Корзина с одной стороны чуть кривая из за этого может быть?
насчет кривизны не скажу, так как это величина относительная, чуть может быть и миллиметр и пару сантиметров, а вот вал в маховике болтаться не должен, даже если подшипник изношен будет небольшой люфт, но никак не болтанка, вал точно в подшипник вставлен?
Михаил, ищи причину от проблемы начиная. Всё работало до замены, значит корзина и диск были нормальными, при установке болтами установочными стягивал?- может не убрал или что накосячил?
Ну а что там можно накосячить,не попасть валом в центр,тогда бы не стянул колокол или бы диск выгнуло.Говорит что вал болтается,но я так понял он все менял и стакан тоже под другой выжимной
Фланцем к КПП, для установки у меня есть выточенная оправка, но можно и с помощью ведомого вала установить, предварительно сняв с него соединительную муфту через лючок. Только с ним более хлопотно, корзину стяни тремя болтами и вал при установке вставляй не конца - проверяй совпадение шлиц диска и корзины.
А лучше всего ничего этого не делать и даже корзину не прикручивать до установки мотора на место. Одеть её на Трубчатый вал, диск на вал сцепления и мотор на место. Потом прикручивается корзина. Времени этот способ экономит очень много.
Самый простой и лучший метод!!! Для раскатки тоже!!!
о
Диск потом прикручивать через левый лючок
По диску сцепления не понятно кто то пишет фланцем к мотору кто к кпп?
Сегодня накрылось сцепление. Трактор ехал только на пониженой. Замена заняла 2 с половиной часа. Вскрытие показало износ накладок до заклепок. Корзина после осмотра оставлена старая как и выжимной. Немного недорегулировал лапки корзины. Сцепление берет почти у самого пола. Зазор выставил мм 3-4. Надо было еще уменьшить зазор или после некоторого времени работы все придет в норму? Типа притрется? Передачи включаются, скрежета нет. После замены сцепления допахал небольшой кусок целины, прет как еврей со склада.
Добрый всем день. После замены диска сцепления не могу его отрегулировать, не хватает выжима. При разборке между корзиной и маховиком были прокладки, я их убрал. Читал выше, что этими прокладками регулируется зазор, так ли это???Еще на корзине есть 3 зашплинтованные гайки .Зачем они нужны. Мужики подскажите, что делать я уже и так и сяк, ни хрена не выходит.
я вместо шайб прутки такого же диаметра вставлял все равно не получается отрегулировать. а зачем все таки эти три гайки зашплинтованные . они у меня были не зажаты - я их зажал. на что они влияют???
На первом фото корзина оригинал с ней обычно проблем нет а на втором ширпотреб и тут без шайб не обойтись , фото конечно с инета взял для наглядности типа найди три отличия .
За счёт ребра жесткости на первом фото корзина работает чётко а на втором фото прогинается весь кожух и не хвотает свободного хода поэтому тут и нужны шайбы.
При замене диска если стоят шабы их надо увеличивать на 2-3 мм толще ставить а не старые назад засовать .
Еще вопрос. Диск сцепления старый с одной стороны выпуклый . А новый диск с как бы симметричный с двух сторон.
Ну и всетаки как подобрать эти шайбы не раскатывая. Или опять раскатывать
от этих гаек отстань. Закрути регулировочные болты чуть, через лючок, смотри по лапкам, чтоб одинаково по всем было. Тягой сцепления отрегулируй зазор до выжимного. Кстати, как лапки? Бывает большой люфт из-за выработки отверстия в лапках, кронштейнах крепления лапок на корзине и износ осей. По книжке допустимое болтание до 0,7мм.
А имеет значение насколько сильно закручены регулировочные болты. Ну допустим я могу их полностью закрутить. и Соответственно тягой выжимной отодвинуть назад, добившись нужного зазора. Или тягу укоротить до максимума, тогда соответственно болты будут меньше зажаты. Сфоткать не могу, потому что трактор в деревне, а я в городе. Наверное завтра поеду регулировать. Сфоткаю. У меня сейчас могу включить тока пониженную и то с трудом. Остальные передачи не включаются. Это без шайб. Думаю надо шайбы 2мм подложить и дальше смотреть.
Подшипник самоцентрирущий стоит там?
Корзину разобрал маховик снял все в норме не могу понять пружины на корзине длинной 6 см диск сцепления толщина 9 мм
А должен быть 11мм
Грешу на карзину у меня такая стоит
А что на нее грешить,нормальная корзина,новая будет хуже
Что, гадать только - ни фоток, ни видео , описание странное
Мужики какой стороной правильно сцепление ставить фланцем к мотору? И как сцепление правильно центрировать ?
К кпп, сейчас по книжке проверил.
1,5-2 мм зазор хватит
у меня не получается выставить 2мм(выставил3мм и норм), выжимной подшипник крутится при полном газовании.,похоже пружины лапки надо жесте подобрать
Верни шайбы на место...
Если бы фотки были, можно и совет дать, без них не всё понятно. Какие гайки - покажи.
Главное чтобы трёх болточков не было завёрнутых
а гайки это нормально.
Вот эти гайки. Я их зажал до конца.
Спасибо всем за помощь, трактор купил тока весной, раньше была лошадь(пока бабуля могла ухаживать), так что не пинайте за такое количество вопросов.
