Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 24 из 183
5472 сообщения
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"safron" пишет:
И как поток разделил?
Дак ничего не делил,поток сначала на золотник,потом на распред,сечение родное с 66го(не мерял),сначала шланг МТЗ,потом переходит в родной 66го. dntknw Мелкий,но даже рукой летом при работе температура не ощущуется,насос чуток тёплый.После золотника сброс маленько пошире кажись,потом также в шланг МТЗ переходит и в подачу распреда.Подъем не заметил чтоб медленьнее стал.
: р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
07.03.2013 - 19:46
: 143
07.03.2013 - 19:46
: 143
дорого и далеко....... блинннннннннннннн
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Насосы на ЗИЛу и ГАЗ66 одинаковые и на КАМАЗе такой.Если хочешь поменьше,то поищи на авторазборках с иномарок.У меня дома стоит двигатель с ИСУЗУ-хочу кому нибудь продать,так вот на нем стоит насос с приводом через ремень,он если не в два,то в полтора раза точно меньше нш10 и клапан скорее всего внутри есть.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Шyриk" пишет:
Ничего не понял?
Фотки поищу,чего не понял?Я поставил один насос нш10 и на рулевое и на прицепное,подача от насоса идёт на золотник рулевой тяги а слив с неё на родной распределитель....шланги на цилиндр идут как положено из золотника ,вернее трубки родные с 66го,они очень тонкие и тем неменее хватает для поворота даже на месте в борозде а руками в таком случае другой раз фигу выкрутиш или потом к вечеру их хоть отрубай.... dntknw
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Александр 70" пишет:
и на КАМАЗе такой.
На камазе бачёк плоский,шестерня на приводе и вращение обратное а так всё тоже,мы уже по третьему кругу наверное пошли. lol
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Правильно,вращение меняется переустановкой ротора.
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 473
Всем вечер добрый ,а не проще поставить дозатор и цилиндр. У меня уже 3 год стоит и без проблем.А с 66 тягу не вариант там золотник на ней стоит ,если внего влезть но одни проблемы начнутся.Да и с дозатором по моему проще.
13.07.2012 - 21:18
: 473
В принципе если все покупать то дороговато выйдет.Да я забыл сказать у меня стоит 32нш и клапан потока, а вот на 10нш как ставят дозаторы не сталкивался.А поповоду тех осмотра ну его .У меня даже на учёте не стоит .Там правда от Т25 только перёд с мотором и мостом астольное ;2 коробки от газ66 задный мост газ51 кабина мтз.
07.03.2013 - 19:46
: 143
Шyриk пишет:
Вихрь ты темой не попутался?
есть малость... но вешь хорошая))
19.11.2013 - 20:37
: 302
Анатолий Алексеевич можете пару фоток скинуть.
13.07.2012 - 21:18
: 473
Клапан потока ставится на нш32 .на клапане два выходо один на руль меньшего давления второй уже в основную гидравлику.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Александр Грушка" пишет:
Пардон мужики,вот всё что есть,фотал сразу когда делал. Отпилил от края родной шаровой палец тяги 66го,от поперечной тяги газ 53 также кусок соответствующей длинны (трубы оказались одинаковые),внутри по срезам нарезал мелкую резьбу (22 по моему),скрутил обрезки через резьбовой вставыш ,обварил стык,получилась тяга соответствующая длине родной только с золотником. Место стыка ещё усилил кронштейном для крепления цилиндра а к балке, для упора штока,прикрутил кусок уголка на два родных стяжных болта.Уголок маленько разогнул с подогревом до красна и приварил между полками маленькое усиление для успокоения-вроде всё.
19.11.2013 - 20:37
: 302
Спасибо Анатолий Алексеевич. А растояние между переднем пальцем продольной тяги (по ходу т-ра) и кронштейном крепления целиндра как вычеслели?
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Место приварки кронштейна к продольной тяги(если я правельно понял вопрос) определил так,на глаз выставил передние колёса ровно(тут по моему помогает сошка,она должна стоять напротив центра балки),шток цилиндра закрепил в отверстии уголка на балке(у меня их три получилось,искал методом тыка наиболее подходяшее место,чтоб при крайних положениях руля, меньше шток цилиндра работал на излом),потом выставил цилиндр по серёдке(поделив пополам полный ход его штока),потом прихватил сваркой задний кронштейн к тяге, для него использовал обрезок от газовской сошки для конусного пальца цилиндра,потом снял и проварил всё на совесть-думаю должно меня пережить.... lol
01.12.2013 - 17:21
: 5
привет всем
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Ну привет clap
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Геннадий444 пишет:
привет всем!подскажите пожалуйста как сделать на Т-25 реверс на кпп вперед .зад там стоит пластина , чтобы не завести на скорости как можно ее снять не разбирая ?
Приветствую,а при чем тут рулевое scratch_one-s_head super
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Дополнительньій привод насоса уже на финише,все примерено,все подходит,совпадает.Тепер может кто подскажет,как приспособить дозатор,он у меня с внутренними шлицами,может у кого есть какие чертежи крепления и самой рулевой колонки???
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Petro" пишет:
у меня тоже шлицы, я просто на валу болгаркой прорезал 12 шлицов, потом примеряя заточил их тоже болгаркой, потом нагрел до красна и опустил в масло, так и езжу полет нормальный. колонка от механики.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Я так поня ищут комплектующие на гур от газ 66 но в автобусе (старом жолтом пазе) все детали как в 66 только продольная тяга немного другая но как донор подходит.
13.07.2012 - 21:18
: 473
дозатор какой? на внутренние шлицы дозатора подходит первичный вал от кпп иж юпитер,на них барабан сцепления стоит.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Нет ни у кого рулевой тяги с ГАЗ66 в разобранном виде?Не могу ни как укомплектовать.Тягу отдали в разобранном виде,золотник был снят ,а вместе с ним толкатель или что там,сухарь и рулевой палец.Остался внутренний сухарь с пружиной.Рулевой палец,я вытащил с другой стороны и сухарь тоже.Вот только незнаю,сухари внутренний и внешний одинаковый по конфигурации?Сухарь внешний должен закрываться чем то,с наружней резьбой,а вот чем?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
ОТ КОМБАЙНА МОЖНО ОТ НИВЫ СК-5,Я ВИДЕЛ У ОДНОГО ПАРНЯ ТАК СДЕЛАНО
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Александр Пантелеевич 63" пишет:
Там одинаковые только золотники,а остальное все более громоздкое.
13.07.2012 - 21:18
: 473
Лучше найти тягу в сборе с золотником,пробовали золотник перебирать потом одни проблемы начались. так что лучше в золотник не лезть.
19.11.2013 - 20:37
: 302
Анатолий Алексеевич какой увас насос от чево ведущий шкив привода насоса и кокой деаметр ? Если можно фото.
19.11.2013 - 20:37
: 302
ГУР-66 33
19.11.2013 - 20:37
: 302
купил вмагазинне примерно за 3500 гривень.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
А дозатор не обошёлся бы дешевле?
