самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 16 из 223
6685 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Nitrus" пишет:
вчера отказал один винчестер
скачивай программку по восстановлению данных и вперед. если в винте нет механических повреждений, то все восстановится!
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Да вот вчера скачал EasyRecovery Professional и testdisk, 20 часов восстанновлений но чертежи не нашло. Фото видео и мусор. bang
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
"silivon4ik" пишет:
Есть б/у распред компактный с проходным корпусом (т.е. подача на дополнительный а потом на Р-80) но без плавающих. Переделки минимум. Искушает, блин!
Найди место где удобно работать рычагами и устанавливай.Я себе поставил хотя фронтал не доделан но уже задействовано 4 секции +кран на подьем прицепа
1 навеска
2 цилиндр (вместо винта) опрокидывание ковша.
3 передний отвал
4 поворот отвала.
: Тюменская область
12.06.2012 - 09:50
: 204
Юрий61 пишет:
"silivon4ik" пишет:
1 навеска
3 передний отвал
4 поворот отвала.
Здравствуйте ,Юрий 61 немогли бы вы сфоткать место креплений ,рамы по кун(у полурамы ,и задней части трактора)
: р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
07.03.2013 - 19:46
: 143
Юрий вы дополнительный нш устонавливали
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
"Вихирь" пишет:
Насос один,подача идет на дополнительный распределитель через него на родной.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Вот здесь лудше видно.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
"Fermer72" пишет:
вот так.
07.03.2013 - 19:46
: 143
а клапан на родном распределитель заглушил??
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Вихирь" пишет:
зачем? сразу ставится дополнительный, у него корпус держит задонное давление, потом уже родной
: г. Минск
14.01.2013 - 23:34
: 64
Юрий, я вижу у Вас стоит распред с наборными секциями, как на мусоровозах, типа 346... Хочу спросить там на нем болгарское обозначение подводной и отводной линий, вопрос в том какая из них подводящая а какая отводящая?? на моём обозначены линии "Р" и "П" незнаю какая из них какая, хочу сразу все установить чтобы потом не переключаться, помогите пожатусто! smile3
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
"kalan_milka" пишет:
Да на моем тоже такие буквы есть,я первый раз неправильно подключил так оборвало шпилки стягиваюшие распреднлитель как из ружья по забору дало.сейчас подключено к букве П.
: г. Минск
14.01.2013 - 23:34
: 64
спасибо Юрий thank_you а то из моего бы тоже пушка для стрельбы по воронам получилась бы, я чуть было не подключил наоборот dntknw
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
господа самодельщики привет! короче не знаю куда воткнуться со своим миником. хочу на него кун с переди замутить. наверное эта тема мне ближе в этом вопросе. Опыт так сказать не большой в строительстве куна есть несколько сделал на мтз и т40. теперь вот хочу на него сделать а вот с ним проблематично какие еще нету нш, распределителя, масленного бака ну в общем работы много. Думал о ГЦ с жатки но они на сколько я знаю только на подъем. можноли их переделать просверлить еще один выход? каким обемом бак надо делать? какой насос ставить? в планах еще гидроруль ставить.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Было было но такого не было!
: Тюменская область
12.06.2012 - 09:50
: 204
АнуарМус пишет:
АнуарМус,спереди в данном случае не советую ,делать у вас зад подлетать будет,но если только противовес,а так ищите распред.,нш,швеллера,и вперед ,какую высоту подъема хотите?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
АнуарМус пишет:
А вы куда планируете ставить, на зад как на Т156 или на перед? В любом случае насос НШ10или16, объем бака посчитаете согласно общему объему гидроцилиндров какие найдете + запас. Цилиндры я думаю можно переделать только нужно будет "что то" во внутрь вкинуть чтобы поршень не доходил до отверстия.
: Тюменская область
12.06.2012 - 09:50
: 204
АнуарМус ,из чего миник,комплектующие с чего какая масса?
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"АнуарМус" пишет:
разбери и увидишь что нельзя.
"Fermer72" пишет:
Универсальный чешский мини трактор TZ-4K-14
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Fermer72" пишет:
я хочу сделать два ковша один 1,5м для снега, один1м для более тяжелых грузов так вот один из них будет весеть на задней навеске противовесом с грузом естественно. швеллер есть распред тоже только не знаю рабочий или нет высоту подъема гдето около 2,5 м грузоподъемность 250 300кг вот ГЦ хочу от мотовила на ковш пойдет?
"Nitrus" пишет:
хочу на перед.
"Fermer72" пишет:
трактор заводской чешский родной двиг около 13 л.с. дизель ноя его в глаза не видел он мне достался с двиг муравей. я как видете поставил ЗАЗ40 весит около тонны. P.S. вот такой кун в планах.
: Тюменская область
12.06.2012 - 09:50
: 204
АнуарМус пишет:
"Fermer72" пишет:
"Nitrus" пишет:
хочу на перед.
"Fermer72" пишет:
а какая у него грузоподъемность ,я че то думаю если как вы хотите 250-300 кг то у вас мост не сломает?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Fermer72" пишет:
это так максимум что бы он спосбен был подымать такой груз. 300 кг я на нем не собираюсь подымать. для этихцелей есть т40. а грузоподъемность кто его знает а вообще говорят миник очень крепкий по отзывам на владельцев славое место я так понял у него двиг у многих отсутствует родной.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"вовочка820" пишет:
а вы не могли бы подсказать почему нельзя, ато что то не хочется поражняком разбирать.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"АнуарМус" пишет:
почему нельзя,
потому что у него нету поршня, соответственно полость гильзы вмещает в себя только диаметр штока.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"вовочка820" пишет:
ясно спасибо
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
вот с ковшом
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"djenym" пишет:
вот с ковшом
Евгений,вижу КУН, Вы закончили делать,поздравляю good
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Здравстуйте подскажите какой ширины размер ковша оптимальный,а то я сделал 1,5м для снега нормально пробывал гравий грузить тяжко.Теперь не знаю сколько отрезать.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
"djenym" пишет:
вот с ковшом
НЕ ПОКА НЕ ДОДЕЛАЛ. НО ПОЛЬЗУЮСЬ.осталось доделать только то что у вас размеры просил . щас зима все железо под снегом . вот растает займусь. а пока считаю меряю вымиряю прикидываю ....
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
сергей н. пишет:
Поменьше грузите,отрезать всегда успеете.У меня заводской 137см,неужеле 150см тяжело?
