Вот и пришло похолодание...и морозы (про запуск в морозы)
230 сообщений
29.11.2013 - 11:09
: 330
Собственно вопрос по заводке пыхтачке в мороз.
Покурил поиском темы, много разрозненных ответов.
Мне как новичку в деле заводки в похолодание и морозы интересны советы.
А ситуация такая, на выхах было +4. При открытом декомпрессоре стартер отлично крутит двиг, как только закрываю, еле-еле, но заводится все-таки.
Масло М10-ДМ. Акк автомобильный 12/60.
Вот зимой тогда как быть, греть картер?
Вобщем нужны советы.
31.07.2014 - 16:03
: 1459
При +4 должно быть все в порядке, разве нет?
29.11.2013 - 11:09
: 330
Неа, не все.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
djivs пишет:
Неа, не все.
А вы как хотели,я думаю это нормально.Поставьте редукторный стартер,будет крутить быстро.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
и в любой мороз beer
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
djivs,60 АКБ вам не завести зимой,нужно хотя бы 90ач.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
djivs пишет:
Я думаю, что масло не то и аккумулятор слишком слабый.
С завода стоят два 6В аккумулятора, каждый по 155Ач. А масло это, после определенной температуры уже нужно греть.
29.11.2013 - 11:09
: 330
ок.
тогда как греть?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
djivs пишет:
ок.
тогда как греть?
А что греть то?Аккумулятор нужно помощнее и все,до минус 10 заводится,по крайней мере у меня так.Греть масло в поддоне не совсем правильно,тут где то на форуме читал.Делайте свечи,я думаю проще нагреть воздух,который в камеру сгорания поступает.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Да я нынче поставил свечу ,вообще другой запуск стал.
29.11.2013 - 11:09
: 330
курил схему, и никак не пойму где искать на движке эту свечу как она выглядит?
может на моем движке и нет ее?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
djivs пишет:
Это один из вариантов,на более новых выпусках свечи ставились в головки.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
djivs пишет:
на коллекторе забора воздуха гайка на 22 или 24 у кабины ,или на головках.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
RUS 59 пишет:
Заведется это понятно. Что будет в первые минуты после запуска, когда в картере кисель?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
djivs пишет:
наверное в этом случае свеча не особо поможет, потому как даже согретый в коллекторе воздух мотор не всосет ибо стартер мотор не прокручивает а при понижении температуры ситуация будет усугубляться
Austin Powers пишет:
потому парни правильно говорят: поменять масло на соответствующее температуре, какую всесезонку или полусинтетику-синтетику дизельную и ситуация с проворачиванием и смазкой холодного мотора улучшится, но и в этом случае акум недостаточного обьема не сможет или быстро или достаточно долго крутить мотор тем более часть энергии пойдет на свечу, и тут каким путем пойти решать нужно самому, редукторный стартер крутит мотор довольно бодро но если акум дохлый то не долго а можно для эксперимента попробовать запараллелить еще один такой же акум и станет ясно решит ли проблему акум увеличенной емкости hi
29.11.2013 - 11:09
: 330
пасиб всем за советы.
кажется свечи такой у нас нету sad
а как вы смотрите на идею погреть картер горелкой газовой?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
RUS 59 пишет:
У меня мобил-делвак залито, полусинтетика, поэтому нет такой проблемы hi
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
djivs пишет:
Плохо смотрим. Залейте нормальное масло и прекратите эти танцы с бубном.
Да, требует определенных денежных расходов, а кому сейчас легко?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
грели минералку или ниже 25 когда ехать нужно, но бывало мотор завел а топик bang ни с места-коробка замерзла cry т.к. масло ККД(какое кто даст) lol
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Сейчас нормальное импортное масло гораздо доступнее, чем в былые годы...
А в -25 я бы вообще не поехал, если только не крайняя необходимость.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
я про это и написал.я на своем однажды гонял в минус 28.нужда была один дятел слетел с дороги и несли б не девушка roma в его машине. пришлось топать huh
29.11.2013 - 11:09
: 330
RUS 59 пишет:
92 год.
в головках?
Гуру выложите фото где они там в головках д.б.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
29.11.2013 - 11:09
: 330
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/37761
спс!
вот теперь понятно.
осталось только найти сигнализатор :(
они есть в продаже?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
что за сигнализатор то?не знаю такой детали в тракторе
29.11.2013 - 11:09
: 330
Виталий 68 пишет:
не знаю как правильно называется в кабине стоит, там тоже типа спирали - покраснела - значит свечи накалились...
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Лампочка там обычная стоит scratch_one-s_head
29.11.2013 - 11:09
: 330
выходит, что не совсем
Запуск двигателя т-25 в зимнее время
В зимний сезон для более легкого пуска двигателя используется свеча подогрева воздуха, находящаяся во всасывающем коллекторе. Перед запуском следует необходимо заранее включить свечу подогрева, путем поворота ключа зажигания на 45º по часовой стрелки и удерживая в таком положении 30-40 секунд. За данное время спираль на щитке приборов накалится до ярко-красного цвета. Далее включите стартер, повернув ключ еще на 45º.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
впервые слышу. спиральки были только в МТЗ в топиках или сопротивление или ничего.в моем с завода были свечи в головках сопротивления не было и в коллекторе стояла заглушка
27.07.2014 - 23:25
: 87
Самое лучшее это поставить подогрев, где то слышал что бывают делают крышки поддона с двойным дном (масло греть прямым огнём не есть хорошо), там тосол, его и греют, но это лиш слухи, или тёплым воздухом, ну и уж совсем фантастический вариант в сельских условиях горячей водой проливать, а если уж греть огнём (газовой горелкой или паяльной лампой) то надо ставить мет, трубу с пламягасителем, ну и под неусыпным контролем и желательно вне помещения (это я как бывший пожарный советую) lol
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Mазурик пишет:
Я себе самодельную тепловую пушку сделал . Накрываю капот одеялом , ставлю под низ пушку чтобы теплый воздух в верх под капот шел .
