Т-25 КПП с одним рычагом. Страница 5 из 6
161 сообщение
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Разбираем батарейки, вынимаем графитовые стержни.Нужно как минимум пол стакана размельченного графита, но все зависит от величины закаливаемой детали. Далее высыпаем графит на металлический лист к нему прикрепляем массу от сварочного аппарата на закаливаемую деталь крепим плюс и на малых токах не касаясь металла водим по графиту деталью. Пойдет малое искрение графита, если искр нет увеличиваем ток на сварке. Вот и вся недолга.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Круиз Андрей пишет:
то есть обратной полярностью? hi
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Это прямая полярность!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
прямая полярность + на массе, - на держаке hi
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
В Вашем варианте сварка для толстых металлов для глубокой проварки.
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 267
Круиз Андрей пишет:
спасибо все понятно .у меня есть графитный порошок .попробую.а инвекторная сварка пойдет?
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
То что нужно.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
aslanbi пишет:
ссылку скинул
Где....??? dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
aslanbi пишет:
при таком варианте вал не разобьет корпус кпп?где-то на ютуб видел такое в заводском исполнении. https://youtu.be/U9fnw7HfUXo
Все, увидел... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сегодня продолжил делать включения реверса с переносом рычага под правую руку... Успел просверлить крышку валиков, нарезать в ней резьбу для установки втулки, на которую изготовил крышку куда поставлю резиновое уплотнение... wink Резьба трубная, на 1/2 дюйма... wink Дальше буду делать тяги и выводить их на рычаг на правом крыле... wink
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Очень неудобный на мой взгля заводской вариант включения блокировки переделал сегодня на свой лад,были сомнения насчет штока торчащего из кпп,но просверлился он легко и резиба нарезалась без разбора агрегата.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
пыльник на рычаге кпп, похоже с какого то шруса? сейчас тоже полик разобрал для профилактических работ, нужно и пыльник будет менять
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Павел 412 пишет:
Вы так буксуете жестко что педаль на пол кабины? У меня заржавела уже....
07.02.2019 - 14:45
: 685
путник1 пишет:
Да пыльник шруса ваз 2108
07.02.2019 - 14:45
: 685
бродяга можайский пишет:
Павел 412 пишет:
Рост великоват,да и кабинка в плечах жмет,ноги в ту сторону неудобно заворачивать,пользоваться блокировкой приходится,почему бы не сделать ее удобнее,дело еще в том что сидение стоит от хендай гетс вперед выдвинуто,на мой взгляд такая педаль эргономичнее родного пяточка.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Павел 412 пишет:
пыльник шруса ваз
thank_you
а я в забуксовках редко блокировкой пользуюсь, а вот на пашне в борозде приходится
07.02.2019 - 14:45
: 685
путник1 пишет:
Весь прошлый сезон поднимал его с колен,да и брался не для пашни,но аппетит пришел во время еды,зимой обзавелся плугом ,ждем оттепели будем пробовать пахать,про блокировку опытные трактористы упоменали что при пахоте пригодится.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Павел 412 пишет:
путник1 пишет:
Если правильный плуг, то без блокировки все отлично пашет. Если только навоз на огороде.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
бывает навоз, бывает по осени борозды от грядок вдоль и поперек, бывает по весне к кому заедешь, а там по осени до тебя такого кто то напахал, и вот чтоб в этих окопах с колеса на колесо не перепрыгивать и борозду ровней держать блокировка хорошо помогает
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Павел 412 пишет:
Ну да интересное решение,типа МТЗ 50, прикольно good
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Передок то отключи и заблестит.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Так т 25 иногда используем.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Михаил Сычиков пишет:
Павел 412 пишет:
Жди теперь когда его отломит.
Откуда в тебе столько негатива к окружающим?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
У меня не негатив, учи матчасть и практики набирайся побольше. Лодка вместе с кабиной шатается на резинках и не хило. Не зря туда дополнительный шарнир на заводе ставили.
Так ведь у него к педальке то не жёстко закреплено.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
wacko2
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Павел 412 пишет:
в вашем варианте возможно одновременно включить блокировку и выжать сцепление?
07.02.2019 - 14:45
: 685
forest_taft пишет:
Павел 412 пишет:
Ее можно включить на постоянку,я сделал фиксатор педали
07.02.2019 - 14:45
: 685
Павел 412 пишет:
Почему ее должно отломить???если подушки на кабине конченные то конечно обломет все что хочешь,у меня кабина слава богу своей жизнью не живет,шпильке свободы дано во все стороны пока все работает,сломается переделаем.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
тоже привод блокировки переделал, но на ручной привод
зачем так заморочился не знаю, наверное после зимней спячки торкнуло железяками поковыряться laugh , а нужно было просто поставить ручник от жигулей и на два узла привязать тросик laugh , в общем если шлицы в блокировке не совпали рычаг поднимается до упора и фиксируется, пружина на тяге потом дожимает включение, а когда шлицы во время пробуксовки зажаты,рычаг просто опускается в нижнее положение и при ослаблении зажима пружина в коробке выключает блокировку, проверил в работе, работает отлично
30.01.2011 - 01:25
: 16635
путник1 пишет:
зачем так заморочился не знаю, наверное после зимней спячки торкнуло железяками поковыряться [изображение] , а нужно было просто поставить ручник от жигулей и на два узла привязать тросик [изображение] , в общем если шлицы в блокировке не совпали рычаг поднимается до упора и фиксируется, пружина на тяге потом дожимает включение, а когда шлицы во время пробуксовки зажаты,рычаг просто опускается в нижнее положение и при ослаблении зажима пружина в коробке выключает блокировку, проверил в работе, работает отлично
Сцепление не мешает выжимать...??? Пяткой в рычаг не стукаешься...??? scratch_one-s_head
