1300 километров до вас,сестра у меня в тамбоской области. Он пытался ище когда хоть какой то вид был щас в хлам убит, двигатель тока живой колено пополам было. Передка нет, клинит кардан снят. Блокировки вообще нет и не было. Добивает и делает 25 и движек туда потом. Ище два есть в соседнем районе, та же беда, передок не работает запчасти найти не могут, ставят от пупыкалки балки ездят. Все три начала 00 годов
Дело было не в бабине...
Ну может быть, тока 25 тоже самое у него делала и щас у других работает и не кашляет. А полноприводное чудо посыпалось и запчастей нет вообще, сперва кпп, на заводе чет не зажали.потом маховик открутился, не зажат был. Диск сцепления уже три раза клепали, накладки по размеру примерно в магазине подбирали, диск купить никак, выжимной уже год хрустит, нового тоже хрен, в интернете куда не зайдешь тока на картинках а в наличии нечего. Перед маховиком ище и передок начал клинить, колеса колом, пока кардан не сняли ехать не хотел, тащил его два километра и все колеса в разные стороны крутились. В том году коленвал пополам прям на трассе с пустым прицепом
Че, диск? Он от газ 52 его проще купить чем на т25. Передок простой и ремонтопригодный, обслуживать надо трактор а не убивать по пьяни. У кого-то руки из одного места , вот и сваливают на трактор. Мой таджики семь лет убивали и не убили.
Мы купили от 2048 ,нам не подошёл он как 53, то есть на 3х цилиндровый. На 2х цилиндровый купили от 52 ,встал как родной.
Масло в мостах надо проверять и менять, тогда все будет долго и. Надёжно работать.
Согласен!Всё там сделать можно при желании!У меня вообще диск с т 40 стоит!Первичный вал из двух половинок сварен!
Кпп там как и у т 25 всё идентично!Не зажать могли запорную шайбу на реверсе,но на заводе вряд ли забыли это сделать,там походу какой то рукастый дядька полазил до вас!Диск сцепления от газона подходит,как здесь писали уже,да и наклепать не проблема!А вот по три раза клепать его,это не хорошо,надо искать проблему,почему рвёт его!И таскать на буксире по два км.....с заклинившим передком это уж вообще ЖЕСТЬ!Неужели нельзя было найти причину!!!???Резина у вас наверное халявная.....Да уж,таких трактористов как ваш владелец т 30 к сожалению везде хватает!Жаль технику которая у них в руках!!!Не разобравшись в проблеме,таскают, рвут,потом запчасти ищут.....
Ну а куда было лезть, не едет, пол метра вперед пол метра назад и все, про кардан и не подумал а мне вообще фиолетово, зацепил и притащил. Зимой норм, резина цела. Сцепление там похоже корзина сдабовата прижимает и может нажимной покороблен. Но нету нечего негде. Накладки не срывало а стирало, отрегулировано правильно, но шанс ходит норм теперь то без передка стал, нагрузки меньше. Вот и спрашивается зачем такой трактор на который запчастей нет?? Купил, сломался, надо идти изобретать запчасть не ну дурдом какой то.
а на 40 поди валяются на каждом углу,так же не чего не найти.
Детали кабины, крылья это да нет, тока бэушнее искать. А все остальное в магазинах навалом, мосты в сборе и по частям, шестерни, валы, приводы, все что надо есть
У нас сороководы мучаются так как и я и 25точники,ничего нема. В магазинах говорят покупайте мтз и радуйтесь. Так что брат наш с тобой спор в моей местности не имеет смысла.
Запчасти есть,если искать.Если в магазине нет,можно интернет бороздить,было бы желание.А так,мне вот т 40 не нужен,и МТЗ тоже,для моих нужд и т30 с 25кой прекрасно подходят,и никто мне не докажет,что это плохие трактора!
Ну если б тока для себя то и шассика мне за глаза, но не подходит, и лес трелевать приходится и с навесным пару гектар бороздить да и снег чистить. Мне сороковка в самый раз. Шассик продал по той же причине, нет запчастей. На мтз у нас тоже все есть, но и на 25 с сороковкой. А чисто тридцатошного хрен откопаешь
если все есть на т 25 купите мне дверь не китайскую.
Как буду там посмотрю, летом были
не китай?и кстати противовесы на задние колеса мтз т 40 есть?
Откуда мне знать, я не спрашивал. Вот грузов даже не знаю, на мтз на передок вешаються по 45 кг видел а вот на колеса не знаю
Grinya81 пишет:
красота
а кабину чем отапливаете
Я? От выпускгого коллектора тепло через винтик в кабину. В минус 20 в рубахе могу. Гари нет, двигатель стерильный
у меня не от того не отдругого не подходит,вернее по размерам подходит,а середина(шлицевая часть) другая.
Антон, да первичные валы разные. Мы на одном тракторе первичку меняли чтоб диск от газона вставал.
Как говорится Каждый кулик своё болото хвалит.
Полумесяц
Чья туфля![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мтз и сороковка одинаково, там и диски одинаковые за исключением мтз чуть шире
От сороковки ну или мтз туфля
Вот противовесы Т-40.
Согласно книге, они перевешиваются с задних колес на спец.кронштейн спереди в определенных случаях.
(фото с Авито)
Да так и есть
Я и на т 30 неплохо лес таскаю.....
Какой же это лес, у нас это дрова. А вот лес
Задок без цепей? Не сильно буксует?
