Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 2 из 183
5472 сообщения
26.02.2011 - 19:13
: 97
"Александр Пантелеевич 63" пишет:
Я тожэ устанавливав в прошлому году насос с МАЗа, переставлял ротор и статор чтобы крутить в левую сторону но насос шумел и грелса.
Где-то уже встречал подобное, нужно переставить среднюю часть (статор) вверх ногами, может вы просто развернули его по (против) часовой на 180? С ротором ничего делать не надо.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
BLACK1520
Я переворачивал статор как блин на сковородке. А вы меняли вращение насосу ?
26.02.2011 - 19:13
: 97
Честно сказать сам не пробовал, но разобрал и внимательно всё рассмотрел, перевернул середину, ДОЛЖЕН крутиться и и качать в лево.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
BLACK1520 как проверите роботу насоса отпишитесь.
26.02.2011 - 19:13
: 97
Обязательно!
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Здравствуйте уважаемые. Посмотрите на соседней ветке по гидроусилителю. Там фото и комментарии. Эксплуатирую с усилителем 9лет. НИ ОДНОГО ОТКАЗА!
26.02.2011 - 19:13
: 97
"Иван57" пишет:
Так давайте тут и будем обсуждать тему гидроусилителя, а то в той ветке скоро рецепты соления сала будут выкладывать, я просил вас сюда поместить фото...
26.02.2011 - 19:13
: 97
А что вы думаете по поводу левого вращения насоса?
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Здравствуйте Уважаемые. Фото узлов гидроусилителя на ваше обсуждение.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Ещё несколько фото. . .
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
уважаемый Иван57 yes3 посоветуйте пожалуйста в этой фотке что это? smile3 Хочу переделать рулевое управление на своём Т-25 на гидравлику.
26.02.2011 - 19:13
: 97
Мда... Сделано, конечно - СУПЕР!
Придётся пересмотреть свою конструкцию, хорошо что ничего кардинального не успел сделать. scratch_one-s_head Большое спасибо. От чего гидроцилиндр? Пальцы от ГАЗ 66 подходят в сошки без переделки? Хотелось бы подробнее рассмотреть крепление сошки к тяге.
P.S. Так что по поводу вращения насоса влево?
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Aleksei 1616: Это крепление золотника( клапанного усройства) находящееся на конце продольной тяги--- к сошке рулевого мех-ма. Подходящие к золотнику 2 шланга-- напорный и обратка.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
BLACK1520: Гидроцилиндр от рулевого управления Газ 66. Конусные пальцы на концах продольной тяги подходят к сошкам без доработки. По левому вращению не думал,т.к. изначально планировал ставить насос справа по ходу. Если нужно ещё фото, без проблем. . Удачи.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
По гидроусилителю. Ежегодно прохожу техосмотр в Гостехнадзоре. Вопросов по нему не было ни разу .Потраченное время и средства, не идут в никакое сравнение с результатом доработки.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
16.03.2011 - 20:43
: 2454
26.02.2011 - 19:13
: 97
Спасибо, что вы вовремя появились. Буду делать как у вас, но насос всё же оставлю слева.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
здрасьте Иван57!а какой дозатор? dntknw
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Иван , здраствуите я так понемаюу все узли соброны с гидроуселителя Газ- 66 ?
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Aleksej-1616" пишет:
Насос гидроусилителя руля от автомобиля Газ, Зил. Золотник с тягой продольной от Газ-66.]
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Т-25А" пишет:
Так точно. Все узлы от Газ-66, с минимальной переделкой. Трубка со шлангом высокого давления от насоса на золотник прод.тяги, -- от Зила, доработанная.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
спасибо за то,что вы меня подсказал. smile3
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
"Иван57" пишет:
"Т-25А" пишет:
Так точно. Все узлы от Газ-66, сминимальной переделкой. Трубка со шлангом высококо давления от насоса на золотник прод.тяги -- от Зила, доработанная.
Спосибо super
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Иван57А предохранительному клапану в насосе чтото делали ?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
не зря время,просто зайди сайт http://www.konsulavto.ru/acat/model115/group82.html и увидиш....
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Здравствуйте. К клапану в насосе даже не прикасался.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Иван57 Здраствуйте . Так значит когда повернуть до упора руль то ремень не буксует и двигатель нагрузки небирет ? Я утановил можна сказать по вашей схеме Но резултат неочень может причина в золотнике ? както слабовато поворачивает.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Здравствуйте. Все узлы гидроусилителя стоят на одном автомобиле( Газ66),который весит больше, чем Т-25. Почему на нём всё работает, а здесь не будет? Продольную тягу с золотником я ставил новую, насос немного б/у. Шкив на коленвале немного больше диаметром,чем на насосе. (примерно 140мм,) При повороте руля до упора,ремень не буксует, при вращении руля мне не нужно подгазовывать. Сравните колесо Т-25 и Газ-66 (диаметр и вес) и массу приходящуюся на передний мост.
