Всем привет, примерял шкив с помпы газ-53 к тракторному он не совсем идеально подходит, если кто ставил подскажите как подогнали к родному шкиву. Делали проставку, шайбу центрирующую или как по другому. Фиксация от проварачивания. И вообще выдержит ли он нагрузку при работе с нш-10. Может кто шкив с чего ещо ставил.
Есть шкив от т-40 двухручьевой но пока отказался его ставить думаю что оборотов будет много и масло будет грется( рулевая будет с дозатором от мтз).???????
ГУР с ЗИЛ -130 возможно ли его установить на т-25?
Очень МНОГО ГУРа.
Присматривался ранее, всунуть можно но больно большой и не вписывется в схему. Либо сошку кривую делать либо кардан от руля по кабине.
Не стал бы заморачиваться.
Очень МНОГО ГУРа.
Спасибо конечно, но уже что-то привезли. Оказывается с ПАЗика, такая громадина, что поставить не возможно, гур вместе с колонкой. Хочу попробовать отрезать дозатор от колонки и поставить дно, хотя слабо представляю принцип его действия. С понедельника буду пробовать, все равно холявный, если получится отпишусь.
ПАЗы выпускались на ЗИЛовском шасси пока работал завод, так что ГУР вполне может быть ЗИЛовским.
Механизм рулевой с распределителем 64229-3400010-60
ПРИМЕНЕНИЕ
Механизм рулевого управления с распределителем 64229-3400010-60 выполнен по полуинтегральному типу. Предназначен для установки в систему рулевого управления совместно с гаммой гидроцилиндров на автобусы ПАЗ-3205, КРАЗ-Аврора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нагрузка на управляемую ось в зависимости от модификации силового цилиндра, кг. 3500...9000
Направление винтовой канавки шарико-винтовой передачи левое
Максимально допускаемое эксплуатационное давление рабочей жидкости на входе в корпус распределителя, МПа 10
Эксплуатационная подача рабочей жидкости на входе в корпус распределителя, дм³/мин. 18...22
Максимально допустимый крутящий момент на выходном валу, Нм. 2945
Передаточное отношение механизма 23,55:1
Полный угол поворота выходного вала, градус. 96
Гидравлический люфт, не более, градус. 6
Масса, не более, кг. 30,5
На старых моделях как на ГАЗ-66 - рулевая колонка без гидроприбамбасов.
Вчера был в магазине спрашивал, на Т-16 стоит 16000р если закажу привезут,это имеется ввиду польский китайский чуть дешевле, но боятся брать брака много.
В автомагазине тоже могут под заказ привести на ГАЗ 66 не считая шланги 17600р.
Не знаешь что и покупать толи запчасти толи капельное, время пока есть подумаем.
Не обязательно новый брать, можно и б/у, предыдущие страницы посмотри ребята фото выставляли с целиндром с гура т-16, на пиши им в личку мож договоритесь. По тихоньку и преобретете комплектующие к гуру я думаю все дешевле будет.
Вы лучше спросите, я с как о стоже стал спрашивать ГУР с т-16, в магазине сказали есть, а оказалось что у них только дозатор без рулевой колонки и всего остального.
Я тоже когда собрался делать гур, в магазине узнавал про дозатор и ценник на него был 11000 руб.
вопрос. есть цилиндр с рулевой т 16 с пальцем. он пойдет на гур?и пальчик подходит?кто ставил пришлите чертежик пластины.
Цилиндр подойдет, только он длиноват, я делал в нутрь цилиндра трубку 10см а Руслан делал 13см, а вот палец будет большеват придется протачивать. Завтро постараюсь размеры скинуть кроштейна.
Друзья форумчане, в виду острой необходимости продан Мой Т-30,посему продаю полный комплект рулевого на базе ГАЗ-66. Вот ссылкаhttps://fermer.ru/forum/t-25t-30/165162?page=110#comment-1076163169,крайний пост. Эксплуатация-с марта 2015 года,руль не бьет,на дороге устойчив, в борозде замечательно.
Вот чертежи, извеняюсь за задержку, я с начала делал шаблоны из линолиума, размеры отверстия не стал давать баюсь ошибиться, у меня маленько не совпало пришлось рашпелем поработать, для лицевого крепления нашел уголок 75*50 можно и 75*75* какой найдете.Толщина пластины крепления цилиндра 5 мм можно и толще.
Мужики значит я тут затариваюсь так запцасками конкретно гору новый цилиндр есть насос есть остолось определиться куда все поставить и как насос подключит ну и остальное свободное время найти, значит поставил я своего железного коня на учет, и сидим разговариваем с инспектором мол так и так хочу запилить сюда дозатор он мне а как гц крепить будешь я ему ну вот так и так он мне а где на раме будешь крепить я ему кранштейн сделаю, а он мне сразу без заключения эксперта тех осмотр с гору не проидешь у меня вот такие вот дела
Я мол считаю что гидрач для т 25 лишний ну я ему аргумент вот с куном совсем не лишний, а он значит начинает вот доп система доп уечки масла, нет обратной связи. И пошло поехало. в общем настоятельно рекомендовал от идеи с гидро рулем отказаться
Из серии про моих друзей, когда я учился в универе.
3, бойца решили подработать заправщиками, пришли в роснефть устраиваться, кадровика нет,
они сидят "ждут" ну и попутно обсуждают как бензин воровать будут.
с ними сидит перец, типа тоже на работу устраиваться и подначивает с ними, как с мерников сливать......и т.д.
ладно, потрындели, вызывают их к кадровику - а он оказывается тот самый, что с ними слив бензина обсуждал......
Не просто инспектор такой что на тех осмотр приедет и все проверит, ладно попробую с ним скорефаниться, а так в принципе адекватный тип посоветовал как самодельную телегу на учет поставить и что да как ну тоже типа через эксперта, а на счет может где готовые кранштейны продают уже подтвержденные о надежности экспертом?:) Ну и все равно лучьше того дядьки что до него был
а он мне сразу без заключения эксперта тех осмотр с гору не проидешь у меня bang вот такие вот дела
После того, как себе сделал гидроусилитель, ни у одного (нашего) инспектора ГТН не возникало никаких вопросов во время техосмотра. А вот типа, бампер не заводской, задние брызговики поставить бы, это было. Это видать ,(по их мнению), гораздо важней в безопасности Перед техосмотром бампер снимал, после- ставил. Ну, как все. . .
После того, как себе сделал гидроусилитель, ни у одного инспектора ГТН не возникало никаких вопросов во время техосмотра. А вот типа, бампер не заводской, задние брызговики поставить бы, это было. Это видать ,(по их мнению), гораздо важней в безопасности Перед техосмотром бампер снимал, после- ставил. Ну, как все. . .
Ага вот представляю я игру с бубном все сделаю все переделаю панельв трактаре заменю колонку с регулировкой руля сделаю а мне инспектор, эй друг верни ка все на место
А вот не надо было с ним приватный разговор вести на эту тему. ( Это как Шурик про кадровика на нефтебазе писал, выше)Теперь он уже подготовлен, знает, на что смотреть. и до чего до я.
А как реализовано крепление цилиндра при заводском варианте, - один цилиндр сбоку, - были же такие если не путаю. Киньте фоток а то через поисковик не нахожу.
Я задавал подобный вопрос своему инспектору, он спросил были ли заводские варианты с гидрорулем, если да то нужно комплектовать как заводское и вопросов не будет. Это как на МТЗ. Понятно что заменить все не получиться но сделать максимально похоже можно.
Всем привет, примерял шкив с помпы газ-53 к тракторному он не совсем идеально подходит, если кто ставил подскажите как подогнали к родному шкиву. Делали проставку, шайбу центрирующую или как по другому. Фиксация от проварачивания. И вообще выдержит ли он нагрузку при работе с нш-10. Может кто шкив с чего ещо ставил.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
мужики помогите предложили ГУР с ЗИЛ -130 возможно ли его установить на т-25? Если да, то где это можно посмотреть?
Очень МНОГО ГУРа.
ОООО это сложно, мне так каааажеется.
Я тоже сначала снял с Пазика,но она там большая и кривая.Тоже думал переделать,но все равно слишком громоздкая.Сам дозатор там такой же как и на 66.
Да, это точно и найти с т-16 Гур.
ПРИМЕНЕНИЕ
Начало есть: дают цилиндр, есть привод в запасе попробую делать блок из двух.
https://www.avito.ru/ryazan/gruzoviki_i_spetstehnika/gidrousilitel_rulya...
скинь фото цилиндра т 16, а то у меня тоже есть, хочу сравнить
Продано.
Вот и мой комплект, для переделки под Гур, осталось дозатор прикупить и бачёк сделать с фильтром, позавчера прикупил привод нш в сборе
вот такие вот дела
Перед техосмотром бампер снимал, после- ставил. Ну, как все. . . ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
И что он советует?если это не военная тайна и вас не слушали![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
и до чего до
я.
Это ладно, если у них много тракторов. А я вот последние годы один на техосмотр приезжал.(точнее инспектор к нам приезжал). Точно не забудет![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
не раньше выходных.он в деревне.
