Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 7 из 183
5472 сообщения
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Алексей Баркин" пишет:
Короче:нравится,совсем другое дело.
Ну вот , еще один доработал. Молодца Алексей! Глаза боятся, руки делают. good
16.03.2011 - 20:43
: 2454
К этой системе хоть печку подключай-ГРЕЕТСЯЯЯ.
У тебя еще бак под капотом, я с другой стороны закрепил, под открытым небом, но тоже горячий, улицу греет smile3
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Иван57" пишет:
Да уж.Долго я смотрел на прилавки магазинов,чтобы купить комплектующие,хорошо жена не знает сколько я денег на трактор сплавил.
А бак под капотом,думаю не на много там теплее,продуваемое же место.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Алексей, здоровье дороже. smile3 А какое моральное удовлетворение от результатов проделанной работы и потраченных средств !!!! Как говорится:" почувствуйте разницу" hi
Литва
: г. Каунас
28.12.2011 - 12:45
: 71
[quote=Алексей Баркин]Сделал ГУР
отличная работа, я тоже думаю займусь этим super
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Цилиндр не укорачивал,а приварил к гайке поршня трубку 36мм
А зачем это? Я чтото важное пропустил?
А я не решился потратить 12000р на новые детали. Купил б/у тягу, цилиндр, все уже собрал кроме привода насоса (буду НШ-10 ставить)
Сделал вывод:не стоит связываться с шлангами на цилиндр,
Я тоже за трубки, но не могу найти. Там стальные с наружным диаметром 6мм.
17.01.2011 - 22:52
: 875
Еще вопрос ко всем кто уже рулевое переделал на ГАЗ-66: болты которые затягивают поворотный кулак в балке ( L-80мм, М16 Х 1,5) после установки пластины с конусом для переднего пальца гидроцилиндра оказались короткими. От чего подойдут такие но на 10 мм длиннее?
: курск
04.07.2010 - 18:14
: 86
механизатор пишет:
Я точил новые.
17.01.2011 - 22:52
: 875
"БИН" пишет:
Я точил новые.
Выточить то не проблема, но они же там крепкие, типа шатунных
: курск
04.07.2010 - 18:14
: 86
Простые болты, когда их откручивал они провернулись я сварил их между собой, выкинуть было жалко обточил их на токарном, точились легко.
Profesor
БИН пишет:
На наждаке и резцы точат .Это так к слову .
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"механизатор" пишет:
Ход рулевой тяги160мм,ход цилиндра200мм,вот и "нормализовал" что бы снять нагрузку с остальной приблуды.
Вот если бы Вы к гидронасосу от 66го дозатор поставили было бы лучше чем к десятке клапан 66го.
Трубки в любом магазине от любой техники- лишь бы трубки.
И ещё,цилиндр больше 50мм диаметра(через клапан)будет "тупить".
болты
Я только шайбы убрал и хватило,можно и приварить часть другого болта.
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
вопрос ко всем кто переделал родное рулевое на т-25 на дозатор.
На техосмотре не придераются? dntknw Ато меня мой дядька ввел в сомнения
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"tuflenko_yuv" пишет:
К рулевому ни разу вопрос не возник. До самодельного бампера докопался
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Всем привет! Мужики, извиняюсь,где-то промелькивало о подключении дозатора от насоса 66-подскажите ,или я что-то путаю?
: остапье
02.02.2012 - 00:37
: 25
Всем привет! У меня тоже есть вопрос кто ставил лепестковый насос (типа Газ 66 или Зил) на Т-25 но под дозатор а не тягу ГАЗ-66, И как это все работает.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
rostislav пишет:
Я ставил нш6 ,дозатор ицилиндр в место продольной тяги, работает чудно !На месте и на холостом ходу руль крутится одним пальцэм!
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет. Идею с лепестковым насосом от авто ЗИЛ и дозатор с цилиндром при начальной стадии изготовления я начинал пробоать. Решил в начале попробовать прокрутить всю собранную систему на токарном станке. Масло с начало стало пениться,а потом нагреваться. Далее решил избавится от клапана в насосе.Переделал заднюю крышку насоса,обрезав и заглушив отверстия .Насос стал по короче и поэтому его можно поставить в районе центрифуге. Но дальнейший эксперимент не делал. Понравился вариант с проставкой и Нш .Чем и доволен.
: остапье
02.02.2012 - 00:37
: 25
лебин пишет:
Спасибо за информацию!!! А я хочу поставить НШ-10 между центрофугой и турбиной, но еще не решил с рулевой колонкой, хочу зделать откидной руль.
28.01.2011 - 18:13
: 807
Откидной руль, вещь удобная. На тракторах марки Лтз так сделано. На своем т 25 поставил рулевую колонку от авто Газ 24 в месте с механизмом переключения и возврата поворотов. Руль подошел родной .
15.12.2011 - 19:03
: 3594
лебин пишет:
Правильно,каждый делает из того что есть.Меня нужда заставила,развалилась рулевая колонка,пришлось переделать на дозатор.Правдо получилось не с первого раза,методом проб и ошибок но сделал то что хотел!
28.01.2011 - 18:13
: 807
И правильно ,что сделали гидроруль . Руки теперь отдыхают, особенно в пашне. Да и пальцы на руках целее будут.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Как вариант проставка с СМД 14 под нш
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 530
Нашел клапан управления,сказали что неисправен,есть ли на них рем.комплекты?Спасибо.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
BooG пишет:
Полная тень !
25.11.2009 - 20:30
: 530
Вот.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Здраствуйте, выкладываю фото установки гидроусилителя – насос НШ 10 установлен вместо привода тахоспидометра. Привод от топливной на насос НШ 10 передаётся с помощю валика (головка на 27, обрезанный валик от штатного привода насоса НШ10 МТЗ)
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 136
ura
Раскажика по подробней: как работает, какие есть нюансы и т.д. Хочу переделать на своем Т-25
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Здраствуй, начал только собирать, осталось купить дозатор и сварить бачок под масло.
: Донецкая обл.
23.10.2010 - 18:32
: 49
Подскажите кто знает.Поставил дозатор с нивы,цилиндр 50мм,стало лучше чем раньше,но все равно руль туговатый.Померял манометром,клапан срабатывает на 100кг,колеса поворачивают 50кг.Думал тонкий цилиндр, отсоеденил от сошки но без нагрузки руль легче не стал.
Можно что ни буть сделать,или искать нормальный дозатор?
