Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 29 из 109
3257 сообщений
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
при нуле он не должен нормально трогаться.ты бы сразу почувствовал что диски пробуксовывают.
я бы поменял манометр. и перепускной клапан.он давление регулирует.
а вообще,пониженное давление возникает из за неправильной регулировки или заедания редукционного клапана перепускного распределителя,мало масла в коробке,заборный фильтр мыл?который внизу стоит у насоса.при низкой производительности насоса.при повреждении прокладок масляного насоса,фильтра линии нагнетания(который сверху стоит) кранового распределителя и гидроаккумулятора(если он на твоей коробке стоит)
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
забыл выяснить как болезнь началась,после ремонта или не стого не с сего?
: Запорожская обл.
02.04.2013 - 18:56
: 54
Манометр менял, масла в коробке норма, фильтра все промывал, распределитель два рабочих менял и купил новый такая же фигня
: Запорожская обл.
02.04.2013 - 18:56
: 54
Делали мотор и заодно поменяли пластмассовые кольца на валу распределения гидромуфт. Потом обкатывали мотор было все нормально а вчера завел и такая фигня
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
так как он трогается нормально как ты говоришь.тебе сейчас нужно выяснить буксуют диски или нет.попробуй как пропадет давление включи скорость и прибавь газ. и муфту не очень плавно отпусти. главное выяснить как он будет трогаться,сразу будет видно если буксуют диски .не бойся за один раз ничего не будет.это когда они постоянно и продолжительное время буксуют тогда да. а сейчас попробуй так сделать .раз ты говоришь что нормально трогается.а уж как покажет дальше думать в чём причина.
просто не выяснив это (раз он трогается нормально)непонятно на что думать. а скоростя нормально включаются после замены колечек?никаких изменений не заметил?если ты на нём до этого работал то какие нибудь изменения должен почуствовать,привыкаешь к технике ,в другой трактор сядешь даже звуки другие.
: Запорожская обл.
02.04.2013 - 18:56
: 54
kuznetsov.alts пишет:
После замены колец переключатся стал чу-чуть лучше. Завтра попробую проверить пробуксовуют диски или нет и напишу
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
[quote="Amfor"] Завожу трактор есть давление в коробке, работает три минуты и пропадает. Подскажите что делать? здравствуйте. думаю что надо проверить уровень масла в КПП во время работы двигателя после того как давление упадет.может у Вас все масло из коробки перекачивается в передний расширительный бачок и по какой то причине не успевает возвратиться в КПП. было у меня такое при крутом спуске -масло ушло вперед и давление упало.
: Оренбуржье
18.03.2013 - 21:27
: 25
отмечусь
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
"Александр Петрович Владимиров" пишет:
Такая же хрень на маём тракторе.Когда масло по середине окошка,что на КПП стрелка манометра дрожит если трактор не ровно стоит вабше давление падает.Я долил(выше мерного стекла) литра три масло и всё ОК!!!Каша Машу не испортит т.е. Маша кашу.
: харьков
05.01.2013 - 20:43
: 28
Amfor пишет:
Заборник мыл?
: харьков
05.01.2013 - 20:43
: 28
Абсурд, трактор двигается задом на перед из за мостов.
: харьков
05.01.2013 - 20:43
: 28
Иван Василич пишет:
Petr-traktorist пишет:
Василич привет. В этих кпп примерно то-же самое только там стоит еще и гидротрансформатор,. А масло оно и в африке масло.
Привет, привет Петрович.... dri Давненько же тебя не было.... wink А КПП т 150 и погрузчика сильно отличаются...??? На Т 150 можно такую КПП поставить...???? Когда снег чистим, другой раз приходится много взад-вперед ездить и в каждый раз рычаг дергать.... scratch_one-s_head
Можно.
: Омск
14.06.2011 - 18:40
: 134
Уважаемый Дмитрий Игоревич. Из за мостов двигаться назад может только КИРОВЕЦ а на т-150 попробуй переверни редуктора и поставь карданы А я посмотрю как у тебя получится
: Запорожская обл.
02.04.2013 - 18:56
: 54
Дмитрий Игоревич пишет:
Amfor пишет:
Заборник мыл?
мил
: Запорожская обл.
02.04.2013 - 18:56
: 54
Начиню ехоть давлене с 0 поднимается до 9 что за фигня
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Amfor пишет:
ты так и не написал,трогаешься буксуют диски? в общем откручивай клапан и закинь его в кусты ,что бы он тебе проблем больше не создавал.он давление в системе потдерживать должен,а он не работает ни хера.
: харьков
05.01.2013 - 20:43
: 28
Странно читать такое от человека считающего себя специалистом. Читай литературу.
: харьков
05.01.2013 - 20:43
: 28
Amfor пишет:
позвоните 0957301880 прокансультирую.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3100
"Дмитрий Игоревич" пишет:
а почему не на форуме?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Amfor пишет:
Всем интересно.... wink
: харьков
05.01.2013 - 20:43
: 28
Иван Василич пишет:
Amfor пишет:
: Запорожская обл.
02.04.2013 - 18:56
: 54
Amfor пишет:
Трогается нормально не буксуют
завтра поедет работать и напишу
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
сенсей пишет:
Может звонок платный, как секс по телефону?
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Петр - побереги нервы, ты с твоими безценными и бесплатными советами нам очень нужен! Ну а по телефону если кто не пробовал-- попробуйте.
: Запорожская обл.
02.04.2013 - 18:56
: 54
Жалко новий клапан если и кину в голову продавцу
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Amfor пишет:
сколько народу такое гавно перепокупало,не ты первый.
торгуют дерьмом,а мы их хлебом с маслом кормим.ну что бы ни взял обязательно что нибудь не так.деньги свои отдашь,да ещё ебосси. sad
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Amfor пишет:
Присоединяюсь.... yes3 Вот бы узнать, кто их делает эти клапана и в харю.... huh
: Запорожская обл.
02.04.2013 - 18:56
: 54
Иван Василич пишет:
Amfor пишет:
Бил Милетополь 250 гривен , а купил Харьковский ХТЗ 690 гривен ,да ишо и хвалил что проблем с ними нет козел
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"Amfor" пишет:
Мы тоже покупали такой так называемый "новый".Когда первый раз разобрали, было такое впечатление, что его сделали не на станке ,а на колене и болгаркой.А в Мелитополе очень много реставрации,как говорил один мой знакомый, в Мелитополе как и в Китае поделают все, даже детей.
: Караганда
29.03.2013 - 17:28
: 4
Мужики вопрос! Расширительный бачок коробки на Т-150К выкинуть или все же оставить, как думаете? Я думаю выкинуть и масл.радиатор побольше поставить….
