регулировкой я что-то делал не так, то у меня хреново тормозили бы оба тормоза. А так, один тормозит вообще идеально, почти как в легковушке. А второй, который был в масле, тормозит только при первом нажатии на педаль. Второй раз, уже не держит. Если регулировать после этого опять, ситуация повторяется. Ладно, забью пока на это, все равно видимо разбирать придется.
: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
Austin Powers пишет:
Во первых болты толкают не ленту а рычаги висящие на тяге с шаровой гайкой, если тупо вкручивать то и весь болт туда можно вкрутить. Ленты работают по принципу само затягивания, если не равномерно выставите рычажки то тормоза вперед-назад будут схватывать по разному. Была такая ситуация, в перед тормозят отлично назад слабовато, меня это не волновало пока раз с телегой чуть назад не утянуло... Поэтому ленты нужно выставлять 50/50 и точно чтобы не тормозить одним колесом.
Проблема с тормозами решилась сама собой. Поджал ленту на неработающем тормозе (не специально), так и ездил. После того как заметил, что чулок нагрелся, отрегулировал. Теперь тормозит нормально. Вопрос только в том, что манжетам на оси наверное пипец?
Когда разбирался с тормозами, увидел несколько интересных моментов:
1. Пружинки, отводящие ленты стояли не под крышку, а наружу.
2. При СССР оказывается тоже был брак. Отверстия под штырьки, которое контрят валы, засверлены не пойми как.
Без спроса взял чужую фотку , надеюсь хозяин не будет против . Когда писал что предлагают трактор без тормозов, оказалась они когда вскрывали коробку не смогли снять педали, и просто отрезали их болгаркой . Теперь надо их изготовить , а то уже три месяца без них работаю . Может у кого есть фото как они должны стоять . У меня только с одной стороны есть кусочек вала . Как отметил на фото .
: 4177
Не в сети
Что именно нужно, сами педали или внешний вид вала? Уточните. Или у вас вообще ничего нету? На фотке кстати не правильно установлены пружины разводящие тормозную ленту.
так автор фото и писал про это. я думаю ему нада сами педали с указанием отверстий.
Нету не педалей не валов . Буду пробивать их изготовить , может кто будет делать ремонт и сделает фото .
Юрий г.Вал то ладно.можно токарю заказать.а педали? Вообще всё это хозяйство есть.пишите в личку.Не всё так просто.как кажется.И конкретно.что нужно.можно каталож.номера илипо рисунку отметить нужное
В ответе #2 на первой странице этой же темы все описано достаточно подробно.
Перед тем как вкрутить по инструкции переменяйте длину болтов. Ленту промывали?
Многое.разная регулировка.
А пружинки на ленте стоят? У меня нет, поэтому, как сказали опытные трактористы, я не смог победить эту проблему
Это понятно.
Пружинки стоят.
Вы правы. Это я что-то подзабыл. Но глубину закручивания боковых болтов я настаивал долго, с штангелем. Разбежка меньше миллиметра. Ладно, разберусь.
мне не удалось победить правую сторону при торможении назад.грешу на износ ленты с одной стороны т.к. при покупке правого тормоза вообще не было.
У меня похожая ситуация, сферическая гайка закручена до предела а уверенного тормоза так и не появилось.
Подскажите можно ли купить тормозной механизм , предлагают трактор а тормозов нет сняли и потеряли
новый никогда кроме барабана менты и крышек. остальное только искать или делать на заводе.
это вряд ли.
ну извините. накосячили немного.
ему фото нада. а пересыл думаю встанет не слабо.
сделаем и фото.появилась у нас в Смоленске недавно ТК Энергия. отправлял и в Беларусь и в Казахстан.цены вроде не высокие.
когда приобрел свой, тоже не было левого тормоза и вала к нему, что то нашел, что изготавливал, ну это дело,
с тормозами не шутят, если есть возможность, лучше приобрести оригинал,
Вот что у меня есть , только плохо видно трактор в складе .
