Вот и пришло похолодание...и морозы (про запуск в морозы). Страница 7 из 8
230 сообщений
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Тоже пользуюсь свечой в коллекторе ,хорошо помогает ! Только маленько переделал выкинул добавочное сопротивление под щитком приборов стоит ,лучше греет без него !
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
У меня подключена на прямую,через другой замок зажигания. Включаю положение стартер считаю до сорока и завожу.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
jgor0106 пишет:
А если сгорит?
Вся шляпа полетит во впуск...
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
В небольшой минус, когда то давно пробовал со свечей ради эксперимента - двигатель быстрее не заводился. Так и стоит "для красоты" smile3 Хотя в "минуса" двадцатьпяточку не эксплуатирую.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
А я откручиваю свечу и шприцом впрыскиваю кубик бензина и завожу с полоборота blush2
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
alex ptica пишет:
А я откручиваю свечу и шприцом впрыскиваю кубик бензина и завожу с полоборота [изображение]
А коленчатый вал не приходилось менять ещё ?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Может лучше керосина ?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
72 год выпуска, коленвал родной и головки тоже. Бензин всегда с собой вожу, потому что трактору достается старый 74 аккум. от машины....А бензин самое главное норму знать .
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
Хорошо сохранился трактор yes3
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Алексий 72 все не в идеальном состоянии но в рабочем
15.09.2014 - 19:12
: 2592
scratch_one-s_head Дедовский способ: Лампа на поддон пока с щупа жидко не потекёт. Если все нормально с двиглом, то пуск практически в любой минус (ясен пень в минус 50 никому и в голову не придёт к трактору лезть)
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
И всё таки воздушник лучше в теплом помещении заводить... Я пошел более сложным путем, на зиму МТЗ приобрел, снег разгребать.а 25-ка все остальные сезоны трудится.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Соседу такую штуку со сварочника сделал. Для запуска зимой МТЗ и Т-40. Ну и если нужно - автомобили.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
На мтз же пускач??
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
kubinez пишет:
На мтз же пускач??
за такой вопрос могут тут... tomato
У кого пускач, у кого стартер thank_you кому что удобнее.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
kubinez пишет:
На мтз же пускач??
В нашей местности пускачи еще на МТЗ-50/52 встречаются. На 80/82 давно не видел.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Вчера завел свой топчик неделю стоял на улице,холодно было на улице грудусов около -5 было так сек 3-4 и сразу завелся,тока со второго раза так с первого просто щелчок был втягивающего пятачка по контактам,стартер от т40,акб 90 аком,года 2 ему,но думаю буду восстанавливать свечу накаливания у меня во впускном колекторе,думаю все равно полегче будет двигателю,воздух будет уже иметь плюсовую тем-ру будет легче сжиматся а значит быстрее воспломенятся смесь,ну и редукторный стартер на будущее купить в помощь всему этому всетаки прогресс идет у нас hi
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Трактор Т-25, 1993 года выпуска, замена поршневой и регулировка топливной аппаратуры на стенде 2 года назад. В любую температуру, если быть честным до -30 заводится с помощью декомпрессора с пол тыка, даже без свечей накаливания (стоят в головах). Все некогда было проверить их работоспособность, да и зачем если и так все в норме. При нормальных показателях мотора (исправность) должен мотор заводиться, если нет то ищите проблему. К стате сказать мотор абсолютно аутентичен без доработок и тюнинга. Не знаю почему у соратников возникают такие проблемы заводки. Еще при замене поршневой были притерты клапана (как положено) и на рихтовочной плите притерты посадочные места самих головок. Стартер с Т-40 аккумулятор 100 а/ч трехлетний.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Да мне все равно, у меня нет проблем с заводкой. Народ здесь на коленке шедевры механики изготавливает, а мотор победить не могут не верю.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Да там походу реально с завода ставили что попало, имеется ввиду поршня и головки, т 25 при минус 10 запустить было проблематично, причем и с родной нд аппаратурой и утн. Головки с завода ни разу не снимались. Отсюда и проблемы с запуском. На втз по край не мере уж до минус 25 вообще проблем нет, чирк и запустился
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Круиз Андрей пишет:
В любую температуру... до -30 заводится с помощью декомпрессора с пол тыка, даже без свечей накаливания
Масло какое залито?
(Поверю автору, что у него так. Ибо далеко автор.
Но -30 это жопа... Даже легковые тачки чувствуют такой мороз, их с полпинка не завести... И если к примеру мой сосед заводил бы свой Т-25 при таком минусе и тем более без свечей... То я бы решил, что мне всю жизнь врали насчет устройства мира...)
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Мне тоже верится dntknw с трудом,даже иномарки современные не всегда с полтычка заводятся в такой мороз когда минус 30,при таком морозе масло должно быть синтетика,а на т25 не у всех такое есть,а на таком масле так весь потекет от него, а здесь мотору которому почти 30 лет а то и больше,и без предварительных прогревов,воздуха,масло как то туговато да и акб всяко должен не сотка
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Я имел в виду при работе а не призаводке,у меня полусинтетика где нибудь да капает сопливится замучился везде герметиком заделывать но результаты есть и меньше и меньше утечек становится
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Хайсер пишет:
jgor0106 пишет:
А если сгорит?
Пользуюсь лет 15 уже проблем нет ,свечу ни раз не менял ! Хотя зимой завожу часто !
16.07.2013 - 20:11
: 3346
jgor0106 пишет:
Тогда вопрос: есть ли явная разница при запуске с горячей свечой во впуске?
И не лучше ли энергию АКБ вместо свечи потратить на энергичное прокручивание стартёром?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Хайсер пишет:
При подогреве свечой воспламенение в цилиндре происходит на много быстрей ! Это как факел поднес к впускному при запуске ! Иногда для облегчения прокручивания отключаю декомпрессором только один цилиндр ,второй постоянно включен .Начинает схватывать включаю второй и так завожу !
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Все верно good а вы отключать,отключать, недаром 3 этажа конструкторов и испытателей мудрили для нас,что то и пригодится для правильной работы clap
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
dimka-s пишет:
Все верно [изображение] а вы отключать,отключать, недаром 3 этажа конструкторов и испытателей мудрили для нас,что то и пригодится для правильной работы [изображение]
Ну несмотря на свою универсальность,в Т-25 много чего непродуманно сделано,а от свечи в коллекторе толку мало,в головках, согласен good .Мнение чисто мое,ни кому не навязываю hi
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Это уж наверно мы придираемся к этой непродуманности,толк будет и от одной свечи,у нас на работе у мужичка был легковой дизель вроде фольц,так у него стояла свеча как раз в коллекторе одна,радовался он зимой,тока вот в прошлом году у него сгорела она,а ездить нужно на работу,говорит очень тяжко было движку,подробности особо не расказывал сказал хуже стало только,уж когда поменял,все стало на свои места,хотите верьте хотите нет но всетаки работает это все,а так получается как вы говорите нужно менять головки тогда,че полмотора разбирать чтоб улучшить его работу ,хорошо если есть халявные детали,а если покупать окупится ли те зимнее затраты или восстановить что есть хотяба,хуже то не будет если будет востановлена 1 свеча в коллекторе всеравно улучшить запуск,хуже не сделает,здесь наверно многие думают что мол одна свеча и должна она нагреть прям как из фена,такого не будет
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
Это не корректное сравнение, у нас еще не све бензинки запускаются после минус 25.
