Неисправности в сцеплении трактора Т-25. Страница 13 из 19
562 сообщения
Литва
22.04.2019 - 22:43
: 9
Виталий 68 пишет:
Rybakov пишет:
маи бобино пишет:
Две контрагайки - это на первичном валу, притягиваются к кпп. Облом сразу у всех лапок креплений - какая причина? Перед скатыванием трактора корзину прикручивали или потом через лючок(слышал что и так делают), сам прикручивал с оправкой, проверив совпадение шлиц корзины и диска. Вы проверяли это? Думаю нужно проводить повторную раскатку, и выяснять причину (диск выгнули или ещё что - только гадать, а толку ноль). Покажет только вскрытие, и про лапки корзины - большой вопрос - причина. Обязательно напишите потом - не потеряйтесь, нужно знать - для других полезно будет. [изображение]
Я только этой зимой приобрёл трактор и по поводу лапок трудно сказать что либо.
Корзину с диском отцентровал с помощью промежуточного вала зажал все болты и скатил обратно трактор.
В начале темы читал что не в коем случае мотор с коробкой нельзя стягивать болтами если до конца не скатил трактор. Можь и правда промежуточный вал упёрся куда. Хотя на шлицы он должен был зайти.
Регулировочные болты крутил?
Если спрашиваете про лапки то да
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Михаил Сычиков пишет:
Rybakov пишет:
После замены корзины на т 25 стартер ели крутит движок и не заводит.
Вопрос:
Rybakov пишет:
В чем может быть причина?
Ответ:
Rybakov пишет:
Скручивал движок с коробкой болтами по чучуть
И что я все время соединяют мотор с коробкой с помощью болтов.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
[quote=Василий ВТЗ 2032А]
Rybakov пишет:
Вопрос:
Rybakov пишет:
Ответ:
Rybakov пишет:
te]
Так то надо центрировать валы в маховике,думаю этого и не сделали,вот и проблема
29.03.2018 - 13:29
: 3906
RUS 59]<p>[quote=Василий ВТЗ 2032А пишет:
Rybakov пишет:
Вопрос:
Rybakov пишет:
Ответ:
Rybakov пишет:
te]
Ну если центровку не делали, то и к технике им лучше не подходить вообще.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Уже лет 6-7 при установке двигателя на место ничего этого не делаю, если это возможно. Корзину и диск в кожух и мотор на место. После всё прикручивается. А в случае с Т-25 это вообще экономит процентов 60-70 времени на один и тот же ремонт.
Ну на втз ещё надо не забыть болты в корзину вставить....
Литва
22.04.2019 - 22:43
: 9
Rybakov пишет:
Вопрос:
Rybakov пишет:
Ответ:
Rybakov пишет:
te]
Как центрируются валы в маховике?
: липецкая обл
08.04.2015 - 22:27
: 37
Здравствуйте. Ответьте кто знает. Открыл лючок сцепления, а там внутри как бы следы метал. пудры. вопрос- это что? Снял тягу, отвел выжимной до упора назад как по книжке и получил расстояние от выжимного до лапок мм 40.Чему пришла хана.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
выжимной крутится свободно?
: липецкая обл
08.04.2015 - 22:27
: 37
Выжимной крутится свободно.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Кроме лапок ничего не должно истираться, если лапки активно стачиваются - значит выжимной подклинивает на оборотах.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
маи бобино пишет:
Или коленвал бегать начал (проблема с полукольцами).
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Виктор Павлович, какие подвижки в сцеплении есть? кв на осевой люфт, как советовал Сергей, не проверяли?
: липецкая обл
08.04.2015 - 22:27
: 37
КВ проверил -люфт мм1-2. Выжимной сильно болтается на вилке и получается, я выставляю зазор на подшипнике и получаю еще плюс с вилки,а сколько сделать зазор на лапках меньше 2 мм опасаюсь. И свободный ход педали тогда получается мм70-90. сейчас отрегулировал по тяге. А раскатывать только если припрет. Уже скоро цеплять ежи.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
алтуша пишет:
Вот оно и припрет в самый не нужный момент. А так то раскатить-скатить пол дня работы.
: липецкая обл
08.04.2015 - 22:27
: 37
Это если все знакомо. А потом поиск зап.частей.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
алтуша пишет:
Я раскатил, полез посмотреть за одним привод гидронасоса - на несколько дней утянуло
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
маи бобино пишет:
для этой операции не худо бы несколько приспособ, не столько облегчающих сколько делающих безопасным процесс, помню первый раз раскатывал на разных подставках, ежели моторчик на ногу соскользнет может утянуть и на полгода, если не хуже, в таком деле торопиться нужно не спеша
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
путник1 пишет:
маи бобино пишет:
https://youtu.be/sP7QlZ1Y4PY
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Приветик всем у меня вот такая проблема как то писал на своей странице,в прошлом году поехал в лес за дровами когда начал сдавать назад обратил внимание что трактор как то потихоньку едет мотор ревет а он почти стоит на месте,и в этом году такая же ерунда,на этой неделе сдавал с прицепом назад и груза было кг 500-600 едет медленно мотор ревет и потихоньку потихоньку сдает назад колеса не буксуют,причем даю больше газу начинает движение а на средних стоит просто на месте,трактор раскатывал когда коробкой занимался а вот сцепление не трогал, не смотрел,возможно оно буксует из за отсутсвия диска фрикционного мое предположение dntknw ,вперед все ок,передачи четко включаются,а как назад вот так получается,педаль сцепления в самом вверху берет,понятно что вскрытие покажет, но хочется знать мнения,зазор между лапками хочу посмотреть в сл.выходные только,как со сцепление менялось или нет не могу сказать
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
А с пустым прицепом сдаю назад нету никаких проблем,а как есть нагрузка небольшая вроде груза с прицепом,ямы,подъемы в общем усилие так вот не едет вообще назад,вперед как писал без проблем тащил прицеп с песком тонны 2-2,5 было,те что то нагревается в сцепление и вот такое,буксует или уже нечему буксовать там dntknw cry
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Если вперёд едет хорошо, то сцепление не виновато. Смотри блокировку скоростей.
Бывает вылетает скорости когда включашь к примеру с 3 на 6,но придержишь рычаг все ок,но не всегда где то через раз вроде не напрягает,но как блокировка может влиять на движение назад dntknw
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Я думал назначение блокировки чтоб передачи не вылетали и чтоб не включить сразу две передачи одновременно
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Скорости вылетают, значит отрегулировано не правильно, т.е. блокировка еле-еле держит когда педаль сцепления вверху. Поэтому возможно недовключение реверса назад и сцепление отходит не до конца, а берёт оно вверху, а значит возможно пробуксовывание под нагрузкой.
Если блокировка отрегулируется правильно то при нагрузке не будет недовыключение реверса,просто все вроде переключается нормально и передачи и реверс только когда перехожу на транспортные передачи тогда и вылетают они но не всегда пару раз из 10,а как блокировка влияет на то что трактор при отпущенной педали сцепления и включенной задней передаче не едет назад а стоит на месте причем когда даш газ повышенный начинает ехать,даже было пару раз когда один сдавал dntknw т.е.это виновато только блокировка,так huh
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Начнем тогда с блокировки,если собака зарыта в этом,отрегулирую, а потом сцепление,зазор в лапках отрегулировать,жалко только без разбора не определить в каком состоянии диск сцепления
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
dimka-s пишет:
Диск вам зачем?сцепление работает. Тут другая причина....
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Виталий 68 пишет:
dimka-s пишет:
Вот и я думаю в чем может причина быть dntknw dread ,трактор вперед едет и нехило с нагрузкой и без,а назад с трудом,причем с пустым прицепом без проблем заезжаю туда сюда,а есть небольшая нагрузка в гору,песок и начинает тормозить,движок ревет а он стоит или движется с трудом,сам весь в раздумьях dntknw
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Есть у кого какие идеи huh
: Владимир
28.05.2019 - 22:07
: 8
Мужики что может быть на т 25 умяня отводка ,выжимной,вилка стоялм от т 16 сейчас поставил отводку,выжимной,вилку,лапки длинные от т 25 скатил сцепления нет что может быть подскажите срочно
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
ничего не зажато? кв прокручивается? что значит нет сцепления: при нажатии на педаль не выключается, или вообще нет соединения мотора и кпп
: Владимир
28.05.2019 - 22:07
: 8
путник1 пишет:
Заводишь сцепление выжимаешь скорости не включаються вилкой и лапкой регулировал изменений нет промежуточный вал болтаеться в маховике подшибнике это нормально? Корзина с одной стороны чуть кривая из за этого может быть?
