Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 11 из 183
5472 сообщения
: нижнекамск
12.11.2011 - 23:34
: 6
привем всем форумчанам.хочу поставить насос дозатор на трактор. У МЕНЯ К ВАМ ТАКОЙ ВОПРОС. Как подключить дозатор последовательно или паралельно к основной гидросистеме.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"рашид1" пишет:
Нужно ставить второй насос(Делать вторую гидросистему)иначе неполучется.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
рашид1 пишет:
Клапан потока с Т-40, но это такая капризная штука что лучше на ГУР или ГОРУ делать отдельную гидросистему.
Вы не указали какой трактор.
: нижнекамск
12.11.2011 - 23:34
: 6
СПАСИБО МУЖИКИ.Трактор самодельный но гдето читал инете не могу найти как установить одним насосом было написано.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет ! С одним насосом , это и есть через клапан разделения потока. Но клапан весьма капризная вещь. Мне на тракторе Лтз пришлось от него избавится и поставить второй насос.
: нижнекамск
12.11.2011 - 23:34
: 6
привет всем.Может кто знает как работает дозатор или ulu написано.
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Приветствую всех форумчан у меня два вопроса .Можно ли к насосу отГАЗ66 в рулевом поставить такие цилиндры.И ВОПРОС ОТЧЕГО ЭТОТ ЦИЛИНДР.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Вверху копнитель дон
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Здравствуйте
Я уже писал выше, насос ГАЗ-66 греется.
Вопрос У кого такой насос сильно греется?
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
ura пишет:
Меня больше интересует другой что это пневмо или гидра двухходовой внизу гайка закреплена пайкой
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Melnikov Lexa" пишет:
У меня тоже греется, но терпимо,рука терпит. Я рядом со шкивом небольшую крыльчатку закрепил, она насос обдувает, наверное хуже не будет. smile3
Литва
: Каунас
02.06.2010 - 16:08
: 30
Melnikov Lexa пишет:
Здравствуйте
У меня тоже греется...
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"fredis" пишет:
А Вы хлопцы своим насосам не много оборотов сделали? Ещё будет грется если золотник 66го поджат.. Ставте радиатоы как на КАМАЗе good
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"fredis" пишет:
Anatoliй Alekseewiч а ВЫ золотник 66 разбирали?, как его можно разжать?
Шкивы 1\1,4 ,греется даже на холостых так что масло закипело.
Я думаю насос какой то левый.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Да,жестяную крышечку отвернуть,там гайка зашплинтованная ,отвернуть на одну прорезь или больше если кто-то её уже покрутил...
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Значит Вы не разбирали золотник или не представляете как он работает.
В этой теме пост 99 , Я думаю у меня проблема с насосом.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Продолжу
сегодня соединил напрямую через шланги напор с насоса со сливом в бак , через 20 минут температура масла 135 градусов по цельсию , мерял электронным термометром.
Короче насос г-но.(новый в коробочке )
И это на холостых оборотах.
С уаза сниму насос, попробую поставить, (гур так же с золотником и гидроцилиндром сделан)
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Здравствуйте
Значит поставил насос от уаза, (немного шкивы не в плоскости на кронштейне от насоса газ 66 ) качает , не греется !!! рулевое по ощущениям (рулежке)так же как с насосом 66 , так что можно ставить.
Далее начал разбираться с насосом от 66 ,( в запасе насос камаз со сломанным ротором ), собрал с куском камазовского насоса , гонял всяко разно наверное час, масло нагрелось до 83 гр по цельсию!!!
Короче кривые руки или пьяная морда насос делала !!!
И еще , просто так не получится поменять вращение перевернув статор на насосе , надо менять шайбу, которая за поток масла отвечает, от камаза как раз в другую сторону.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Бачек камаз , фильтр в нем конкретнее.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
В чём выражалась кривизна рук,в чём причина излишнего нагрева?
Мой добавил к звуку трактора дополнительных Д/Бел,что не очень то обрадовало
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Алексей Баркин пишет:
1 Форма статора (овал) на камазовском оказался немного другой, получалось что канал закрылся а лепестки на роторе еще качают!!!
2 есть пара раковин от литья , он они не существенны и на работу особо не влияют(ОТК отправил бы в брак).
: Смотрич (Хмельницька обл.)
04.06.2012 - 16:13
: 9
Уважаемые форумчане. Идея Гур давно не покидает меня. Особенно остро я вспоминаю когда в колее выбивает руль из рук. И вот решился. Есть цилиндр ДСШ 14.56.001 с подемника кузова Т-16 , золотник ГАЗ 66 а вот с насосом проблема. Если ставить насос с Гур иномарки потянет ? Или нужно искать ГАЗ ?
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Всем привет. Собираю шурушки для гидравлического руля, есть такой вопрос: есть два насоса ГУР ЗИЛ, но один крутится легко, а другой труднее(крутил рукой). О чём это говорит, какой лучше взять??? Заранее спасибо.
Profesor
Павел 48 пишет:
По врашению не определить .Проверте чтоб врашался без заедания в обе стороны .Изношеный в одну сторону подклинивает.
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 473
Всем вечер добрый.Подскажите есть дозатор от немецкой косилки(немца) но у него есть 5 штуцер. куда его присоединять.
Profesor
Олег447 пишет:
fotku
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Олег447 пишет:
У него четыре штуцера,похоже что выкручен клапон перепускной.
13.07.2012 - 21:18
: 473
Николай Савченко пишет:
Олег447 пишет:
у меня насос все штуцера с одной стороны ,а пятый маленький с боку.и есть ещё круглый там штуцера с двух сторон.с фоткаю покажу.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Олег447" пишет:
Это видимо гидромотор.
16.07.2012 - 07:19
: 8
Всем привет принимайте в свои ряды. Тоже хочу ГУР на свой т-25 поставить, вчера все приобрел, повезло нашел по объявлению весь комплект от ГАЗ 66 за 3000 руб, скоро буду мутить. Информация для тех кто пытается поставить второй НШ 10 на днях в магазине запчастей на т-25 видел уже сдвоенный заводской нш10 называется тандем стоит порядка 4500 руб.
