Вот и пришло похолодание...и морозы (про запуск в морозы). Страница 8 из 8
230 сообщений
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Круиз Андрей пишет:
Не хочу ни с кем спорить и кому либо что то доказывать и не претендую на супер знатока. Но, наши моторы не форкамерные которые заводятся на холодную только с применением свечей накаливания, по этому вопрос со свечами, чисто риторический, хотя они очень помогают. Наш мотор, как и все дизеля заводятся за счет давления в камере сгорания и если давления не достаточно то заводка затруднена на малых оборотах (за счет стартера). У меня есть и форкамерный и обычный дизеля и большой опыт эксплуатации. В мотор на зиму лью синтетику (Кастрол Магнатек W 0-50), в гидросистему лью трансформаторное масло. И конечно пользую зимнюю солярку. Вот и все "хитрости".
Это сообщение будет удалено автоматически 20-11-2018 в 20:26:15
ну с маслом для двигателя и соляркой понятно а разве хорошо заливать в гидросистему трансформ.масло,его же назначение не то совсем,в каких меньше содержание серы в каких то больше,да и всяких добавок не так много фрикционных,антипенных и тд
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Трансформаторное масло одно из самых чистых масел в промышленности, а самое важное это его дегазация, что не позволяет ему пениться. Смазывающие свойства практически такое же как у гидравлического.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Канифоль в масле.
ggk
Аватар пользователя ggk
: кузбасс
25.10.2014 - 21:10
: 115
Насколько знаю, то это масло самое низкокачественное. В гидравлику лить ни в коем случае.
Трансформаторное масло сушит резину.Был печальный опыт,после аварии поменяли гур на японке и залили трансформаторное масло за не имением никакого масла,предупредив по приезду поменять какое положено.Результат через 10000 км (4500 км из них перегон)потекли все сальники в гур и рулевой рейке.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
ggk пишет:
С моторным маслом перебздели, а с гидравликой, не добздели.
: Смоленская область
29.01.2015 - 17:35
: 308
Купил по осени аккумулятор 90 с воинских хранений сухозаряженный.аш 1985 г.Заправил электролитом.через сутки погонял зарядным на малых токах тоже почти сутки.При -15 гр.довольно бодро крутит.при том родной стартер 222.без никаких подогревов.Правда масло в двигателе синт.Шелл.Вот такие аккумуляторы раньше делали...34 года.........
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
MEXAHIKC пишет:
это повезло, мы брали на камаз, хлам. Зря деньги выкинули.
29.01.2015 - 17:35
: 308
Посмотрим дальше что будет.Плотность во всех банках хорошая.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Купил аккум 100 ампер самый дешевый 5 лет назад, крутит как новый. Все стоит родное. Наверное я везучий.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Везение, это хорошо! Весной в 2014 купил 55 аккумулятор турецкий на ВАЗ семёрку, а летом купил новый иноненаше авто. Радовался, про ВАЗ забыл совсем. Но оказалось только до зимы, осенью американский рубль скакнул и резину на новый авто не купил. Пришёл в гараж за старой машиной, а там аккум замёрз, аж раздуло его, ну думаю, труба ему почти новый. Принёс я его домой, разморозил и зарядил. Сейчас этот аккум стоит на Т-25, раз в 3 дня его завожу уверенно без подогрева, сена барашками привезти. Правда в этой зимой температуры ниже -8 ещё не было.
: южная часть Башкирии
03.09.2023 - 07:54
: 9
Мужики, как думаете? Если зимой снимать ремень с вентилятора обдува двигателя - не опасно. В прошлом году пробовал, температура масла выше 70 градусов не поднималась. Не будет ли перегрева головок. Датчик температуры стоит на центрифуге. Возможен ли локальный перегрев? А гонять ледяной воздух на и так не горячий двигатель тоже не хорошо.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Железный конь пишет:
Я как то проглядел ремень , проехал метров 700 по целине и попал на новую поршневую.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
к тому же ремень крутит не только турбину охлаждения, но и генератор, остаться без электричества, тем более зимой, у меня была как то мысль внедрить в турбину магнитную муфту, чтоб включалась после достижения определенной температуры, но поскольку зимой не эксплуатирую, так и осталось на уровне идеи
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Думаем, что лучше заслонку шиберную поставить Так будет спокойнее.
03.09.2023 - 07:54
: 9
путник1 пишет:
На генератор ставил другой ремень покороче.
03.09.2023 - 07:54
: 9
Так проездил до самой весны. При температуре где то +5 ремень поставил обратно. При температуре воздух - 5; - 10 на малых нагрузках температура масла не доходила и до 50 градусов при этом сверху на двигатель положил еще утеплитель.
21.11.2024 - 23:16
: 32
Мужики какие свечи накала стоят в цилиндрах Т -25 ? Где купить? Они одинаковые все? Там не каки больше реле нет? Можно тумблер выкл/вкл до свечи напрямую провод пустить?
Ещё в коллектор тоже надо или не обязательно?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Mark M пишет:
По маркировки 1602. 3740 Реле нету. По эл.схеме с замка зажигания провод идёт на свечи. Свечи соединены параллельно. Провод 2.5 квадрата. Можно не тумблер, а через кнопку. В коллектор не обязательно ставить. Под эти свечи свои головы идут
: Курская область
25.10.2023 - 14:13
: 108
Mark M пишет:
Все эти свечи разные на практике: разная длина, разные гайки, разные материалы, разное качество. Лично видел в магазинах их несколько разновидностей.
